Ремонт Радиоуправляемой Машины- Переставил Местами Провода
Здесь фотка, где я указал элементы. 12 ето соответственно дорожка на схеме, R- резистор, Т-транзистор, C-кодненсатор, D- диод.Получается, что 12 дорожка виходит на все три транзистора, но не на прямую, а через диод и резистор на базу среднего транзистора и через тотже диод и конденсатор на эмиттер каждого из трех конденсаторов. Критика принимаетса, но не судите строго за качество пайки. Паялйник слабенький и без отсоса.
построен на типовой RX-2, хоть и маркировка на Вашей микросхеме иная
Есть ещё RX-3 ( как раз 5-командная), если кто не знал...
RX-3 Datasheet(PDF) - Silan Microelectronics Joint-stock
Нее..цоколёвка иная, хотя в живую не видел не ту и не другую (у самого почему-то вся аппа пропорциональная)
С уваж. и пр... :)
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
И так, как говорит мой сын "ТаДаааамммм!!!". Ремонт завершен!
Пока изучал принцып работы транзистора и особенности его строения, паралельно, перепаял сопротивления и заменил передние и задние габаритние огни с герляндных лампочек на светодиоды. Разбирая и собирая машинку около десятка раз, перепаял пробода на свет, поставил немного потолще и подлиннее, чтобы корпус можно было положить на бок без обрыва. Перепаял провода на самой плате, а то они там были так на путаны, будто специально кто-то постарался. Выпаивая транзисторы всетаки не обошлось без надрыва дорожек, пришлось ставить перемычки.Сделал очередной вывод, что лучше закать отсос, чем самому потом тыкатьса. Я имею ввиду паяльником по оборванным дорожкам. Заодно заменил заказанные фишки ТX60 для литиевой батареи. И на старых никилиевых батареях тоже перепаял на ТX60.Теперь быстренько можно перекинуть батареи, если уж литиевой не хватит. Кстати, разница по мощи и по времени работы на литиевой офигенная, правда и вольтаж немного выше.
А главное, прозвонил я еще раз транзисторы и на том что крайний 9014 - на медленный вперед, между базой и если не ошибаюсь эмиттером показания были около 1500, а на осталйных в норме. Решил я перепаять 8050 донорский с заднего хода на место этого 9014.И все заработало. Правда на задний ход эле нашел последнего донора 9014.Теперь все как положено. Даже лучше чем после покупки. В результате четыре транзистора в топку, одна прожженная скатерть, масса удовольствия и полное душевное удовлетворение о проделанной работе и преобретенном опыте.
Спасибо огромное всем,кто помогал и критикой и советами. Без вас сам не справился бы. Извеняюсь за правописание т.к все пишу через транслит.ру. Руской клавиатуры на лаптопе нема, да и латиница привычней. На будущее, есть консоль управления от Gold's Gym тренажер, где очередой раз включая, потух дисплей, но ето ,как говорит один ведущий, уже совсем другая история. Может и там какой транзистор на выброс проситса...
  • 1 год спустя...
Ребят подскажите у машина радиоуправлении очень быстро ездила вот модель http://beardedtoys.ru/id/e-maxx-brushless-1/10-4wd--tqi-bluetooth-module-fast-charger-31713.html а сейчас перестала ели ползет вчем может быть причина подскажите очень надо! Спасибо
