Плата Питания Мультиварки Philips Hd2173
На плате управления мультиварки сгорел транзистор Q1. Прошу помощи в определении Q1 и элемента U1 со стороны монтажа . Схему пришлось питать от внешнего адаптора, но мультиварка работает некорректно.
рисуешь схему включения и смотришь в базу по ШИМ на Аудионете .... например, любят "мультики" AP8012 и ТНХ203Н
А если протереть пузо родной ШИМ-ки ацетоном или изиком - так и сам прочтешь ее название сразу ...
Нет не симистор, на плате -с,b,э коллектор соединен с 1 выводом микросхемы. А в микросхеме спаяны вместе 5,6,7,8 выводы -это выход +12В. Мне кажется что это полевик. Надписи на мс нет.
. Почему внешний БП работает не корректно? Пардон разглядел схему,это транзистор в обратной связи.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
С транзистором понятно, остается разобраться с типом микросхемы.
Когда я запитал от внешнего БП на выходе около 14 вольт,может поэтому настройки мультиварки сбились. Еще вопрос по термодатчику на дне нагревателя,при замерах сопротивления холодное состояние108 кОм при нагревании уменьшается плавно до 30. Я считаю что датчик исправен.
Настройки изменились в сторону увеличения времени приготовления. Настройки мозга не должны изменяться при разбросах питания в пределах 12-14в.
  • 1 год спустя...
st8050D
плата такая же
кстати, впервые разбираю мультиварку, philips hd2173/03. Круглую крышку открутил, плату питания тоже, открутил её от крыши под ней, осмотреть плату возможно, но пластиковый обруч снизу, под всей мультиваркой, после отвинчивания трёх винтов - крутится, но сниматься не собирается. Подскажите, не побрезгуйте. И да, проблема в варенье или в жидкости, которые гдето сверху пролились, и при включении не до конца включается, т.е. бам-бам (звук) останавливается на первом бам, и индикатор не светится, устройство вырубается.
куда смотреть, спецы?
