Повысить Мощность Зарядки От Прикуривателя
Для справки , вот что находится в разветвителе для прикуривателя. Точнее вот какая схема идет на зарядку якобы мобильников.
То то ток там никакой...
ps
конденсатор - 10мФх25В
Вот если бы вместо этой платки свою сделать нормальную.
Изменено пользователем Yurec66
Я видел, спасибо. Слегка мудреная она, деталей много. Склоняюсь на Али все же заказать. Там столько всяких преобразователей есть...
Добрый день всем..
вопрос в том же направлении...
есть зарядки usb от прикуривателя..
на одном написано 2.1А
на другом 1А
но закрались у меня сомнения..
дело в том что питают они планшет samsung TAB2 которому нужен минимум 1А
и два смартфона.
при одновременнойзарядке очень долго не может зарядиться смартфон..
я так понимаю есть дефицит мощности..
или может переделать зарядки?
вот фотка зарядки на 2.1 А
заказывал с алиэкспрес
а это второй на 1А.
но в нем есть транзистор B772 по даташиту на 3А..
хотя дроссель намотан более тонким проводом и меньше размером чем на первой зарядке..
я знаю что ты знаешь что я знаю
и еще один девайс.. правда не в тему но чтоб не плодить много тем..
есть вольтметр в прикуриватель..
работает нормально, но через какое то время индикация шизеет...
толи перегревается толи от помех, но в результате такие показания выдает..
если вынуть и вставить заново.. то все опять нормально..
Фото - это хорошо, а лучше переписать имя основной детали.
И в поиск(Google), примерно так: MC34063 site:forum.cxem.net
Как минимум, станет понятно в каком разделе тему создавать.
Решил таки сам извоять тестер блоков питания. Но никак не могу развести дорожки, чтобы не перехлестывались. Схема элементарная, но .. никак.
Уважаемые мастера, помогите пожалуйста нарисовать плату в Sprint-Layout 6.
Вот схема
А вот набор моих деталей. Плата по размерам прикинул будет 25х85 мм.
post-129192-0-05980800-1445603057_thumb.jpgъ
PS
забыл написать . Два резистора потому, что не было одного на 120-150 Ом. Взял два на 100 и 33 Ом.
Возьми плату с отверстиями и медными пяточками , вставь детали и соедини всё проводами(можно медными , лужёнными аккуратно к пяточкам припаивать по всей длине)
Где пересекаются можно проводом со стороны деталей перемычку припаять
А вместо резистора 510 Ом можно и 1 кОм и даже 10 кОм поставить
Это на схеме указано 510. По расчетам 125 Ом достаточно. А плату хочу сделать аккуратную, под эти детали разработать и протравить. Хочется сделать красиво на подобии оригинала :rolleyes: .
Судя по реакции (нет ответов), понятно, что вопрос был задан глупый. Ну бывает так иногда... :rolleyes:
Все же я извоял такой девайс.
Только есть маленький нюанс. По вышеуказанной схеме переключатель стоит двухпозиционный. Я же впаял трех, какой был под руками. И получается так, что даже в нейтральном положении один нагрузочный резистор все равно подключен, даже при не горящем светодиоде.(1А). Но это не проблема. Главное работает... :i-m_so_happy:
И еще резисторы поставил на 200 Ом (100 + 100). Нужно будет заменить на большие, а то светодиоды слишком ярко горят.
Проблему решил ?
Вообще наверно самые правильные ответы были в посте №5 и №31 но я так понял что ты на них внимания не обратил, не вникал в суть написанного или не понял что такое- D+ D-, линии данных и тд
Все обратил. Проблемы особо нет. Проверил зарядные - все выдают правильно, как на них и написана по 1А. Значит тел так берет зарядку. Когда полностью разряжен - 860 мА, когда даряжен - до 400мА сбрасывается.
А проверил (или разобрал и посмотрел) как на твоём сетевом адапторе соединены контакты D+ и D- ?
Там они бывают замкнуты между собой или на них подано напряжение через делители на резисторах
На одной из плат смотрел, так там вообще не понять как там к чему припаяно. Плата зеленого цвета и все, следов пайки не видно даже. И ни на + и - и D+ D-
Я думаю смысла уже нет. Выше писал, что проверял зарядное нагрузочным сопротивлением. Т.е. 1А держит, как на нем и написано. Значит все нормально.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
