Блок Питания Xilence 500W,ищу Схему
nigmas
Блок питания Xilence 500W,пробились два ключа в горячей части, поменял, включил, сгорел резистор после Диодов Шотки R15 номинал показывает 15,1 ома(не верится), в цепи по соседству 4.8 Ома. Схемы найти не могу. может у кого есть, дайте пожалуйста, почить нужно.Сами Диоды шотки целые!
Изменено пользователем nigmas
  • 3 года спустя...
В 04.10.2015 в 10:17, nigmas сказал:
Привет! Как нашел неисправность? Какие неисправные элементы еще были обнаружены?
