Помогите Сделать Aux Вход На Кассетной Магнитоле
opt1mus
Да и такую вещь сложно будет где либо купить в моем городе
Да не думаю, что сложно. Есть на dealextreme вещи и поинтересней. :D
Например :
Кассета адаптер MP3 плеер для машины на карте памяти SD/MMC
Поэтому в кассетах - адаптерах ( на фото) вместо плёнки вот такой хитромудрый механизм.
Прикольная вещица. Обман датчиков узлов и передача сигнала посредством наводки на голову. :)
, да и может знаешь куда еще землю припаять надо будет?
Минус от провода аукса припаяй к ближайшему минусу на плате - прозвани тестером что там идёт на корпус магнитолы и паяй туда
Кассета-переходник: любимец автонищебродов начала 2000-х, превращает магнитофон в CD/MP3-плеер с колоночками. на алиэкспрессе, доставка бесплатная в конверте.
Старо, как мир.
Целью изобретения яляется обеспечение возможности использования радиоприемной кассеты в качестве приставки к магнитофонам и плейерам любых типов.
Для достижения цели в радиокассету, преимущественно для прослушивания радиопрограмм через усилитель кассетного магнитофона, содержащую корпус и установленное в нем радиоприемное устройство с усилителем низкой частоты и блоком настройки, введены размещенные в корпусе блок питания и связанная с входом и выходом усилителя низкой частоты кольцевая катушка индуктивности с зазором, расположенным в окне для магнитной головки корпуса, выполненного в виде магнитофонной компакт-кассеты, при этом выход блока питания подключен к соответствующим входам радиоприемного устройств
И. Боздех. Конструирование дополнительных устройств к магнитофонам. М. , Энергоиздат, 1982, с. 45-55.
Изменено пользователем tilarids
Всем большое спасибо! Совсем разобрался, остался последний вопрос после того как все припаяю, допустим найду и вставлю кассету с записью лесоповал, подключу аукс к телефону и включу песню на телефоне, что получится?(будет работать аукс или получиться бурда и обязательно нужна будет обманка?)
Если откинул усилитель воспроизведения, то Лесоповала слышно
не будет, но ( автореверса если нет) придётся переворачивать
кассету, когда она доиграет сторону до конца.
Вы ж будете резать перемычки, которые мы в личке обсудили. Лесоповал пойдёт лесом... :lol2:
Спасибо :) значит все должно работать. Ну а кассету переворачивать не так страшно)
И вам спасибо (чтобы яб без вас делал :unknw:).
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
  • Похожий контент
