Не Работает Схема На Мк Atmega2560
Ulia
Добрый день! Помогите пожалуйста с МК ATmega2560. В схемотехнике я только новичок, сильно не ругайте. Есть новый МК ATmega2560, изучила даташит от А до Я, вроде подключила правильно .Все на фото, качество не очень((( . МК должен выполнять следующие действия: отображать информацию передаваемую через W5100 на семисегментный индикатор(пины PC0-PC7) через ULN2803;управление питания семисегментов (пины PD0-PD3); управление подсветкой(питание лампочки 12В) кнопок через ULN2003 (пины PA3-PA6,PG2). Заливала программу с помощью программатора переделанного Ардуино Леонардо (MISO,MOSI,SCK,SS) , заливка программы прошла без ошибок, по умолчанию в программе должны загореться нули, но ничего не происходит, сигнала нет на пинах PC0-PC7 и пинах PD0-PD3.В чем ошибка не могу найти, подскажите пожалуйста!!!!!
Изменено пользователем Ulia
Железо, надо полагать, представляет из себя нечто вроде стенда. А вот программу надо посмотреть. Сюда её.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
У вас стоит внешний резонатор на 16 мГц . А новый контроллер обычно сконфигурирован на работу от внутреннего генератора!
Вам как минимум, нужно считать состояние fuse битов и попытаться разобраться в их настройках. В общем то там ничего сложного, в сети информации полно, было бы желание.
Необходимо правильно настроиь контроллер, а далее можно браться и за программу.
Сергей.
Желание есть)) Как Вы сказали "в сети информации много" , попробовала через программы AVR Burn-O-Mat, AVR DUDE, но я не смогла считать состояние fuse битов.Возможно я что-то не так делаю. Проштудировала интернет толком ничего не поняла(((
К сожалению мне ни название программы ни ваш программатор не говорят ни о чем, как в них работать я не в курсе! Вам как минимум для запуска контроллера от внешнего кварца необходимо выставить биты CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3 в единицы 1111, Если ваша программа работает на 16 мГц то и CKDIV8 должен быть в 1
Сергей.
В программаторе есть раздел фьюзов. Именно там нужно аккуратно расставить галки.
У меня программатор Ардуино Леонардо(переделанный как программатор) с помощью него я заливаю программы, я так пологаю через него fuse не настроишь?
Вариантов много: и 5-проводковый для COM/LPT-порта, и usbasp, usbisp, usbtinyisp. Лично я пользуюсь программатором от prottoss'а (он же avr910), перешитым под avrdoper-hid.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Если я покупаю USBasp, то мне надо правильно подключить его к МК ATmega2560, подать питание +5В, и в программе настроить fuse , а потом можно заливать программу и все будет работать?
Программатор usbasp уже имеет источник 5В. Нужно просто подключить стандартный разъем ISP к устройству (если таковой имеется на плате устройства), либо подключить контакты программатора MISO MOSI SCK RST VCC GND напрямую к выводам контроллера и прошить через avrdude (или любую оболочку для нее, AVRDUDESHELL, например)
Перед проверкой в железе, неплохо было бы попробовать проверить правильность написания кода в эмуляторе, в proteus, например.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
А кварц нужно к МК цеплять или можно без него?
Если контроллер новый, то можно без кварца. Если контроллер уже когда-то был прошит, и конфигурация fuse-битов настроена таким образом, что контроллер тактируется от внешнего кварца, то нужен.
Всем добрый вечер! Купила программатор USBasp подключила его к МК . Работаю с программой AVR Burn-O-Mat, avrdude. Все установила вроде правильно, но не могу прочитать fuse, ошибка выходит "C:\Users\User\Desktop\avrdude\avrdude.exe -C C:\Users\User\Desktop\avrdude\avrdude.conf -p m2560 -P usb -c usbasp -U efuse:r:C:\Users\User\AppData\Local\Temp\efuse9206874180901870307.hex:r -U hfuse:r:C:\Users\User\AppData\Local\Temp\hfuse5333781180525952700.hex:r -U lfuse:r:C:\Users\User\AppData\Local\Temp\lfuse430888880523525558.hex:r
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Что делать не знаю и не могу понять в поле "additional options" нужно что-то писать, но я так и не поняла что.
Помогите пожалуйста!
Говорит, что не может соединиться с контроллером. Либо какая-то из линий повреждена / неправильно подключена, либо контроллер не тактируется, либо заблокирован (RSTdisable, SPIen). Это наиболее вероятные причины.
Ура!!! Мне удалось прочитать fuse, но только на новом МК, а тот либо на долгую память, либо попробовать вылечить)))
Теперь стоит задача правильно все выставить, моя программа будет работать от внешнего резонатора на 16мГц, дабы не испортить и его(а он у меня последний) подскажите где ставить галочки?Пожалуйста!
Должно.
Тот контроллер, если он еще живой, можно вылечить при помощи fusebit doctor.
