biomotor
Проблема Перехода С Atmega48 На Atmega8. Срочно!
9 сообщений в этой теме
biomotor    0
Нашел схему регулятора:
http://radiokot.ru/c...r/converter/32/
Не нашел ATMEGA48, а есть ATMEGA8A-PU.
Пробовал скомпилировать в трех программах:
1) исходный файл (ATmega48)
CodeVisionAVR 3.20
WinAVR 2010 01 10
и AtmelStudio 6.2
Получается в WinAVR. Проверил моделирование в Proteus 8 Professional. Все работает как надо
Atmel выдает ошибку
"Error 3 attempt to use poisoned "SIG_INTERRUPT0" C:\...\main.c 41 5 main"
CVAVR ошибку
"Error: C:\[Program]\Reg\C++\main.h(94), #included from: main.c: '(' expected"
на объявлении массива const uint8_t font[]=
2) переделал под Atmega8
Atmel и CVAVR выдают то же самое
WinAVR компилирует, но при попытке загрузить в proteus пишет ошибку EEPROM.
В чем косяк? Может виноват предделитель?
Там еще куча неиспользуемых параметров, нужны ли они?
Файлы прилагаю.
Files.rar
Изменено пользователем biomotor
IIIytNIK    400
Во-первых, у вас в proteus-файле для atmega8 на схеме стоит atmega48, замените её на atmega8.
Во-вторых, в оригинальной статье указано "EEP – ошибка данных в EEPROM, лечится заходом в режим настроек, после редактирования параметров надпись пропадает." Собственно говоря, в протеусе нажмите и держите несколько секунд кнопку SA, до появления на дисплее надписи РЕГ, после чего этой же кнопкой доберитесь до пункта off End и нажмите любую другую кнопку. После этого регулятор будет работать как положено.
Изменено пользователем IIIytNIK
biomotor    0
В .DSN файле 48 я пользуюсь .pdsprj почему-то... там 8.
И где там пункт off ? я наблюдаю только ЧИС и FI, inc и _ _ _ .
в реальном железе тоже необходима такая настройка?
Можно ли от нее избавиться? Почему на 48 ее нет а на 8 есть?
IIIytNIK    400
Пардон, нужно добраться до пункта End. В железе нужно проверять, возможно и не потребуется. Во всяком случае, даже если и потребуется, то только один раз.
biomotor    0
А в чем вся ошибка EEPROM, можно ли от нее вообще избавиться? Может при загрузке библиотек iom8.h или eeprom.h ? или структура самой меги такая, что у 48 сразу запись перезапись, а в 8 загрузка области памяти?
IIIytNIK    400
Возможно, что какой-то косяк в исходном коде для меги8. Нужно копаться, разбираться. Но копаться в чужом коде дело неблагодарное. Скорее всего, при первом запуске на меге8, программа пытается считать данные настроек из eeprom, которых там изначально нет.
Попробуйте сначала прогнать дебаггером код для меги48, а потом для меги8, чтобы понять почему и в каком месте возникает ошибка.
biomotor    0
дебаггером в WinAVR ? Да, и где хранятся режимы 20 50 и 85, никак найти не могу... ?
biomotor    0
Где прописываются значения 20, 50 и 85, режимов -1-, -2- и -3- , которые берутся из памяти EEPROM?
  • Похожие публикации
    • Автор: Нубяра
      Здравствуйте.
      На китайском универсальном скалере (la.mv56u.a V56) выгорел smd элемент, предположительно полевик.
      Маркировка на его корпусе: WSA7H
      Поисковики не дали ни малейшей подсказки по поводу аналогов...
    • Автор: Vlad Zubarev
      Доброго времени суток!  Кто разбирается с Atmega128,  ассемблером и кому не жалко времени,  пожалуйста помогите.
      Как можно корректировать скорость падения маятника (он должен постеменно набирать скорость падения и плавно замедляться к верхней точке)... Какие данные нужно менять?!  Спасибо!
      логин маятник 2.zip
    • Гость Arni
      Автор: Гость Arni
      Помогите разобраться для чего в схеме R1.1-R1.8, R2.1-R2.8, Vd.1.1-VD1.8.
    • Автор: Torpeda
      Преподаватель выдал схему, её нужно спроектировать и развести, и при этом нужно назвать что это за прибор.Подскажыте пожалуйста.
    • Автор: Goliard
      Доброго времени суток. Требуется помощь в переделывание прошивки для работы сервопривода. Я сам так и не разобрался, теперь прошу помощи. Готов оплатить труд, Вообщем имеется код прошивки под Ардуино на атмеге 328 и нужно изменить прошивку на "чистый" С++.
      UselessMachine.pde
    • Не всё так просто, даже с такими "балалайками" как сабж темы. Лучше всё-таки с инструментальной поддержкой - серому в залобье будет проще воспринимать наличие артефактов, или же напротив - их отсутствие.
    • Ну, а ежельник патриот (вот как я, например) и не уважаете всякие заморские штучки, то советую идти в одну сторону - ультразвука. В местах не столь отдалённых и по сей день стоят российского производства УЗ приборы с точностью до  10 --6 литра, потому как  если в переполненном трамвае одно неловкое движение и вы отец, то в переполненном сосуде, скажем высокоактивным изотопом один лишний миллилитр и вам п....ц. В вашем случае такой точности не надо, поэтому, видимо, это будет примитивная накладка на пластиковую трубку системы  с двумя УЗ датчиками один излучатель, другой приёмник, далее повторяется схема обычного УЗ расходомера, но придётся повозиться с настройками, но вашем случае с бинарной ситуацией (да -нет) шибкой точности не потребуется. ,
    • Теперь уже через 10-12 дней. Уезжаю от своего верстака на море с семьей.Надеюсь там не сойду с ума от безделья и не сгорю от пива. А как приеду обязательно все проверю и отпишусь. Чем там..впаял резюки, послушал, сравнил, написал. Все просто..)
    • Мистика... рес проработал 4 часа 5 минут. Автоотключение задано таймингом 3часа. Лишний час говорит, что дело не в тайминге. Включил заново, переключил на СТС, засекаю время...
    • Два вопроса, Валерий Сергеевич. Зачем мне осваивать новый симулятор, если я не испытываю ограничений при работе с текущим? Это, как совет - У Вас есть отвёртка? Тогда купите такую же, только с красной ручкой. И, чем таким он оооочень удобный? Вид скриншотов LTspice оооочень  больно ранит мои эстетические чувства.  А информация из  LTspice, по крайней мере Вами публикуемая, вне пределов моего понимания. И, оооочень  озадачивает. Не хуже кроссворда. К стати, о скриншотах. Оооочень  желательно выкладывать информацию в виде, воспринимаемом человеком, даже с минимальной подготовкой. Если Вы, конечно, хотите донести до человека информацию, а не показать, что он дурак, не способный разобраться. Ваши скриншоты, с первого взгляда, мне не понятны. А тратить время на подробно разобраться в Ваших "дебрях", поверьте, жаль. Получается, это сродни рекламе, которую видят, но не читают. Кто хорошо в этом разбирается? И, чем именно лучше? Сомневаюсь, что существует статья, написанная признанным специалистом, с аргументированным анализом,  Сталлоне против Шварцнегера MicroCap vs LTspice. А чиверов мы уже проходили. Фигня бла-блабольская. Ну да, ну да. Только у АМЛ, параллельно цепи R22 + R23, стоит цепь R8 + R9, Вами упорно не замечаемая. Да, 5,047 МОм. Не много, но влияет.
    • Какой профиль сечения этой лопасти? Как я понимаю это разновидность типа н.
