Morty
Усовершенствованный Усилитель На К174Ун7
60 сообщений в этой теме
Morty    0
Оцените схему УМЗЧ на к174ун7 ,стоит ли ее собирать?
И вот еще один , какой из них лучше?
finn32    7 021
Лучше 2030/1875. А эти советские раритеты оставь в покое.
  • Одобряю 1
Morty    0
У меня возможности ездить в магазин нет(семейные обстоятельства)
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
fagotto    157
Вторая,имхо,практичнее,т.к. заточена под широкий спектр излучателей,тем более уже с предусилителем.Первая с претензией на широкополосность,но извините,если это активная колонка,то приведите параметры резонатора(собсно колонки)...
UTSource
электронных компонентов
MiSol62    3 848
А по-почте в интернет-магазине есть возможность заказывать?
Изменено пользователем MiSol62
finn32    7 021
Тогда делай по второй.
Morty    0
Динамик я использую от отечественных колонок 30 ГДШ-74-4
А почему во второй схема так странно подключен с9
finn32    7 021
Почему странно? Разделяет постоянное напряжение от нагрузки.
salyamkamrad    451
Смотрите дополнения в ж. Радио, там есть еще один вариант включения где С9 на привычном месте.
fant    2 011
Поддержу товарищей, отписавшихся выше. Вторая схема звучит лучше. Исходя из опыта 86 года.
mail_robot    1 415
а это вообще зачем?
я это к тому что теряюсь в догадках - либо у автора мешок УН7 либо чтото тут не так. Микруха для своего времени была нормальной, но сейчас же есть 2030 за 100 рублей... и нормы 80-х уже давно в прошлом
MiSol62    3 848
'mail_robot' - пост №3 - внимательно прочтите, тогда и ответ на ваш вопрос узнаете
steeler1889    282
Все понял как соберу отпишусь
Нормально-играбельный УНЧ(схема 2) . Ток желательно увеличить радиатор. и ОБЯЗАТЕЛЬНО ! предусмотреть хороший контакт корпуса МС с радиатором ибо лепестки для отвода тепла малы.а сама МС не имеет защиты от перегрева и КЗ. И последнее. Рисунок платы из ж.Радио. надо зеркалить.(или нет ? Ибо уже забыл).
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
mail_robot    1 415
это не повод заниматься убогим хламостроительством
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Borodach    1 841
Для новичков вполне подойдёт, ведь не всем же начинать с дорогих и дефицитных микросхем ... :)
mail_robot    1 415
беда в том, что одна ошибка и эта супермикруха может убить все желание строить чтото более стоящее. По крайней мере 2030 простит намного больше косяков и позволит понять что можно реально получить от интегрального звука. УН7 для новичков не самый лучший вариант
Borodach    1 841
"Молодость и труд, всё перетрут" ... :)
На самом деле, разговор ни о чём.
свой первый опыт имел именно с этой микрухой как то прокатывало хоть и с ошибками :heat:
  • Одобряю 1
MiSol62    3 848
Вот именно - первый опыт, но в современных условиях имея интернет и почту можно приобрести наборы, КИТы и все что угодно, поэтому - совет автору темы - забей на этот пережиток "недостроенного коммунизма" и купи хотя бы ТДА2030 - мороки меньше, а удовольствия намного больше. Это микра порадует не только простотой сборки но и звуком. А вот потом - ТДА2050 - она еще лучще.
