Датчик Движения Или Привидения?
Может кто в курсе.... вообщем беда такая у меня... стоит камера Microdigital MDC-9220F-24 уже как полтора года. стоит в подьзде... работала исправно... пару недель назад начала сама по себе включать запись...... тоесть сижу я вот смотрю в монитор и вижу как камера включает сама по себе датчик движения и начинает запись... при том что на площадке лестничной никого нет! -)... и так может в течении дня включаться раз 50... и записывать тоже часами может... а может и секунд 20 записать и патом все поновой.......
кароче думаю касяк в датчике движения...
какие варианты будут ? как исправить? как проверить датчик?... что подскажите!?
все что можно было вытер) даже пылесос туда загнал)...
датчик нада искать, покупать, и менять... геморой).. проще такуюже камеру купить)
думал мож какой еще вариант есть..
Так. Разгоним сначала "мрии". Датчика движения, в привычном понимании там нет. Камера анализирует область кадра на предмет изменения освещённости \ движения.
Включаете меню и мониторите по какому участку кадра у вас лезет ложняк. Потом принимаете решение, то ли убрать эту область из анализа, то ли "гонять чертей".
Мануал можно взять тут http://iron-rus.ru/Microdigital_camers_seryi_VTD.pdf
Изменено пользователем fant
так вот дверь допустим открываю и камера начинает запись.... это она типа на свет реагирует?... и где там в меню мониторить участки кадров я ненашел(
читаю мануал
чот и в мануале ничо нету)
Не на свет, а на изменение кадра, она сравнивает текущий кадр с предыдущим и при наличии разницы между этими кадрами идет срабатывание. Если в фокусе камеры есть область с дневным освещением то тучка солнце закроет и будет срабатывание. Еще при слабом освещение на изображении есть цифровой шум и если выставлена максимальная чуствительность то тоже может переодически срабатывать.
Изменено пользователем hsl73
Точно. Про движение 70 -я страница мануала.
Читате, пробуйте. Часто управление изделиями "Сяо -Ляо" приходится осваивать методом "научного тыка".
  • 6 месяцев спустя...
И что вообще тогда делать в такой ситуации?
