Повысить Мощность Зарядки От Прикуривателя
Но там совсем голимый ток, не знаю, как его считали. Что если там подпаять свою схемку на LM317T, чтобы напряжение 5В и ток 2А стабильно держался?
Я бы не советовал сильно увлекаться большими токами от прикуривателя.
Буквально на днях пришлось чуть ли не торпеду снимать чтобы добраться до него.
Там встроенный предохранитель а-ля алюминиевый проводок на зажимах.
Тупо отгорел от нагрузки от эл. насоса когда колёса накачивал при заведённом авто.
зы. если чо-япошка у меня. Не знаю как в немцах.
Умный-тот кто много знает.
Мудрый-тот кто знает как эти знания применить!
1. Хватит мучить эти китайские поделки, которые в лучшем случае могут зарядить старенькую нокию, а в худшем помереть от планшета смертью храбрых. LM317T при двух амперах будет греться весьма и весьма неслабо.
В Китае по цене чуть дороже доллара есть прекрасные схемки на kis-3r33s. 3А на выходе. От 2А не греется вообще! Заказал сразу 10 штук. По две в каждую из трех машин и по две в оба домашних компьютера. Все проблемы с зарядкой дома и в машине решены навсегда. А, да, в машину интегрировал USB маму из косички для компа, которая на заднюю стенку идет. Удобно крепить на пластик в машине.
2. Для того чтобы телефон/планшет брали от них больше 0.5А, нужно сообщить заряжаемому, что у нас мощная зарядка.
Вот ссылка на схему. Для всего андроидного на USB маме на этой платке напаять перемычку между центральными контактами. Это как раз вариант "Dedicated" резисторы в 2МОм ставить не обязательно.
P.S. Старая(вот как раз на lm7805) нокиевская зарядка поделилась со мной проводом на нокию, на второй конец которого припаял USB от какого-то старого кабеля. Получился замечательный шнур USB-Nokia.
Изменено пользователем Madcat
А я вот таких себе пару штук купил. Тоже на 3А. Вы правы, сечас за копейки можно купить нужные преобразователи.
Вы имеете ввиду на плате, про которую выше описали на kis-3r33s ?
Пользуясь случаем хочу спросить. Для этих преобразователей, что я купил, нужно подавать какое то спицефическое напряжение (сглаживающие фильтры, мост и т.д) или достаточно просто мост после трансформатора поставить и с него уже подавать напругу на эту схемку?
Изменено пользователем Yurec66
На любой зарядке. Если железо может отдавать 5V 2А - паяйте перемычку. Или если нужно заряжать эппл или самсунговский планшет - по схеме. Если заряжаемому подсунуть не ту схему - заряжаться все равно будет. Только медленно. Максимум 0.5А.
Эти платки - аналог Kis-3r33s. Только моя ссылка ведёт на жёстко залоченые 5В. Ну и usb у них именно для этого напаян. На вход им нужно постоянное напряжение. Хоть с трансформатора и дидного моста, хоть с импульсного БП. Фильтровать ничего не надо. Там же конденсаторы и на входе и на выходе. Плюс, как вижу, даже танталовых не пожалели.
P.s. На 3A не рассчитывать. :) Разъем USB не выдержит больше 2А.
Да нет, что вы, это я к тому, чтобы не было просадок напряжения. Чтобы тот же планшетик можно было подключить и он заряжался без проблем. Для тела и 1А достаточно будет.
Много микроплаток есть на выходе 5V 1A. Я вот думаю, а что если внутренности зарядников на 0.5 А поменять на эту платку и на выходе будет айс? Потянет ли трансформатор, который там есть? По задумке то на выходе 0.5А.
ps
на той, что я покупал USB мамки нету. Просто выход регулируемый до 3A
Мы ещё про машину говорим?
Если про машину, то да можно выкинуть пороха из 0.5 зарядки поставить внутрь 2а и будет отлично.
Только если вы думаете, что в машине есть трансформатор - хотя бы покажите поделку специалисту перед тем как в машину вставлять. А лучше полностью ему доверьте все это спаять.
