Не Заряжается Аккумулятор От Max1811
Добрый день.
Имею микросхему MAX1811 и аккумулятор LP584070 3.7V 1500mAh LiPol схема подключения по даташиту, только с одним изменением - индикация зарядки не от входного напряжения, а после стабилизатора берется. Настроено на 4.2В и 100 мА, т.к. при 500 мА очень грелась и боялся, что в замкнутом корпусе будет или включаться защита или со временем она сгорит. Вчера у меня разрядился аккумулятор до 3.3В, включил блок питания (5В 3А) в сеть и оставил на ночь. Сейчас прихожу, а на батарее 3.8В и при включении блока только от АКБ сразу же просаживается напряжение до 3.63 с 3.81 и блок не может по нормальному работать.
Раньше заряжалось нормально, а сейчас что то произошло. Напряжение с выхода микросхемы без АКБ 4.2В. с АКБ 3.82-3.85В.
Помогите разобраться что убилось АКБ или микросхема и что можно сделать что бы это не повторялось.
Буду благодарен за любую помощь.
В чем логика такого подключения светодиода - не понятно. Ток зарядки кто смотреть будет?
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Логика такого подключения - т.к. индикатор и микросхема зарядки находятся с разных сторон платы и протягивать дополнительную дорожку питания от входа проблематично. Ток зарядки сейчас проверю и скажу
Ток зарядки при выключенном блоке - 27 мА, при включенном 38мА. Хотя выставлено на 100. Но может быть это из-за длины проводов
Изменено пользователем swat24
Ааааа - у вас перед максом еще стабилизатор стоит. Я просто подумал что вы светодиод поставили на вывод зарядки. Вот я и был в замешательстве. Непоняточка вышла. Утро, что поделать :lazy:
Имею микросхему
Может потому и не работает? :)
А если серьезно, то скорее всего проблема в АКБ. Замерьте ток и попробуйте другую батарею
Нет, стабилизатора никакого нет, идет напрямую с блока питания. Все стабилизаторы стоят после (импульсник в 5В, дальше линейные 3.3В и 3В для ГСМ модуля) Ток зарядки хоть с длинным проводом, хоть с коротким 37 мА.
Судя по тому как она работает ее имел не только я )
Еще проблема, хотя не совсем проблема - импульсник стартует примерно с 3.5В, когда акб разряжается ниже 3.5 он начинает включаться/выключаться. Может из-за этого и убивается АКБ?
При таком токе заряда и емкости АКБ, Вам через неделю нужно было проверять заряд.
Светодиод верните "на место". Зачем ему лишний ток, предназначенный для заряда, отъедать?
Сколько потребляет Ваш блок во включенном сотоянии?
Светодиод при выключенном блоке не светится вообще и ток на него не подается, т.к. он стоит после выключателя. Блок во включенном состоянии потребляет порядка 200мА (260мА) с импульсами по 2-3А. Но это измерение после аккумулятора и зарядки. Именно потребление блоком
Когда включал ток 500мА микросхема начинала очень сильно греться и я решил что 100 мА хватит, при этом нагрева нет вообще
В описании аккумулятора написан ток зарядки 675 мА...
Током в 27-30мА за 12-14 часов...
...до 3.63...
... это нормально. Вы измеряли ток заряда только в цепи самого АКБ? Или же в общей цепи (после контроллера заряда)?
Попробуйте измерить во входной цепи. Возможно из 100мА Вашему АКБ достается только 27Ма, а остальное "кушает" еще что-то. Вот это "что-то" и надо искать.
Это сделать проблематично, а так там напрямую от входа.
Сейчас поставил ток зарядки 500мА, при измерении получается 240 мА и индикатор заряда не горит. При таком токе на клеммах АКБ 4.02В
Месяц назад в 17.52 было светло. АКБ очень быстро выдыхаются при не правильных условиях эксплуатации.
Я понимаю, но почему когда выставляю ток 100мА выдает максимум 40?
Я Вас спросил "Вы измеряли полный ток цепи?". На что был ответ "в разрыве АКБ". Максимум 40 идет в АКБ, еще 60 - утечка в обвесе (параллельные цепи). Попробуйте отключить все, кроме АКБ и измерить ток заряда. Блок, со всеми входными цепями, питающимися от АКБ, должен быть отключен (даже электролиты).
Чет я не усек момента. Это там кроме АКБ еще что-то висит?
Пилять! Схему девайса в студию, в конце-концов-среди-концов-найдешь-конец-ты-наконец!
Висят только два резистора, для измерения напряжения на батарее. Но это 20К и ток будет 0,185 мА. Пусть даже разряжается через эти резисторы, но это будет длиться не пару часов даже...
Схему выложу в понедельник, т.к. проект на работе. В двух словах - вход от блока питания, цепь заряда АКБ, дальше диод шоттки, выключатель и остальная схема. Около 40мА было при выключенной кнопке. Так что утекать ничего не должно.
А на счет устаревания батареи то она так работала с самого начала. Только хоть как-то заряжалась за день с маленьким током, а сегодня за ночь не зарядилась вообще.
Посмотрел даташит. Там, на сколько я понял, нет плавной регулировки тока. Какой уровень на лапе 2 (SELI)
