Yurec66
Повысить Мощность Зарядки От Прикуривателя
87 сообщений в этой теме
ORTPC    4
Но там совсем голимый ток, не знаю, как его считали. Что если там подпаять свою схемку на LM317T, чтобы напряжение 5В и ток 2А стабильно держался?
Я бы не советовал сильно увлекаться большими токами от прикуривателя.
Буквально на днях пришлось чуть ли не торпеду снимать чтобы добраться до него.
Там встроенный предохранитель а-ля алюминиевый проводок на зажимах.
Тупо отгорел от нагрузки от эл. насоса когда колёса накачивал при заведённом авто.
зы. если чо-япошка у меня. Не знаю как в немцах.
Madcat    7
1. Хватит мучить эти китайские поделки, которые в лучшем случае могут зарядить старенькую нокию, а в худшем помереть от планшета смертью храбрых. LM317T при двух амперах будет греться весьма и весьма неслабо.
В Китае по цене чуть дороже доллара есть прекрасные схемки на kis-3r33s. 3А на выходе. От 2А не греется вообще! Заказал сразу 10 штук. По две в каждую из трех машин и по две в оба домашних компьютера. Все проблемы с зарядкой дома и в машине решены навсегда. А, да, в машину интегрировал USB маму из косички для компа, которая на заднюю стенку идет. Удобно крепить на пластик в машине.
2. Для того чтобы телефон/планшет брали от них больше 0.5А, нужно сообщить заряжаемому, что у нас мощная зарядка.
Вот ссылка на схему. Для всего андроидного на USB маме на этой платке напаять перемычку между центральными контактами. Это как раз вариант "Dedicated" резисторы в 2МОм ставить не обязательно.
P.S. Старая(вот как раз на lm7805) нокиевская зарядка поделилась со мной проводом на нокию, на второй конец которого припаял USB от какого-то старого кабеля. Получился замечательный шнур USB-Nokia.
Изменено пользователем Madcat
Yurec66    9
А я вот таких себе пару штук купил. Тоже на 3А. Вы правы, сечас за копейки можно купить нужные преобразователи.
Вы имеете ввиду на плате, про которую выше описали на kis-3r33s ?
Пользуясь случаем хочу спросить. Для этих преобразователей, что я купил, нужно подавать какое то спицефическое напряжение (сглаживающие фильтры, мост и т.д) или достаточно просто мост после трансформатора поставить и с него уже подавать напругу на эту схемку?
Изменено пользователем Yurec66
Madcat    7
На любой зарядке. Если железо может отдавать 5V 2А - паяйте перемычку. Или если нужно заряжать эппл или самсунговский планшет - по схеме. Если заряжаемому подсунуть не ту схему - заряжаться все равно будет. Только медленно. Максимум 0.5А.
Эти платки - аналог Kis-3r33s. Только моя ссылка ведёт на жёстко залоченые 5В. Ну и usb у них именно для этого напаян. На вход им нужно постоянное напряжение. Хоть с трансформатора и дидного моста, хоть с импульсного БП. Фильтровать ничего не надо. Там же конденсаторы и на входе и на выходе. Плюс, как вижу, даже танталовых не пожалели.
P.s. На 3A не рассчитывать. :) Разъем USB не выдержит больше 2А.
Yurec66    9
Да нет, что вы, это я к тому, чтобы не было просадок напряжения. Чтобы тот же планшетик можно было подключить и он заряжался без проблем. Для тела и 1А достаточно будет.
Много микроплаток есть на выходе 5V 1A. Я вот думаю, а что если внутренности зарядников на 0.5 А поменять на эту платку и на выходе будет айс? Потянет ли трансформатор, который там есть? По задумке то на выходе 0.5А.
ps
на той, что я покупал USB мамки нету. Просто выход регулируемый до 3A
  • Не одобряю 1
Madcat    7
Мы ещё про машину говорим?
Если про машину, то да можно выкинуть пороха из 0.5 зарядки поставить внутрь 2а и будет отлично.
Только если вы думаете, что в машине есть трансформатор - хотя бы покажите поделку специалисту перед тем как в машину вставлять. А лучше полностью ему доверьте все это спаять.
Yurec66    9
Нет, это про обычную зарядку от 220 (пардонс, если это флуд) :blush:
Madcat    7
У неё этих всех схемок диапазон входных напряжений весьма высок. Так что практически любой БП с достаточной мощностью и постоянным напряжением на выходе.
Yurec66    9
Сейчас хочу рассказать про свой эксперимент.
Был у меня старый кассетный магнитофон (не помню названия). Так вот в нем в отсек для батареек вставлялся такой блок с начинкой и позволял работать от сети 220 в. Я его немного переделал, внутрь ставил схему стабилзатора на 6В. Используется для питания одного медицинского прибора для измерения давления. Решил немного модернизировать. Решил добавить в него гнездо USB для зарядки телефона. Добавил внутрь платку, о которой писал выше, подключил ее к мосту. На плате выставил выходное напряжение 5В. Трансформатор на холостом ходу выдает 13В переменки. Когда все спаял, собрал, решил проверить. Подключил нагрузочное сопротивление на 1А. И в итоге напряжение на входе на плату с моста просело до 5В, ток - 0.89A. Наверное получается, что сам трансформатор слабый и не рассчитан на ток до 2А хотя бы. Ну ладно, для телефона думаю хватит. Другого выхода нет.
ps
А предварительно можно как то проверить мощность трансформатора? На сколько ампер он сможет потянуть?
