Не Работает Схема На Мк Atmega2560
Ulia
Сказанное там (пост №70), может быть справедливо к размеру программы более 64К. Именно программы, а не размера памяти программ МК.
Неумение пользоваться обычным SPI связано с "оставлением фьюзов по-умолчанию" после интенсивного использования загрузчика ранее. Он(загрузчик) оставляет фьюз BOOTRST, а значит вектор сброса, указывающим на себя - область загрузчика. В то же время по команде erase (во время прошивки) МК очищает всю память программ, в том числе и загрузчик. Но!!! Команда erase не стирает фьюзы и не устанавливает их в исходное состояние. Поэтому ардуинщики впадают в стопор такими махинациями и возвращаются к привычным действиям (загрузчик - заливка) вместо наведения порядка во фьюзах.
The USBasp programmers are using an older protocol that does not properly support more than 64K flash. You need a programmer that is using the stk500v2 protocol, like the AVRISPmkII
The USBasp programmer will sort of work for burning bootloader, it will not verify correctly. It will not work for uploading sketches.
По русски: Программатор USBasp использует старый протокол, который некорректно работает с микроконтроллерами у которых flash-память больше 64К. Вам необходимо использовать программатор который использует протокол stk500v2, типа AVRISPmkII.
Программатор USBasp подходит для того, чтобы записать загрузчик, но проверка записи будет произведена неверно. Скетчи залитые через этот программатор работать не будут.
Вот тут по-русски непонятно. Если USBAsp не может корректно работать с областью программ выше 64К, то как он зальет загрузчик в Мегу 2560, если ближайшая граница этой области лежит за 130К?
:wall: :wall: :wall:
Вот я дурак, бляха муха.
А фьюзы-то проверить не додумался, думал ардуиновкое поделие автоматически выключает загрузчик при записи программы через spi, это же очевидно.
Короче, Ulia, сделайте уже так:
1) Залейте свою программу в мегу2560 через usbasp
2) В программе AVR-Burn-O-mat снимите галочки с фьюзов отвечающие за загрузчик:
Сейчас проверил с двумя программаторами USBAsp. У меня есть две штуки, один 2010 года, другой 2012.
Тот который 2012 нормально шьет и загрузчик и саму программу, т.е они после этого без проблем работают.
Тот который 2010 шьет загрузчик, он работает, но залитая программа не работает, даже самая простая мигалка светодиодом.
Все-таки проблема скорее всего была, но она актуальная для старых версий такого программатора.
UPD: А вот прошивка от 3д принтера с размером программы больше 100К уже не работает.
Не работает и при прошивке программатором на основе FT2232D, работающей в режиме bitbang.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Добрый день! У меня все получилось!!! Ура товарищи))) Спасибо Всем огромное ,без Вас я думаю наделала бы косяков.
И есть еще один вопрос по модулю W5100,при покупке нового его тоже нужно настраивать или с ним можно сразу работать?
