lzhetcyn
Умзч, На 300 Вт, Разработанный На Microcap 9
12 сообщений в этой теме
lzhetcyn    1
Висящий в магнитном поле диффузор и УНЧ на 30-60 Ампер
УНЧ с высоким быстродействием имеет диапазон до 10 МГц.
Усилитель имеет любую, сколь угодно большую мощность,
которая ограничивается у него лишь напряжением питания и
пониженным сопротивлением нагрузки.
Иначе говоря он работает с Кг=0.03% на любом сопротивлении
нагрузки от 0.4 Ома до 4 Ом и выдает на выходе ток на
частоте 50 кГц от 10 Ампер и выше без заметного сдвига фазы.
Предельный ток определяется уже напряжением питания (25-100 вольт)
и на частоте 1 кГц он достигает от 30 Ампер и более, что составляет
мощность до 1 кВт.
Схемные решения его впитали в себя все модные "навороты",
описанные в новейшей литературе.
Повышенный ток во входном дифференциальном каскаде (10 мА) переносит
его на более линейный участок и позволяет избежать перегрузок.
Входной дифференциальный каскад нагружен на источник тока с
сопротивлением более 20 кОм, что позволяет согласовать его по мощности
с последующими каскадами.
Каскад усиления напряжения имеет ток более 50 мА и состоит из 3-х
параллельных транзисторов (соединенных коллекторами) с обратной связью
по току на эмиттерных резисторах по 200 Ом. С учетом фазовой коррекции
этот каскад определяет хорошие высокочастотные и перегрузочные свойства
усилителя.
Весь выходной каскад охвачен 100% локальной обратной связью с коэффициентом
усиления =1. Он имеет 2-е парафазные цепи обратной связи для точного контроля
постоянного тока покоя покоя и для избежания точки отсечки его в оконечных транзисторах.
Парафазный датчик постоянного тока в оконечных транзисторах на диодах позволяет
контролировать и жестко устанавливать их суммарный парафазный ток покоя, исключая ток,
идущий через эти диоды в нагрузку в одном из плечей.
Последовательно с диодами-датчиками тока включены эмиттерные резисторы для
согласования параллельных оконечных транзисторов.
Результат действия всех 4-х цепей парафазной обратной связи по току покоя,
заключается в раздельном управлении в верхнем и нижнем плечах выходного каскада напряжением
смещения на базах оконечных транзисторов. Напряжение смещения на их базах может достигать 3,5 Вольт, но
лишь только в одном из плечей. Второе плечо при этом будет "покоиться" на уровне
тока покоя в 5 мА.
Обычный высокочастотный, да, и среднечастотный динамик имеет настолько жесткий подвес,
что его максимальная амплитуда ограничивается десятыми долями миллиметра (у ВЧ) и
единицами миллиметров у СЧ динамиков. Жесткость и ограничивающие амплитуду свойства
ВЧ подвеса - причина серьезных искажений.
Однако отказаться от такого подвеса для узкополосного динамика невозможно,
иначе его отдача и чувствительность падают - ни один широкополосный динамик без ВЧ
подвеса не достигает необходимой частоты 20 кГц вовсе.
Оказывается, что секрет этого кроется не просто в резонансе (динамик мог бы работать
и без него), а в величине усилия, оказываемого на диффузор системой механического
подвеса, а именно, возвратного усилия, позволяющего вернуть диффузор от крайнего
положения обратно, к нулевой точке. Чем выше резонансная частота механического подвеса,
тем более мощное возвратное усилие оказывается им на диффузор.
А существует ли в магнитной системе динамика сила, позволяющая вернуть диффузор от крайнего положения?
Нет! Диффузор лишь отталкивается от центра магнитным полем, достигая пика, но при спаде его напряженности, возвращающая сила
не возникает, ведь направление магнитного поля по прежнему сохранено в сторону от центра, но лишь уменьшилось по
силе.
Что же может вернуть диффузор обратно от края? Ни атмосфера, ни вязкий поролоновый подвес не в состоянии
вернуть его на ВЧ!
В этом - основной порок и причина искажений. В крайних случаях мы можеи услышать лишь выпрямленную амплитудную огибающую
ВЧ звука, поскольку диффузор часто никогда не доходит до центра из-за инфранизкой составляющей, и возвратный механизм
на основе магнитного поля, так и не может включиться.