Нет, это про обычную зарядку от 220 (пардонс, если это флуд) :blush:
У неё этих всех схемок диапазон входных напряжений весьма высок. Так что практически любой БП с достаточной мощностью и постоянным напряжением на выходе.
Сейчас хочу рассказать про свой эксперимент.
Был у меня старый кассетный магнитофон (не помню названия). Так вот в нем в отсек для батареек вставлялся такой блок с начинкой и позволял работать от сети 220 в. Я его немного переделал, внутрь ставил схему стабилзатора на 6В. Используется для питания одного медицинского прибора для измерения давления. Решил немного модернизировать. Решил добавить в него гнездо USB для зарядки телефона. Добавил внутрь платку, о которой писал выше, подключил ее к мосту. На плате выставил выходное напряжение 5В. Трансформатор на холостом ходу выдает 13В переменки. Когда все спаял, собрал, решил проверить. Подключил нагрузочное сопротивление на 1А. И в итоге напряжение на входе на плату с моста просело до 5В, ток - 0.89A. Наверное получается, что сам трансформатор слабый и не рассчитан на ток до 2А хотя бы. Ну ладно, для телефона думаю хватит. Другого выхода нет.
ps
А предварительно можно как то проверить мощность трансформатора? На сколько ампер он сможет потянуть?
на магнитофоне 99% процентов указана потребляемая мощность. или напряжение-ток.
Не думаю, что он может отдавать даже больше ампера.
Из инета:
1)Измеряем напряжения холостого хода вторичных обмоток
2)Дальше нам нужно определить возможности обмоток и их нагрузочные токи
3)Нагружаем обмотку активной нагрузкой, в качестве которой может быть что угодно, например лампы накаливания различной мощности и напряжения (лампа накаливания мощностью 40 ватт на напряжение 220 вольт имеет активное сопротивление 90-100 Ом в холодном состоянии, лампа мощностью 150 ватт - 30 Ом), проволочные сопротивления, реостаты и т.д.
Нагружаем до тех пор, пока напряжение на обмотке не уменьшится на 10% относительно напряжения холостого хода.
Потом измеряем ток нагрузки.
Этот ток и будет являться максимальным током, который обмотка способна будет выдавать длительное время не перегреваясь.
  • 1 год спустя...
В 02.10.2015 в 03:55, Borodach сказал:
лучше импульсный преобразователь на пять вольт.
ВОТ! самый оптимальный вариант на LM.  На 34063 лучше не городить. Для токов под А1 и выше надо внешний силовик + соответственно и дроссель. В базовом варианте там больше 0.5 А проблема. Древняя микруха.
  • 10 месяцев спустя...
Хочу собрать в машину USB зарядное ампер на 10, чтоб можно было по 1-2 гнезда поставить в двери машины и парочку на панель над магнитолой. Покупать готовые решение для машин на 2А по 10$ за штуку нет не какого желания и возможности. полазив в платах на паре плат от ИПБ (Источник бес Перебойного Питания) нашёл три детали, Стабилизатор L7805ACV по даташиту на 5В и 1,5А максимум. Также есть 3-5 полевых ключа  MT3203 и IRFZ24N До 30в и до 20 и 50 ампер соответственно, и оперативные усилители LM358N и LM339N а также AS339P-E1. Так вот выпаял я это все, собрал по схеме (Придумана самостоятельно, в интернете подобного не нашел). Вот только на выходе получил 0,52В. Начил проверять по выводам на выходи из стабилизатора стабильных 5в. на выходи с поливика 0,52в на выходи из ОУ тоже 0,52в. перепробовал все три ОУ эффект тот же на выходе от 0,1 до 0,6 вольта. стабильных 5 нет. может я спалил своим китайским паяльником микрухи пока выпаевал (выпаивал с помощью иголки от шприца спиленную, совет из детства). может надо какойто развязки из резисторов и кондеров добавить чтоб заработала. Пробовал собрать симуляцию схемы в Proteus 8 Professional(Repak), но в библиотеках отсутствуют модели симуляций ни одного из данных деталей. Будьте так добры подскажите что я делаю не так, (дайте ссылку на библиотеки с симуляциями данных деталей. или добавьте резисторно-кондецаторную обвязку, или просто посоветуйте чтоб пояльником не палить микруху собрать все с помошью шины под микруху, чтоб не трогать её пояльником (если она очень чувствительная).
