RabinoVich
Вопросы По Доработке Унч На Основе Tda7850
18 сообщений в этой теме
RabinoVich    1
Прошу помощи в доработке УНЧ, т.к. не во всём разбираюсь
В наличии USB DAC PCM2706 и УНЧ TDA7850+BA3121
Звуковая карта отдаёт стерео, на УНЧ вывожу это стерео 2 раза, распараллелив его: на 1/2 и 3/4 каналы. В авто 1/2 это будут фронт, а 3/4 тыл. Псевдо 4.0 получается. Может позже сделаю настоящее 4.0, когда будет звучка соответствующая, пока что так
Даташит на TDA7850
1. Отключение и мьют. За них отвечают 4 и 22 выводы с микросхемы. У меня на плате они соеденены на землю через конденсаторы C9/C10. Если я правильно понял описание с раздела 4.3 даташита, то для активации этих опций надо просто замыкать соответствующие выводы через кнопки на питание, т.е. на 6/20 ноги через 470КОм резистор.
Вроде ещё пишут, что лучше использовать RC-цепь для более мягкого мьюта/отключения.
Прошу поправить, если не верно толкую. Кнопка для мьюта/откл нужна с фиксатором или без?
2. Регулятор громкости. Видел подобные готовые платы с регулятором. В даташите по регулирования ничего не вижу, прошу подсказать как его реализовать на основе переменника. Хотелось бы максимально плавно регулировать
3. Регулировка баланса перед/зад и лево/право. Говорили мне, что для этого достаточно вкочерыжить между нужными каналами переменый резистор, но не уточняли как именно это делать, какие выводы с какими (плюсы, минусы или всё равно), чтобы в итоге получить 2 регулятора: перед/зад и лево/право. Может обвязка нужна ещё какая для этого
Изменено пользователем RabinoVich
vas320    513
На муте и стандбай нужны кнопки с фиксацией
Муте и стандбай можешь соединять с плюсом питания через резистор 470 кОм-как раз получится та самая RC цепочка плавного включения
Муте и стандбай можешь замкнуть между собой и подать через общую RC цепочку
  • Одобряю 1
RabinoVich    1
Ага, т.е. RC-цепь получится за счёт конденсаторов C9/C10, которые на схеме уже есть. Я после них просто режу дорожку и подпаиваю к этим конденсаторам кнопки, затем выходы кнопок свожу в общий резистор 470K и веду к 6/20 выводу?
Осталось разобраться с регулятором громкости и балланса.
P.S. Включал вчера звучку и УНЧ этот. Без УНЧ играет очень хорошо. Но УНЧ эта подмешивает такое кол-во помех... Будут пробовать АКБ автомобильный подлючать и думать над БП с гальваноразвязкой для УНЧ. Хотя в машине можно будет поступить хитрее - питать от АКБ, но пустить питание через транзисторный ключ, который будет отрубать питание после пропадания ключа зажигания на затворе
vas320    513
Для безопасности ты резистор 470 к плюсу припаяй а уже с него на кнопку
Но если ты от замка зажигания будешь питать то просто подведёшь плюс после замка на плату УНЧ к 470 кОм
А С9/С10 можешь один поставить
Погугли по регуляторам там как бы просто
А какой источник звука ?
Если авто магнитола то зачем баланс фейдер ?
Давай фотки всего
И почему помехи то шли ? или фон 50 Гц ?
  • Одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
RabinoVich    1
Кнопок всё равно 2 будет, StandBy хочу вывести, чтобы было можно отключать УНЧ и колонки вместе. Надо будет потестировать это дело - возможно и мьют не понадобится. А раз C9/C10 уже припаяны то проще я думаю каждый из них вести к своей кнопки и к общему резистору, который уже на Vs схемы, чтобы конденсаторы не отпаивать
По регуляторам пока нагуглил, что ставится он на входе микросхемы, но как это всё приладить я пока не сображаю, опыта мало
Источник - планшет, с него звук в цифре отдаётся по USB звучке PCM2706, потому и хочу на усилитель регуляторы баланса и громкости, т.к. сенсор штука не практичная, хотя балансом межканальным там и нельзя даже управлять
Фотки чего именно нужны? По ссылкам в 1м посте УНЧ и звуковая есть, планшет фотать не вижу смысла, Nexus 7 2013 LTE
С помехами пока не разбирался, некогда было сегодня. Думаю причин как минимум две: 1. проверял используя хреновастый RCA-кабель "что было под рукой", который разрезал и кое-как для проверки подключил к ПК акустике; 2. Питал это дело импульсным БП от ПК, где-то читал что это вообще не ОК для подобной электроники и надо или АКБ подключать или БП с гальванической развязкой, чтоб пульсаций не было.
Сегодня купил RCA-разъёмы, напаяю к ним МГТФ-провода короткие, затяну в клеммы на УНЧ и подключу через нормальные экранированные RCA-шнуры. Если ещё будет фонить чего - запихаю в коробочку пластиковую и фольгой оберну для проверки :-) В идеале бы раздобыть парочку автомобильных динамиков для теста, чтобы напрямую проводку подключать безо всяких RCA, но такового не имею
RabinoVich    1
В общем подключил "более качественно", запитал от АКБ - фонить стало меньше и перестало фонить от прикосновения пальцами. Но фон остался всё же, при выкручивании громкости колонок шипение неоднородное имеется. Но это не всё. Когда с планшета добавляю громкости выше 60% - начинаются дикие искажения, УНЧ видимо не вытягивает в 2 канала даже, перегревается. Радиатор я хоть и повесил через термопасту, но ему этого явно мало - палец не терпит. Чувствую для нормальной работы летом на все 4 канала придется ставить радиатор размером с полноценный автоусилитель :-)
vas320    513
Ты какие колонки соединяешь ? Ом , Вт , оформление ?
RabinoVich    1
Я пока проверяю на ПК акустике - Sven Stream Mega, т.к. нормальных автодинамиков на руках нет
vas320    513
Фотки всего давай
И акума и какими проводами соединяешь и плат и тд
Доброго времени суток, можно ли из данного сделать усь 2.1 два канала в мост на саб и остальные два на динамики вч и сч, заранее спасибо;)
минздрав    2 179
Из данного можно, из неданного не можно.  Если речь о  7850, то у неё все каналы и так в мост.
@Rishat Badrtdinov , о чём спросил?
Candid    83
34 минуты назад, Rishat Badrtdinov сказал:
Только если саб двухкатушечный
elik745i    0
Тоже планирую построить 12и канальный усилитель, интересует связка TDA7850+BA3121, она лучше плат без BA3121?
Mortred    0
Здравствуйте, собираю музыку в авто подскажите собрал усь на tda7560 по даташиту. В Китае заказал панельку радио флешка блютус. Так вот ближайшая проблемма нету басов. И на Макс громкость захлебуются колонки. Питаю дома от 14v потребление до 4ампер в пике, на холостую 140ма блок питания 14в 6а. на схеме подскажите какие конденсаторы ставить. Експерементировал конденсаторами керамикой до 0.1мкф вроде чем больше ёмкость то чуть бассейн появляется
Andrey 69    1 839
@Mortred ,такая тема есть уже для начала. А теперь расшифруй этот убогий язык пожалуйста
10 минут назад, Mortred сказал:
бассейн появляется
Это неплохо. Искупаться можно
минздрав    2 179
Без внятного описания со всеми подробностями вопрос - пустышка.
1 час назад, Mortred сказал:
По схеме из ДШ, которой нет, ставь., картинки тут ни к селу, ни к городу.
Ну и акустика, на которой "експериментировал" требует подробного описания.
hakhak    27
прибавь басы пультом
