Проблема С Усилителем Phantom
Trial
Привет братюни. Кароче есть такой пациент:
Двухканальник, и кароче с ним приключилась вот какая ситтуация, хозяин подцепил RCA кабели с магнитолы к LINE OUT, проездил так день при этом усилитель разогрелся как камфорка на плите, было не притронуться, горела красная лампочка, кароче ужас, после отключения и остужения его решили проверить как работает, подключили всё как надо, а баса на сабе нет, подключили другую магнитолу и он кароче сжог другой магнитоле SW канал, ну и на родной магнитоле как оказалось тоже канал напроч спален, подскажите куда копать как правильно произвести диагностику?
Вот плата:
Усь был раскалён чуть ли не до красна, но при этом никаких явных следов на элементах нет.
На обратной стороне заметил непонятный косячок, как будто ктото намеренно царапнул дорожку:
Зачем и для чего не понятно.
Кароче мне хочется попробовать самому его починить подскажите куда правильно копать с чего начинать?
Может для начала проверить состояние транзиторов этих?
"...куда правильно копать с чего начинать?..." - аот тут полностью все описано про ЭТО: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:moWcvsy9bScJ:http://monitor.net.ru/forum/-info-558622.html%2B%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C+site:monitor.net.ru&hl=ru&biw&bih&gbv=2&&ct=clnk
подскажите куда правильно копать?
Копать в сторону мастерской. Поверьте, никто лучше вам не посоветует.
Но ведь же здесь полно грамотных людей я уверен половина из тех кто находится на этом форуме как раз таки и работают в таких вот мастерских куда вы меня отправляете, так может быть дадите совет, с чего например в мастерской начинают диагностику подобной поломки?
ПисАть ликбез Клиенту с "0" подготовкой - никто НЕ БУДЕТ!
Методика ремонта УНЧ - расписана выше НА САЙТЕ - иди и читай. Правда будет потом только дороже, говорю как мастер!
