Электромагнит Эм 33-5 И Резина
Qwer11
Здравствуйте.
У меня есть электромагнит ЭМ 33-5,
насколько я понимаю он тянущего типа.
Если его перевернуть, то подвижная часть опускаеться вниз, после включения прижимается в сторону катушки.
Когда он срабатывает происходит шум от удара соприкосновения, можно ли проложить резину 1-2 мм толщиной между подвижным штоком и неподвижной частью,
или это плохо отразится на его работе.
Его характеристики ПВ-100%, 220В, ход 20мм,
И ещё вопрос, если катушку перевернуть, то магнит наоборот станет выталкивающим?
или этого не произойдёт.
Спасибо.
Изменено пользователем Qwer11
Наверно, если купить катушку, которая намотана как выталкивающая под эту модель, и поставить, тогда наверно можно сделать выталкивающий.
Тогда немного другой вопрос, но опять же со стороны шума соприкосновения,
можно ли его плавно чем-нибудь запускать, например, если у него срабатывание идёт за 80мс, то можно чтобы он плавно сдвинулся в течении 1-2 секунд,
запуск с замедлением.
Бред отборный!
Что про резинку в магнитном зазоре,что про выталкивающую катушку на переменном токе.
Для того,что-бы понять абсурдность идеи,прочитайте,зачем на полюсах электромагнита переменного тока в управляющих системах делают короткозамыкающие витки.
Поскольку автор сей эпопеи зарегистрирован на сайте,то тему переношу в соответствующий раздел.
:wall: По каким нах...бокам?
vas320,сколько можно просить не писать х..ню,если не в теме?
Это силовой электромагнит ПЕРЕМЕННОГО ТОКА!
Шум в этом девайсе создаёт только немагнитная грязь,попавшая в зазор между частями магнитопровода.
Остальное лечится более радикальными способами.
Я не просто так написал про КЗ витки в сердечниках электромагнитов именно ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.
Qwer11, электромагнит, очевидно не подходит под ваши требования. Обратите внимание на привода другого принципа действия, например, автомобильный актуатор.
Его беспокоит удар железа,что устранить невозможно,для выталкивания сделай шток сквозь железо (через жопу).
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Как это можно подругому понимать? :unknw: Хочет через ШИМ сделать плавное срабатывания,но для плавности прилипания нужно наоборот в конце хода тормозить с обратной связью,короче довольно сложно,проще пневматический или гидравлический демпфер применить. Изменено пользователем Mahno
Скорей всего выталкивающий магнит по другому конструктивно устроен, но я справшивал в общем, меня магнит устраивает.
Попробую положить тонкий слой алюминиевой фольги, мне главное приглушить немного, когда включается звук соприкосновения немного раздражать будет.
Он перевёрнутым стоять будет.
Насколько я понял, Если я буду увеличивать зазор, тогда будет меньше магнитная сила и будет выше ток, обмотка будет сильней греться.
"Влияние механических перегрузок.
Ржавчина (грязь, застывшая консервационная смазка, если се не удалили) увеличивает зазор между якорем и сердечником и, следовательно, уменьшает индуктивное сопротивление. В результате, во-первых, рабочий ток увеличивается, что сокращает срок службы катушки, и, во-вторых, ослабевает магнитный поток, удерживающий якорь притянутым. Значит, при глубоких снижениях напряжения реле может отпустить, расстроив работу автоматики, что крайне опасно."
"Влияние зазора на силу удержания.
При неправильной установке электромагнитного замка, деформации двери или при плохой работе доводчика — между электромагнитом и пластиной-якорем может образоваться воздушный зазор. Этот зазор является большим сопротивлением для магнитного поля замка и приводит к значительному снижению силы удержания.
Для правильной работы необходимо обеспечить соприкосновение рабочих поверхностей электромагнитного замка и пластины-якоря."
"При питании катушки однофазным переменным током магнитный
поток, меняя направление, периодически снижается до нуля, что вызывает
вибрацию якоря и гудение. Создается шум, расшатывается магнитная
система. Для ослабления этих явлений на торцовую поверхность сердечника
или якоря накладывают короткозамкнутый виток, рис. 4.1.г), 4.2.а).
Наконечник полюса расщепляется на неравные части (2/3 и 1/3), и на его
большую часть насаживается короткозамкнутый виток из меди или
алюминия."
"Поскольку при изменении зазора амплитуда магнитно­го потока не меняется, амплитуда силы тяги от зазора так­же не зависит. Однако если учесть активное сопротивление обмотки, то с ростом зазора магнит­ный поток в системе уменьшается, что приводит к умень­шению амплитуды силы тяги."
Фольга и есть КЗ виток,причём там где не надо и сорей всего магнит будет дребезжать.Удар расклепает прокладки буквально за 10 включений,любые.Переделать на токание сможет любой слесарь.
