Aux Кабель На Кассетную Магнитолу Lg Tcc-6410
В этой модели вроде незьзя через сд ченджер
Можно через кассету
Отпаяй провод идущий к моторчику (чтоб зря не крутился)
Отпаяй минусы конденсаторов С555 С505 или перереж дорожки идущие к их минусам и припаяй свой провод аукса
Сигнальные провода к минусам этих конденсаторов , минус к ближайшему минусу(например к выводу 5 микросхемы IC501)
Переход в режим аукса - путём вставления любой ненужной кассеты
Можно и сложнее сделать -через режим АМ но там нужно дополнительные детали впаивать-но зато не нужно будет вставлять кассету а просто нажимать кнопку
подпаял аукс, всё сделал как и сказали. Возникла проблема, задымела микруха tda8571j, не подскажите из за чего могла сгореть? Магнитола перестала работать, на кз проверял -не нашел, к вам претензий не предъявляю)
Давай фотки сделанного
Ну это выходная микруха звука
Ты полярность питания возможно перепутал или не на те выводы разъёма подал питание
Давай фотки разъёма тоже и платы со всех сторон
