25Гд-21
ЧАК
Ну подожди до завтра, может что и прояснится :bye: ..Теперь же и я заинтересованное лицо (чуть не дописал "кавказской национальности") :bye::buba: .......
Кавказской и есть, а какой же еще?
Кто прописан, живет на Кавказе, тот и входит в Кавказскую национальную группу.
Изменено пользователем ЧАК
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
7 часов назад, Shahabbas сказал:
За 4,5 года можно было и на AVITO купить: 25ГД-21
За 4,5 года, куплено их около 10-ка, но не здесь.  Здесь пока не предлагали.  Куплю любые, 10ГД-20 или 25ГД-21.
Например...
