DjMercedes
Цифровой Потенциометр Или Дмрв 202
6 posts in this topic
DjMercedes    0
Сори за мой русский я из украини пишк по русски плохо....
Тема такая у меня есть машина Opel Omega A,у нее есть проблема с ДМРВ
короче вот ето чудо
post-137564-0-47147400-1443379385_thumb.jpgpost-137564-0-70144400-1443379412_thumb.jpgpost-137564-0-04089400-1443379426.jpg
работает просто через корпус проходит воздух,в зависимости от каличества воздуха,откриваеться лопата(заслонка).
на штоке стоит плата с резестивним слоем,бегунок ходит по слою и видает напряжение(грубо говоря потенциометр на 1 кОм).
Диапазон от 0,25 -4,8 вольт
угол 105 градусов
показания линейние
сори если плохо написал
ну и вот ссилки по темам:
http://vwts.ru/forum...showtopic=44317
что делают люди
пихают однокилоомний резистор
или дпдз от ланоса
хочу поспрашивать гуру может кто че подскажет?
Edited by DjMercedes
UMTS    9
Ну так поставьте туда резистор на 2,2-2,4кОм, класса А и сколхозьте упор.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
UMTS    9
Осилил ту писанину в первом посте, опорное 5В, линейность возрастания на участке в 99 градусов и прямые участки 0-3градуса с напряжением 0,23 и 102-105 с 4,53В, так что просто резистор это и правда бред, но точность снятия показаний в 7град. обнадеживает на относительно простое решение, надо подумать, может магнит с датчиками Холла расставленными по сегменту или оптика или вообще поставить простой генератор с КПЕ, но в любом случае нужно фиксировать показания в начальном и конечном участках поворота.
den2313    14
в китайских сервоприводах jack 513 применяются лапка управления.так вот там датчик Холла изменяет значения более менее линейно.Купите лапку,снимите магнит и плату и будет работать.( магнит кстати тяжело заменить,надо использовать родной)
Edited by den2313
    • By Aizenkevich
      Здравствуйте еще раз.
      как вы занете собран усилтель на Lm1875. Подключался с потенциометром (не альпс) и был фон. Сейчас подключон напрямую и с фоном проеблм нет. Но все же, нужна регулировка усилиния. Есть японский alps rk168, я создавал про него тему давно, однако подключить так и не сумел, была пара непонятнтых моментов. Хочу еще раз попытаться.В общем смотрите.
      Потенциометр alps rk168, 8 ножек. По даташиту крайнии ножки с обеих сторон не используются (Dummy). Ну и остаются 6 ножек, только вот где земля, где левый, где правый канал, не указано. Можете сказать что куда припаивать?
    • By Aizenkevich
      Заказал вот такой вот потенциометр, с 2-мя трехклемными выходами. Input и output. И блин не могу подключить... Вернее подключаю, а звука нет, меняю провода местами, звука опять нет. Че не так...
      Надо как? 3 провода на плате усилителя audio input подключаю в audio ouput на потенциометре? а от Rca провода - это подключаю на audio input на потенциометре верно?
    • By chip_1
      Есть схема контроля тока драйвера. Проблема вся в том, что в ней применен электронный потенциометр MAX5424ETA+T на 200кОм. А так как мне требуется большее количество ступеней регулировки, то нужен потенциометр на 15 кОм. Но таких нет. Самый близкий на 50 кОм, но они почему-то дороже.
      Подскажите, как поступить в данном случае? При этом сохранив потенциометр на 200к.
      VN -напряжение с токового шунта (при максимальном токе: 90 мВ)
      FB -выход на драйвер
      Спасибо.
    • By Aizenkevich
      Доброго времени суток. Собираю усилитель на Lm3886. Пришел DIY наборчик. Все спаял кроме самих микросхем усилителей и потенциометра... Но, по поводу него вопрос. В комплекте идет потенциометр, не знаю как он называется по научному, не APLS короче, такой обычный, 6-ти пиновый. А у меня есть настоящий японский APLS, с моторчиком, токлько вот там выводы совсем иначе расположены, в линию, и их 8. Можно ли как то присобачить этот потенциометр на плату? Спасибо.
    • By andre40
      Всем привет!
      Решил сделать платку для удобного подключения проводов к РГ. Потенциометр ALPS. На нём есть такая маркировка 814G 50KAx2, а также номера ножек - 1,2,3. Возникли смутные сомнения - правильно ли я собираюсь подключать переменник? Поделитесь знаниями, пожалуйста. Да, и ещё - его надо заземлять? Он весь пластиковый, кроме передней стенки.
