Замыкание Цепи На 3-5 Секунд
Всем доброго времени суток.
Так как я в электронике не силен, помогите пожалуйста разработать схему.
Суть ее такова: на входе 12В, я нажимаю кнопку (без фиксации), на выходе появляется 12В на 3-5 секунд.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем yurecbts
Ждущий мультивибратор...
Реле времени надо. И переименуйте тему, иначе закрою и удалю.
Ищу как переименовать. Я в этом не силен - по этому попросил схемку)
Если нажать на кнопку SB1, то конденсатор С1 зарядится до напряжения 12 В, транзистор VT1 закрыт, реле К1 обесточено, его контакты разомкнуты. При отпускании кнопки заряженный конденсатор подключается к базовой цепи транзистора через ограничительный резистор R1. Транзистор открывается, реле срабатывает и включает своими нормально разомкнутыми контактами исполнительное устройство.
Теперь начинается разряд конденсатора, напряжение на базе транзистора уменьшается, он закрывается и в конце концов реле отпускает, выключая нагрузку. В таком состоянии устройство будет находиться до следующего нажатия кнопки SB1. Время выдержки зависит от емкости времязадающего конденсатора С1 и при указанных на схеме значениях составляет приблизительно 5 мин.
Таким образом, подбирая емкость конденсатроа С1, подберёте нужное Вам время.
Если нажать на кнопку SB1, то конденсатор С1 зарядится до напряжения 12 В, транзистор VT1 закрыт....
Такой вопрос: а если кнопка останется нажатой?
А на схему посмотреть??? конденсатор зарядится и усе... Кнопка зажата, цепи разряда нет.
Спасибо большое. Не подскажите какой примерно конденсатор надо?
Схема не такая уж и большая.Что мешает собрать и попробывать. Я думаю, надо начать где-то от 10 мкФ и двигаться вверх.
Буду пробовать - отпишусь тогда в теме. Спасибо
Еще такой вопрос: реле обычное автомобильное 4 контактное?
alawar в вашей схеме:
Если нет кнопки с перекидным контактом, можно поставить кнопку только на замыкание. Только реле сработает с момента нажатия кнопки а отсчет выдержки будет после отпускания кнопки.
Если ставить конденсатор большой емкости -последовательно с кнопкой не помешает низкоомный резистор, для уменьшения обгорания контактов кнопки током заряда С1.
Изменено пользователем algit
В этой схеме не плохо смотрелся бы стабилитрон в базовой цепи. А то реле будет трясти на спорном напряжении.
С целью вложить свои 5 копеек, в схеме задержки поменял номиналы резистора в большую сторону (до 510 кОм), а конденсатор С1 в
меньшую сторону (до 1 мкФ) т.к. у резисторов габариты одинаковые, а у конденсаторов габариты сильно разнятся, для более чёткого
отключения транзистора можно в эмиттер поставить диод. При 1 мкФ и 510 кОм время будет порядка несколько секунд. В схеме поста
#11 от algit, последовательно с контактами я бы поставил резистор в районе 100 Ом.
"...я так думаю...."
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
У реле напряжение выключения обычно значительно меньше, чем включения. Поэтому, если выключилось при каком-то напряжении, то обратно уже не включится от небольших пульсаций.
Между + кондея и кнопкой оставить резистор? Реле обычное автомобильное на 4 контакта?
Предположительно ТС реле времени будет использовать в автомобиле, например сказать "спасибо" аварийкой и т.д
В автомобиле экономить на емкости уменьшать емкость электролитического конденсатора за счет увеличения номинала резистора задержки- не лучший выход... ИМХО
Не включится, но очень неприятно вибрирует. Хотя, дело ваше. Реальной опасности действительно нет.
Габариты конденсатора влияют, если взять и собрать схему в корпусе автомобильного реле, то габариты конденсатора существенно
будут влиять и параметры у неполярных получше, а внутри стандартного авто реле места достаточно разместить схему навесным способом.
По схеме, между кнопкой и + конденсатора желательно поставить резистор.
Я бы поставил полевой транзистор. Тогда конденсатор можно уменьшить до микроскопического тантала 4.7мкФ, а резистор взять 1МОм. Диод можно не ставить, т.к. ток через реле изменяется медленно.
Изменено пользователем Yurkin2015
Подскажите,стабилитрон между базой и эмитером? И на какое напряжение стабилитрон?
Yurkin2015, посмотрел схему которую предлагал для освещения в салоне авто, там у меня получилось резистор R1 посхеме
620 кОм и конденсаторе 1 мкФ и транзисторе КТ361, время получилось 7 сек. Так для справки.
напряжение зависит от емкости кондера. Чем больше емкость - тем больше напряжение. Менее 12В не имеет смысла.
