Усовершенствованный Усилитель На К174Ун7
Morty
Вторая,имхо,практичнее,т.к. заточена под широкий спектр излучателей,тем более уже с предусилителем.Первая с претензией на широкополосность,но извините,если это активная колонка,то приведите параметры резонатора(собсно колонки)...
У меня возможности ездить в магазин нет
А по-почте в интернет-магазине есть возможность заказывать?
Изменено пользователем MiSol62
А почему во второй схема так странно подключен с9
Смотрите дополнения в ж. Радио, там есть еще один вариант включения где С9 на привычном месте.
Поддержу товарищей, отписавшихся выше. Вторая схема звучит лучше. Исходя из опыта 86 года.
а это вообще зачем?
я это к тому что теряюсь в догадках - либо у автора мешок УН7 либо чтото тут не так. Микруха для своего времени была нормальной, но сейчас же есть 2030 за 100 рублей... и нормы 80-х уже давно в прошлом
Все понял как соберу отпишусь
Нормально-играбельный УНЧ(схема 2) . Ток желательно увеличить радиатор. и ОБЯЗАТЕЛЬНО ! предусмотреть хороший контакт корпуса МС с радиатором ибо лепестки для отвода тепла малы.а сама МС не имеет защиты от перегрева и КЗ. И последнее. Рисунок платы из ж.Радио. надо зеркалить.(или нет ? Ибо уже забыл).
пост №3 - внимательно прочтите
это не повод заниматься убогим хламостроительством
беда в том, что одна ошибка и эта супермикруха может убить все желание строить чтото более стоящее. По крайней мере 2030 простит намного больше косяков и позволит понять что можно реально получить от интегрального звука. УН7 для новичков не самый лучший вариант
свой первый опыт имел именно с этой микрухой как то прокатывало хоть и с ошибками :heat:
Вот именно - первый опыт, но в современных условиях имея интернет и почту можно приобрести наборы, КИТы и все что угодно, поэтому - совет автору темы - забей на этот пережиток "недостроенного коммунизма" и купи хотя бы ТДА2030 - мороки меньше, а удовольствия намного больше. Это микра порадует не только простотой сборки но и звуком. А вот потом - ТДА2050 - она еще лучще.
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