Предлагаемый динамик не имеет мехнического подвеса (и резонанса) вовсе и висит в магнитном поле,
благодаря противонаправленным усилиям 2-х магнитных зазоров и, соответственно, 2-х катушек.
По ним пропущен постоянный ток, вызывающий отталкивание катушек от конусообразных зазоров в противоположных
направлениях и зависание каркаса из 2-х катушек в пространстве.
При подаче на обе катушки переменного напряжения возвратная сила (после достижения пика сигнала) будет возникать хотя
бы в одной из 2-х катушек, там где происходит наращивание напряженности поля в сторону отталкивания. А в нем и так
вся переменная составляющая накладывается на постоянную только в сторону отталкивания из-за преобладания по амплитуде
подаваемой на катушку постоянной составляющей. Таким образом, движение диффузора производится здесь только под влиянием
отталкивающих сил магнитных полей и нигде не полагается на слабые возвратные силы вязкого мехенического подвеса или атмосферы.
Такой динамик способен развить любую амплитуду, пропорционально величине подведенного напряжения и на любой
частоте - частоных ограничений в нем нет!
Если предлагаемый динамик - средне-высокочастотный, то звуковой экран ему может и не потребоваться и зазор или щель по краю
диффузора не помешает его работе.
Если же такой динамик используется и на низкой частоте, то для герметизации звукового экрана может быть использован тонкий
и легкий тороидальный (накачанный воздухом) гофр на большую амплитуду.
!25 вольт_на 2 ома_до_15 ампер_до_100_КГц_ Кг0.rar
Изменено пользователем admin
II.28
aitras    1 434
По стилю написания похоже на какой-то студенческий научный отчет.
Buzzzin    437
Вот и я подумал - имхо научная фантастика.
И где УМ Лайкова? - да по осцилкам остаточного тока как Лайков ( ЭА режим)
Изменено пользователем Buzzzin
Pont 007    1 515
Ну и что дальше то ? Тоже могу набрасть усилитель в симуляторе.
По схеме есть несколько вопросов.
Повышенный ток во входном дифференциальном каскаде (10 мА) переносит его на более линейный участок и позволяет избежать перегрузок
Это конечно круто, но заставляет использовать транзисторы средней мощности. Какие вы туда порекомендуете ? 2SC3502/2SA1380 ?
Решение интересное. Но я бы ещё попробовал этот каскад сделать каскодным, возможно для достижения тех же параметров не нужен будет ТП дифкаскада делать под 10 мА и ТП УНа под 50 мА.
Ну и последнее про 30-60А, интересует какие транзисторы применены в выходном каскаде Также интересует что Вы понимаете под 30-60А ? Это токи действующие ?
Это беглым взглядом.
][/b]Усилитель имеет любую, сколь угодно большую мощность,
И ОБР транзисторов ВК. :spiteful:
Изменено пользователем Pont 007
  • Одобряю 2
FarStar    50
Судя по-тому, что слово "нИодим" написано на рисунке через "И", и на входе 5 источников сигнала в параллель, то уж не знаешь, что думать...
  • Одобряю 4
Badun812    123
- Один вопрос: А на фига такое нужно ??
Изменено пользователем Badun812
FarStar    50
А вот ещё - как автор собирается обеспечить устойчивость вообще положения в магнитном зазоре катушки предлагаемого динамика? Небольшое смещение и катушка примагнитилась к магниту, всё!
  • Одобряю 3
lzhetcyn    1
Вот новый вариант подвеса да и статьи:
А существует ли в магнитной системе динамика именно магнитная сила, позволяющая вернуть диффузор от крайнего положения?
Нет! Диффузор лишь отталкивается от центра магнитным полем, достигая пика, но далее, при спаде его напряженности, возвращающая сила в нужный момент не возникает, ведь направление магнитного поля по прежнему сохранено в сторону от центра, но лишь уменьшилось по силе. Никаких явлений, дифференцирующих магнитную силу и меняющих ее по фазе в обратную сторону, в системе динамика, также, нет!
вернуть его на ВЧ — они обладают значительной вязкостью на этих частотах!
