Проблема Перехода С Atmega48 На Atmega8. Срочно!
Нашел схему регулятора:
http://radiokot.ru/c...r/converter/32/
Не нашел ATMEGA48, а есть ATMEGA8A-PU.
Пробовал скомпилировать в трех программах:
1) исходный файл (ATmega48)
CodeVisionAVR 3.20
WinAVR 2010 01 10
и AtmelStudio 6.2
Получается в WinAVR. Проверил моделирование в Proteus 8 Professional. Все работает как надо
Atmel выдает ошибку
"Error 3 attempt to use poisoned "SIG_INTERRUPT0" C:\...\main.c 41 5 main"
CVAVR ошибку
"Error: C:\[Program]\Reg\C++\main.h(94), #included from: main.c: '(' expected"
на объявлении массива const uint8_t font[]=
2) переделал под Atmega8
Atmel и CVAVR выдают то же самое
WinAVR компилирует, но при попытке загрузить в proteus пишет ошибку EEPROM.
В чем косяк? Может виноват предделитель?
Там еще куча неиспользуемых параметров, нужны ли они?
Файлы прилагаю.
Files.rar
Изменено пользователем biomotor
Во-первых, у вас в proteus-файле для atmega8 на схеме стоит atmega48, замените её на atmega8.
Во-вторых, в оригинальной статье указано "EEP – ошибка данных в EEPROM, лечится заходом в режим настроек, после редактирования параметров надпись пропадает." Собственно говоря, в протеусе нажмите и держите несколько секунд кнопку SA, до появления на дисплее надписи РЕГ, после чего этой же кнопкой доберитесь до пункта off End и нажмите любую другую кнопку. После этого регулятор будет работать как положено.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
В .DSN файле 48 я пользуюсь .pdsprj почему-то... там 8.
И где там пункт off ? я наблюдаю только ЧИС и FI, inc и _ _ _ .
в реальном железе тоже необходима такая настройка?
Можно ли от нее избавиться? Почему на 48 ее нет а на 8 есть?
Пардон, нужно добраться до пункта End. В железе нужно проверять, возможно и не потребуется. Во всяком случае, даже если и потребуется, то только один раз.
А в чем вся ошибка EEPROM, можно ли от нее вообще избавиться? Может при загрузке библиотек iom8.h или eeprom.h ? или структура самой меги такая, что у 48 сразу запись перезапись, а в 8 загрузка области памяти?
Возможно, что какой-то косяк в исходном коде для меги8. Нужно копаться, разбираться. Но копаться в чужом коде дело неблагодарное. Скорее всего, при первом запуске на меге8, программа пытается считать данные настроек из eeprom, которых там изначально нет.
Попробуйте сначала прогнать дебаггером код для меги48, а потом для меги8, чтобы понять почему и в каком месте возникает ошибка.
