Ремонт Лампового Усилителя В Приемнике Балтика-52
shemopay
изменения в схеме незначительны. я подключил обычный динамик к клеммам доп.гр и убрал прежний динамик вместе с катушкой подмагничивания закоротив контакты IV и III (плюсы кондестаторов 48 и 49 теперь вместе)
Изменено пользователем shemopay
Режимы 6Ж8 померял? Какие напряжения на электродах,в частности анод,катод и первая сетка?
R19,,20 относительно земли?
А разве обмотка которая подключена к IV и III не является дросселем для сглаживающего фильтра ?
А вы его замкнули
Кстати никто не может подробнее описать работу этого динамика с синфазным электромагнитом ?
Изменено пользователем vas320
Не надо искать ему там,у него выход без 6Ж8 работает без фона,что ему там копать?Обвязку 6ж8 и саму лампу,, цепи обратной связи сменить,если толком режимы с лампой и без не может замерять и все заработает.Сначала режимы меряются,может не было бы вопросов.
Если вынуть 6Ж8 то гудеть не перестает
пост #1
Причем здесь гул?Режимы замерять можешь?Я и писал,если не можешь меняй лампу и все детали вокруг :)
Элементарно--какие напряжения на аноде,катоде,сетках?Отсоединяешь каскад на 6Ж8 ,отпаяв переходной конденсатор,нет же гула?
... закоротив контакты IV и III (плюсы кондестаторов 48 и 49 теперь вместе)
Так перемыкать нельзя, ставьте дроссель или на худой конец пару 2-х Ваттных резисторов на 1 кОм.
ясно. померю напряжения значит. как назло еще мултиметр перестал измерять напряжение. на днях будет новый там и проверю режим
парралельно или последовательно?
Конденсатор С61(? нечётко видно) на сетку 6П3С с утечкой. Типовая проблема. Меняется на любой плёночный с допустимым напряжением не менее 400 В.
Изменено пользователем oldmao
С41 ,говорили проверить,но у него нечем,а тестер утечки не покажет.Вообще первое дело режимы замерять, да заменить вековые конденсаторы--переходные ,блокирующие,эл.литы.
заметил что-то похожее на самовозбуд. как только включаешь усилитель, когда нагреется, он не гудит. если дотронуться пальцем до сигнального провода и отпустить то усь начинает и продолжает гудеть, даже когда палец убран, затем через пару минут гудеть перестает. пробовал ставить новые электролиты- гудение пропадает но звук такой-же искаженный
Нечем у него мерять.Экстрасенсорикой пробавляемся...С41 и останальные блокировочные и переходные заменил на пленку?Эл.литы тоже должно новые поставить,а не пробовать и 6Ж8 сменить на заведомо исправную.Когда сделаешь ,звони сюда..
напряжение
на конденсаторых - 375
8 нога кенотрона + 8 нога 6Ж8 - 500 милливольт
8 нога кенотрона + 3 нога 6Ж8 - 390 вольт
8 нога кенотрона + 6 нога 6Ж8 - 365 вольт
8 нога кенотрона + 4 нога 6Ж8 - 400 вольт
земля + 4 нога 6Ж8 - 870 миливольт
земля + 6 нога 6Ж8 - 240 милливольт
земля + 8 нога 6Ж8 - 320 вольт
Относительно земли на всех электродах надо замерять.Не нужен восьмой на кенотроне.Но уже видно,что в обрыве резистор на вторую сетку 1,Мом или пробит конденсатор С42.Замени их в соответствии с рекомендациями.Также постарайся уж поменять ранее отмеченое.
был обрыв. заменил R19 и заработало. Первый раз вижу чтоб резистор просто так уходил в обрыв. Скажите, это нормально когда с выходного трансформаторы идет музыка? усилитель через 5 минут работы начинает хрипеть и тише играть. Раньше такого небыло. Может это изза того что не выполнена рекомендация описанная в #34? . Еще скажите может както можно доработать схемку чтоб лучше играла? Хотя итак фроде неплохо. Ну кроме того что через 5 минут работы звук портиться
Просто верните,как было когда исправно работало и в точности.Греются сильно резисторы ,которые вы добавили в анодное питание два по 1 ком?Если да,и из-за этого падает и искажает звук,то поставьте 200 Ом в параллель два или на 100 Ом один 2 Вт.Кроме того,с разогревом могут так работать *подсаженные* лампы --смените их,могут начинат уходить в утечку конденсаторы--все таки поменять все,о которых писал.
Ну,а если не установлены до сих пор резисторы в 1к ,как написано в посте #34,то установи обязательно,а уж потом подбирай,если сильно греются и падает напряжение.Можешь сейчас вернуть в состояние до ремонта,когда работало длительно исправно или что-то мешает?Чтоб не разговаривал трансформатор его хорошо стягивают и пропитывают,он правильно подключен?
греются не сильно, до черноты не доходит. Лампы может действительно посаженные, заменить их не мешалобы. Раньше такое происходило если вынуть какую-либо лампу из радиоприемной части- через минут 5-10 звук искажался. В прежнее состояние мешает вернуть катушка подмагничивания которая ушла в обрыв и вместо которой сейчас стоят резисторы
Кардинально снизить анодное напряжение.Раньше,когда вынимали лампу,нагрузка на анодный выпрямитель уменьшалась,повышалось напряжение и как следствие перегревались электроды выходной лампы и ее характеристики ломались. Можно поставить дроссель от высоковольтного фильтра фильтра выпрямителя лампового усилителя на трансформаторном железе,индуктивностью 3--5 Гн.Естественно,такого нет у тебя.Или перемотать трансформатор звука,что тоже проблемно для тебя.Тогда в плюсовую цепь конденсатора анодного напряжения добавить еще резисторы,в послед с стоящими,такие же.Лампы--6ж8 и 6п3 естественно заменить для надеги.Какого номинала сейчас стоит R25 ? Попробовать его увеличить до 50--100 Ом.
а сколько анодное напряжение нужно? Сейчас оно получается около 400 вольт? Я нашел схемку в интернет на 6Ж8 6П3С и там 250 вольт
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
