Жив Ли Ты "конденсатор" Вопрос Картинка.
makow
За то время, пока писали, давно можно было удалить этот пластмассовый колпачек и посмотреть на состояние алюминиевой гильзы конденсатора. Я вот вскрыл один с такой выпученной пластмаской, а там все хорошо, уже работает и не бахххххает!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
  • Ответов 56
Изображения в теме
В аналогичной ситуации обдумывая остановился на версии о допустимых последствиях нагрева при сборочной групповой пайке(деформация этого изолирующего торец кружка пластика), естественно если это не аварийное выпучивание металла корпуса. Конденсаторы таких габаритов быстро не высыхают и внутреннее сопротивление не слишком склонны увеличивать до вредящего работоспособности. По фото только гадать остается чем там накачка низкочастотным источником или импульсным и характер нагрузки, да и не слишком важно. Просто и логично исходить из крайних вариантов, то что с ними чаще и вероятнее случается(по написанному мной выше), то есть либо полный внутренний обрыв вывода и как правило плюсового, электрохимия помогает(для диагностики схемы где установлен достаточно подключить параллельно банку даже меньшей емкости ненадолго), либо короткое замыкание(пробой и необходимость для диагностики отключить от схемы). При восстановлении работоспособности, или аналогичных подозрениях но в работающем устройстве, померить амплитуду пульсаций под ожидаемой нагрузкой на источник и решить все в пределах нормы или нет(то есть по факту выполнения функции для чего вообще конденсатор там присутствует со всеми своими параметрами).
Вспомнил встречался с таким конденсатором, тоже толстенький и крышка такая, на плате телевизора стоял, разъем на входе пропаявали, когда антенну шевелишь, сигнал становился хороший, плохая пайка была. Когда плату переварачивали, слышен был такой механический звук: тук-тук, даже по плате отдавало, не можем понять что такое, начали ощупывать плату, всех больше в этом конденсаторе постукивает, выпаяваем его, точно в нем: тук-тук, замерили емкость нормальная, а что-то внутри болтается, кроме паяльника и мультиметра с собой ничего не было, хозяин сказал давай оставим, тем более он на месте стоит, телевизор никуда не перетаскивается, да и не калым это, чисто знакомому бесплатно ремонтировал.
У кого такое было ? что там болталось ? сама намотанная фольга ?
Мы смехом говорим, может дырку сделать и силикон туда качнуть, тзафиксировать внутри, посмеялись и так оставили, стоит всегда он на одном месте.
Да просто от тепла в аппарате, эти колпачки имеют "привычку" выпучиваться. Если интересно можно снять колпачок и убедиться что с конденсатором всё в порядке. Проверку приборами всё равно ни кто не отменял. Лично я очень часто такое видел и вскрывал колпачок, а затем из принципа переворачивал его, и он как новый становился.)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Только что кончил ремонт своего монитора VG1930WM. Включался на 2 сек, потом гас. После 4-5 толчков запускался.
В блоке питания из 9 электролитов во вторичных цепях 6 негодных, из них только 3 вздутых. Уменьшенная емкость и большой ток утечки.
Измерителя ESR не имею, измерителя емкости тоже, вернее, он есть, но только до 200 мкФ, а там на 680, 470 и 220 мкФ.
Исправность определял так: от мультиметра на шкале 200 Ом заряжал конденсатор, потом измерял напряжение и наблюдал скорость его спада по сравнению с заведомо хорошим. Нормальные выдавали сразу 2,98 В, напряжение спадало медленно (у 680 мкФ на 0,1 В за 20 сек). У негодных сразу напряжение было около 2 вольт, падало за пару секунд на 0,1 вольта.
Кстати, так можно примерно измерять емкость с точностью порядка 20%. Нагружать емкость на известное сопротивление и измерить время, в течение которого напряжение упадет в 2,7 раза. С(мкФ)= Т(сек)/R)МОм)
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