В этом - основной порок и причина искажений. В крайних случаях мы можеам услышать лишь выпрямленную амплитудную огибающую ВЧ звука, поскольку диффузор часто никогда не доходит до центра из-за инфранизкой составляющей, и возвратный механизм на основе магнитного поля, так и не может включиться.
Предлагаемый динамик не имеет механического подвеса (и резонанса) вовсе и висит в магнитном поле,
направлениях и зависание каркаса из 2-х катушек и диффузора в пространстве.
При подаче на обе катушки переменного напряжения возвратная сила (после достижения пика сигнала) будет возникать хотя бы в одной из 2-х катушек, там где происходит рост напряженности поля в сторону отталкивания. А в нем и так все результирующее поле после наложения переменной составляющей на постоянную, направлено только в сторону отталкивания из-за преобладания по амплитуде постоянной составляющей. Таким образом, движение диффузора производится здесь только под влиянием отталкивающих сил магнитных полей и нигде не полагается на слабые возвратные силы вязкого механического подвеса или атмосферы.
частоте - частотных ограничений в нем нет!
Если предлагаемый динамик - средне-высокочастотный, то звуковой экран ему может и не потребоваться, а зазор или щель по краю диффузора не помешает его работе.
Если же такой динамик используется и на низкой частоте, то для герметизации звукового экрана может быть использован тонкий и легкий тороидальный (накачанный воздухом) поролоновый гофр на большую амплитуду без центрирующей шайбы.
Изменено пользователем lzhetcyn
Buzzzin    437
Каким образом эта научная фантастика вообще относится к УМ Лайкова ? этой теме не в этой ветке форума место.
Вы такие дины вообще кроме как в теории видели в живую? Ветка называется усилитель Лайкова , а вы про теорию динамических головок пишите.
В чём суть вашей статьи и как она относится к УМ Лайкова?
lzhetcyn    1
Вот во что выродилось творчество - УНЧ на 800 Вт с Кг=0.03% стал с диодом Шотки
и, также, появилась схема УНЧ на 90 Вт на 2-х каскадах на 4-х транзисторах с Кг<2%, см. ниже.[attachment=428133:90 вт.jpg]post-194287-0-97824100-1467319845_thumb.jpg
  • Не одобряю 1
Buzzzin    437
Причём здесь усилитель А.Лайкова !!???!?!?
Читай выше - ветка называется " Усилитель ЭА А.Лайкова"
этой хрени в этой ветке не место !!!
В железе хоть что из этого собрал ? работает ? отладил ? повторяемость в железе оптимизировал?
fivik    70
и, также, появилась схема УНЧ на 90 Вт на 2-х каскадах на 4-х транзисторах с Кг<2%, см. ниже (кц)
.А есть стереаусилитиль на адном транзистаре с искажениями до 10%?
  • Одобряю 2
    • Типа того: - какой у вас IQ? - 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
    • было много продаж и поступлений, актуальный список -    91гупаккр140уд8б     395шт       8р 92г кр140уд20а          58шт          8р                  общий прайс во вложении          прайс 12 июля.xls
    • Да большинство нынешних школьников даже понятия не имеет, что такое стерео. ...настоящее, полноценное стерео . Этот дефект - не результат какой-то травмы; это -  заслуга нынешних школьных образователей. Слушают-то школьники в основном не музыку в "стерео", а всякое 3-сортное гавно, воспроизводимое китайскими говняными гаджетами через говняные китайские "фасолины". Так что говнянный девайс, что на картинке, пусть  даже и натурально сделанный "маршаллом", а не отштампован в китайской подворотне, для потребителей этого гавна само то.
    • Действительно, проблема похожая, значит и решение тоже аналогичное - вскрывать, искать неисправность и ремонтировать, либо поменять прибор на исправный.
    • Нет, видимо, есть опасения за пожаробезопасность приёмника ДУ. И они обоснованы. Любая схема может загореться, если сделана кривыми руками из некачественных деталей, разработана обдолбаным конструктором, неправильно эксплуатируется или просто по стечению обстоятельств. Даже сам пульт, в принципе, может коротнуть внутри и загореться.
      Поэтому в деревянном доме лучше вовсе не применять никакие электроприборы - днём держать ставни открытыми, чтобы было светло, а с заходом солнца ложиться спать.