Madcat    7
на магнитофоне 99% процентов указана потребляемая мощность. или напряжение-ток.
Не думаю, что он может отдавать даже больше ампера.
Из инета:
1)Измеряем напряжения холостого хода вторичных обмоток
2)Дальше нам нужно определить возможности обмоток и их нагрузочные токи
3)Нагружаем обмотку активной нагрузкой, в качестве которой может быть что угодно, например лампы накаливания различной мощности и напряжения (лампа накаливания мощностью 40 ватт на напряжение 220 вольт имеет активное сопротивление 90-100 Ом в холодном состоянии, лампа мощностью 150 ватт - 30 Ом), проволочные сопротивления, реостаты и т.д.
Нагружаем до тех пор, пока напряжение на обмотке не уменьшится на 10% относительно напряжения холостого хода.
Потом измеряем ток нагрузки.
Этот ток и будет являться максимальным током, который обмотка способна будет выдавать длительное время не перегреваясь.
KpoxaEHOT    66
В 02.10.2015 в 03:55, Borodach сказал:
лучше импульсный преобразователь на пять вольт.
ВОТ! самый оптимальный вариант на LM.  На 34063 лучше не городить. Для токов под А1 и выше надо внешний силовик + соответственно и дроссель. В базовом варианте там больше 0.5 А проблема. Древняя микруха.
Хочу собрать в машину USB зарядное ампер на 10, чтоб можно было по 1-2 гнезда поставить в двери машины и парочку на панель над магнитолой. Покупать готовые решение для машин на 2А по 10$ за штуку нет не какого желания и возможности. полазив в платах на паре плат от ИПБ (Источник бес Перебойного Питания) нашёл три детали, Стабилизатор L7805ACV по даташиту на 5В и 1,5А максимум. Также есть 3-5 полевых ключа  MT3203 и IRFZ24N До 30в и до 20 и 50 ампер соответственно, и оперативные усилители LM358N и LM339N а также AS339P-E1. Так вот выпаял я это все, собрал по схеме (Придумана самостоятельно, в интернете подобного не нашел). Вот только на выходе получил 0,52В. Начил проверять по выводам на выходи из стабилизатора стабильных 5в. на выходи с поливика 0,52в на выходи из ОУ тоже 0,52в. перепробовал все три ОУ эффект тот же на выходе от 0,1 до 0,6 вольта. стабильных 5 нет. может я спалил своим китайским паяльником микрухи пока выпаевал (выпаивал с помощью иголки от шприца спиленную, совет из детства). может надо какойто развязки из резисторов и кондеров добавить чтоб заработала. Пробовал собрать симуляцию схемы в Proteus 8 Professional(Repak), но в библиотеках отсутствуют модели симуляций ни одного из данных деталей. Будьте так добры подскажите что я делаю не так, (дайте ссылку на библиотеки с симуляциями данных деталей. или добавьте резисторно-кондецаторную обвязку, или просто посоветуйте чтоб пояльником не палить микруху собрать все с помошью шины под микруху, чтоб не трогать её пояльником (если она очень чувствительная).
    • Если вас устраивает небольшое снижение напряжения на вторичках, то конечно лучше первичку включать на максимальное напряжение, надежней будет.
    • Ничего менять не надо Трансформатор рассчитан и изготовлен с запасом Попытайтесь все же найти вторую накальную обмотку
    • В России значение напряжения в сети 230 вольт, +6 -10%, с 1992 года, в 2014 расширили допустимый диапазон до +10%.
    • Заблуждение. Общее количество электровещества в единицу времени (что есть кулон). Так понимать его. Оперирует понятиями из воздуха, а студенты слушают. Попадались такие. Наберите в ютубе 28 танков! Вот это подобное!
    • Точно, сказал я, слезая со стремянки, отложив "бОша" в сторону. Да и не один стандартный патрон не выдержит нагрузок, которые SDS испытывает при "перфорировании". А что не так. Там стоит муфта предельного момента. Выше которого передача вращательного момента на инструмент прекращается.  У вас никогда сверло в бетонной плите в арматуре не клинило ? Тот двухкиловатник, что на картинке, без защитной муфты будет крутить сверлящего, без особого напряга.
    • Оно то так.. Вот только в прошлом новом году, ко мне обратились несколько человек с просьбой модифицировать им светодиодную гирлянду. Белую , это важно. На одном из эффектов - плавное затухание и загорание, происходило мерцание, в том числе на камеру телефона это было страшно заметно. . И ужас, мне как человеку здоровому через 5 минут созерцания светодиодной красоты к горлу подходил комок. И мозги плыли. Точно эпилептический припадок заработать можно ))) Говорю не ради удовольствия.  С этим согласен. Просто невооруженным глазом просмотр тоже вызывал дискомфорт.
    • Сталкивался с подобным неоднократно.
      Мужики, хотите вы поставить себе брендовые конденсаторы, тогда уж не скупитесь и покупайте в проверенных магазинах (не на али). А если за брендами не гонитесь, покупайте ELZET в своем местном магазине и не парьтесь. Потому как, та фигня которую вы купите на али, скорее всего окажется леваком, который будет хуже того же элзета.
