makow
Жив Ли Ты "конденсатор" Вопрос Картинка.
57 posts in this topic
makow    7
Стандарную проверку проходит, но почему у него голова надута интернет картинки там у таких у всех голова ровная .
TUNGSRAM    406
Бывают такие конденсаторы с "надутым" верхом. Это просто пластмассовая оболочка такой формы. Сталкивался.
Shida    214
А потому что он на первом месяце беременности. Желательно заменить, а ни то будет большой ба-бах! :bomb:. Хотя может быть TUNGSRAM прав. Edited by Shida
fagotto    157
Если устройство работает,то почему такой интерес к "фуражкам" конденсаторов?..Проверяется легко-надавите на вздутие-ход в пару миллиметров убедит Вас безосновательности подозрений,тем более,С прошёл проверку(по Вашим словам).Если что-то не так в работе,то обратите лучше внимание на желтый С,в дали-теряют емкость на раз.
makow    7
Проверял так, заряжал сопротивлением потом мерял напряжение, сопротивление растет ,а напряжение падает понемногу. При закорачивание обеих лапок падает на ноль .
Просто там колонка , все запчясти целые вот смотрю на 2 кондера и думаю мож в них дело. Так как олонка издает писк и не играет. На плате регулировки бабахнуло 2 кондера и диод. Оба были заменены. Колонка при включении стала молчять потом через пару секунд пишять. Ранше писк был с момента включения. По этому и грешу на 2 кондера , просто все остальное целое 100 %, тестером выпаивал звонил и запаивал обратно. Трнасформатор на всяки случяй прозвонил по мануалам тож рабочий.
alev    7
А не легче ли аккуратно подрезать термоусадку и глянуть что под самими колпачками?
makow    7
Эх ладно спасибо, буду заново все по цепи от бп к плате регуляторов звонить, может что то пропустил.
Edited by makow
Guest Ждем
Guest Ждем
Кто-то писал, что Краб говорил что это нормальное явление, сегодня второй раз всппоминаю, наверное мужик икает, но на него сослатьсся можно. он опыт имеет, помню говорл кто-то, и утверждал что он от Краба такое слышал.
Ждем его, он и раставит все точки, предлагаю прекратить необоснованный разговор, а дождаться Краба, пускай скажет, если это его утверждение было.
С такими "проверками" аппрат надо бы в ремонт сдать. Пока не поздно.
Shida    214
Краба мы здесь очень уважаем, но он не уважает тех, кто с кривыми руками в аппаратуру без спроса лезет!
Вот ещё конденсатор с пластмассовым верхом (из своей заначки достал), у него верх ровный.
Edited by Shida
KRAB    5074
"...потому что он на первом месяце беременности. Желательно заменить, а ни то будет большой ба-бах..." - ТУПОСТЬ !
"...не легче ли аккуратно подрезать термоусадку и глянуть что под самими колпачками..." - руки за такое поотрезать!
Нормальный конденсатор и ничего с ним делать НЕ НУЖНО.
99,(9)% ламерья неотесанного меняют с подобной "взутостью" сетевые банки в ТВ и ИИП, наказывая снбя на бакс - два за тупость! Но ... никогда не меняют неисправные по ЕСР, поскольку зачастую их ЯВНО не видно ...
Большое спасибо им от МАСТЕРОВ ... продолжайте дальше менять "беременные литы" ... а впрочем про ЭТО есть и в Курилке целая тема.
Guest дождались
Guest дождались
Кстати, вот он всех уважает, просто душа болит у него за аппаратуру, поэтому пытается докричатться до ламеров, если бы он не уважал бы их, он бы и слова не вымолвил, а нет, идет на контакт. доказывает, видит человек прислушивается, тут же в двух словах метко помогает, это дорого стоит. сначала тоже не понимал, думал идиот какой. а нет, толковый мужик, только грубоват бывает, тут уж ничего не сделаешь, все ж за бесплатно помогает. поэтому и спроса никакого с него нет, он не нянька.
вот он написал кстати сам, значит его мысли были.
soundFMV    127
Это не совсем правильный конденсатор, ибо автор его по какой-то причине в заголовке темы написал в ковычках)))
Guest Поперечный
Guest Поперечный
Сделай с помощью маленького сверла 1мм в шляпе дырочку, чтобы газы выходили, иначе порвёт твой усилитель нах..рен!
Oberon64    547
Встречались и далеко не один раз емкостя именно с такой формой корпуса, так что живой он. А вообще - что бы не гадать уважающий себя спец имеет соответствующее оборудование и приборы, в том числе и для проверки электролитов...
На счет дырочки в голове - полностью поддерживаю.
Edited by Oberon64
This topic is now closed to further replies.
