Yurec66
Повысить Мощность Зарядки От Прикуривателя
91 сообщение в этой теме
Yurec66    10
Для справки , вот что находится в разветвителе для прикуривателя. Точнее вот какая схема идет на зарядку якобы мобильников.
То то ток там никакой...
ps
конденсатор - 10мФх25В
Вот если бы вместо этой платки свою сделать нормальную.
Изменено пользователем Yurec66
Нормальную и лично проверенную я Вам выкладывал ранее (см. выше). Тянет несколько устройств одновременно.
Yurec66    10
Я видел, спасибо. Слегка мудреная она, деталей много. Склоняюсь на Али все же заказать. Там столько всяких преобразователей есть...
Хасан    81
Добрый день всем..
вопрос в том же направлении...
есть зарядки usb от прикуривателя..
на одном написано 2.1А
на другом 1А
но закрались у меня сомнения..
дело в том что питают они планшет samsung TAB2 которому нужен минимум 1А
и два смартфона.
при одновременнойзарядке очень долго не может зарядиться смартфон..
я так понимаю есть дефицит мощности..
или может переделать зарядки?
вот фотка зарядки на 2.1 А
заказывал с алиэкспрес
а это второй на 1А.
но в нем есть транзистор B772 по даташиту на 3А..
хотя дроссель намотан более тонким проводом и меньше размером чем на первой зарядке..
UTSource
электронных компонентов
Хасан    81
и еще один девайс.. правда не в тему но чтоб не плодить много тем..
есть вольтметр в прикуриватель..
работает нормально, но через какое то время индикация шизеет...
толи перегревается толи от помех, но в результате такие показания выдает..
если вынуть и вставить заново.. то все опять нормально..
cxem2    19
Фото - это хорошо, а лучше переписать имя основной детали.
И в поиск(Google), примерно так: MC34063 site:forum.cxem.net
Как минимум, станет понятно в каком разделе тему создавать.
Yurec66    10
Решил таки сам извоять тестер блоков питания. Но никак не могу развести дорожки, чтобы не перехлестывались. Схема элементарная, но .. никак.
Уважаемые мастера, помогите пожалуйста нарисовать плату в Sprint-Layout 6.
Вот схема
А вот набор моих деталей. Плата по размерам прикинул будет 25х85 мм.
post-129192-0-05980800-1445603057_thumb.jpgъ
PS
забыл написать . Два резистора потому, что не было одного на 120-150 Ом. Взял два на 100 и 33 Ом.
vas320    514
Возьми плату с отверстиями и медными пяточками , вставь детали и соедини всё проводами(можно медными , лужёнными аккуратно к пяточкам припаивать по всей длине)
Где пересекаются можно проводом со стороны деталей перемычку припаять
А вместо резистора 510 Ом можно и 1 кОм и даже 10 кОм поставить
Yurec66    10
Это на схеме указано 510. По расчетам 125 Ом достаточно. А плату хочу сделать аккуратную, под эти детали разработать и протравить. Хочется сделать красиво на подобии оригинала :rolleyes: .
Yurec66    10
Судя по реакции (нет ответов), понятно, что вопрос был задан глупый. Ну бывает так иногда... :rolleyes:
Все же я извоял такой девайс.
Только есть маленький нюанс. По вышеуказанной схеме переключатель стоит двухпозиционный. Я же впаял трех, какой был под руками. И получается так, что даже в нейтральном положении один нагрузочный резистор все равно подключен, даже при не горящем светодиоде.(1А). Но это не проблема. Главное работает... :i-m_so_happy:
И еще резисторы поставил на 200 Ом (100 + 100). Нужно будет заменить на большие, а то светодиоды слишком ярко горят.
vas320    514
Проблему решил ?
Вообще наверно самые правильные ответы были в посте №5 и №31 но я так понял что ты на них внимания не обратил, не вникал в суть написанного или не понял что такое- D+ D-, линии данных и тд
Yurec66    10
Все обратил. Проблемы особо нет. Проверил зарядные - все выдают правильно, как на них и написана по 1А. Значит тел так берет зарядку. Когда полностью разряжен - 860 мА, когда даряжен - до 400мА сбрасывается.
vas320    514
А проверил (или разобрал и посмотрел) как на твоём сетевом адапторе соединены контакты D+ и D- ?
Там они бывают замкнуты между собой или на них подано напряжение через делители на резисторах
Candid    85
А зря, от номиналов делителя контроллер зарядки определяет каким током заряжать акб.
Yurec66    10
На одной из плат смотрел, так там вообще не понять как там к чему припаяно. Плата зеленого цвета и все, следов пайки не видно даже. И ни на + и - и D+ D-
vas320    514
Давай фотки платы сетевого адаптора
Yurec66    10
Я думаю смысла уже нет. Выше писал, что проверял зарядное нагрузочным сопротивлением. Т.е. 1А держит, как на нем и написано. Значит все нормально.
vas320    514
А автозарядки сколько выдавали по току ?
Изменено пользователем vas320
Yurec66    10
Тоже все четко 1А и 2А. та, которая маленькая (пост #32), Вторая до 500мА
vas320    514
Проверь тестером на сетевой зарядке D+ D- замкнуты между собой ?
vas320    514
Ну так возьми теперь свою автозарядку и там тоже замкни и проверь повысился ли ток зарядки и сообщи нам
Yurec66    10
Хорошо, но для чистоты эксперимента нужно, чтобы мобила была разряжена полностью и проверять конкретно от прикуривателя.