В 02.07.2018 в 12:32, Вячеслав Кормин сказал:
10 А, а не много ли? я слышал что надо заряжать током не более 10% от емкости.  Для телефона 2,5-3 А за глаза и за уши. Больший ток может просто напросто испортить батарею.
А про то, что телефон или планшет самостоятельно контролирует ток заряда батареи, не слыхали?
Впрочем, автору вопроса уже пофиг.
В 06.09.2018 в 16:17, Водятел сказал:
1. 10% от емкости это для свинца.
2. согласно вашей логике 2.5-3 ампера для телефона это тоже уже много так как сомые емкие батареии щас идут на 4А.
3. Как правильно заметил предыдущий оратор, в современных телефонах есть контолер который следит чтоб батарея не испортилась.
4. 10А это не на одно гнездо а на все что будет раскиданы по машине, все двери и тарпеда, в общем порядка 10 USB портов, чтобы не покупать 10 плат по 10$ за штуку из старого блока питания собрать одну плату, и проводами достаточно толстого сечения чтоб не было потерь мощности, и в тоже время не сильно толстыми чтоб не выпирала обшивка, раскидать куда угодно.
из минусов данной схемы.
так как операционик сверяет выходное напряжение и корректирует его раз в 1мс а может и чаще при подключении телефона к зарядке если с него слушали музыку появляется свист. Также скачки напряжения на проводе (у меня он питает автомагнитолу "5 element") заставляют автомагнитолу постоянно перезагружаться.
Также максимальное напряжение которое есть на выходе 4.95 вольта, в теории должно заряжать телефоны но на практике совсем не заряжает.
Решение проблемы я нашол следущие,
чтобы убрать свист поставил на выход дросиль в разрыв и + и - а также после дроселей полюсной кондицатор на 2200 мкф 10 вольт. свист как рукой сняло.
чтобы убрать пульсацию в питании автомагнитолы поставил диод и дросель в разрыв + питающий зарядное. и полюсной кондицатор на 2200 мкф 16 вольт от точки соеденения дроселя и диода, и на массу.
чтобы поднять напряжение до 5.1-5.2 как на стандартных заводских зарядных, был установлен моного-оборотный потенциометр на 10 кОм, крайнии контакты которого были подключены на выход ключа и на массу, а средний на понижающий вход операционника. Благодаря тому что потенциометр много оборотный настроить 5.15 вольт не составила не какого труда.
в результате тестов было выявлено что ключ хорошо греется, так как при зарядке даже одного телефона током 1.5 Ампера, ключ должен рассеивать (12-5.15)*1.5=10.275 ватт мощности, было принято решение установить установить ключ на радиатор, к счастью под рукой был радиатор с куллером от очень древнего компьютерного процессора, который вставлялся в гнездо материнской платы не просто кристаллом как щас а платой сразу с радиатором и куллером. дабы избежать лишнию нагрузку на куллер он не маслает постоянно, а включается только при 40 градусах цельсия на радиаторе, это сделано с помощью второй половины опереционика терморизистора и еще 3 постояных резисторов.
Изменено пользователем Вячеслав Кормин
дополнения
У вашей схемы есть ещё один существенный недостаток - потери на проводах. В частности, в двери вам придётся прокладывать квадрата 2,5, чтобы на разъёме для  зарядки было то напряжение,что и на общем стабилизаторе. И кстати, схема, которую вы наваяли, не видна.
Поэтому первоначальная мысль - купить несколько преобразователей 12-5 и разместить их непосредственно рядом с разъёмами была здравой. Благо, готовых модулей для этого как грязи и совсем недорого. Не знаю, что бы там находили по 10 бакинских за штуку.
