Система Наблюдения Для Комнаты
Ребята, нужна помощь ! В общем живет у меня в квартире один хрен- крыса, постоянно что то ворует, надо его поймать с поличным. Идти в полицию - не помогло, говорят : Вы видели это ? Ясен пень нет, но больше не кому. Бить морду - не помогло. Так вот нужна система наблюдения с памятью 12-72 часа, не сложная. Тупо включил - она 12-72 часа записывает и сохраняет данные и вырубается. Подключаешь к компу и смотришь, чего она там записала и кого сняла. По себестоимости - не очень дорогая чтоб, денег не много. По качеству - ну чтоб лицо можно было разглядеть, желательно - цветная съемка. И самое главное - не заметная чтобы была.
Может это уже где то рассматривалось - дайте ссылку. В гугле искал , но что то все дорого от 3к идет.
Надеюсь на помощь !
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
часы с скрытой камерой. пишет на СД по движению. самый простой вариант. или автомобильный выдеорегистратор комуфлировать и прятать питание к нему.
В принципе видеорегистратор в какую нибудь банку вмонтировать - не проблема, про них что то совсем забыл в опале.
Автор! Я что-то не понял, у тебя в заявление отказались принять в ментуре?
Если у тебя что-то украли, а заяву не принимают, то пишется жалоба в прокуратуру (образцов в тырнете - тьма).
То что ты хочешь снять фильм о нехороших поступках-проступках соседа и просто принести в полицию - тебя пошлют и правильно сделают.
Обязательно пишется заявление!
Читай закон или шлифуй к юристу.
ЗЫ Кстати, мордобой - уголовно наказуемое деяние. Да и по моему мнению ты что-то "мутишь".
Fiat lux! Да будет свет!
не обязательно..
32гб флешки хватит на 2 суток съемки..
если кража менее 1000 рублей полиция ничего не сделает..
уголовка от 1000 рублей
я знаю что ты знаешь что я знаю
Не сосед - родственник. Они его знают, алкаш, ни где не работает и то, что таскает кстати, тоже. Они его берут на 15 суток сажают и все. Мне не главное его посадить, он постоянно говорит - "это не я, это не я" вот и хочу его разок поймать на этом - мол еще раз и данные отправятся в полицию, думаю после пары месяцев проведенных до этого там ему хватило и он не много образумится.
В общем сам момент засниму на видеорегистратор, думаю на пару дней кто нить да одолжит, а остальное - мое дело уже с ним будет. Всем спасибо !
72 часа регистратор с нормальным для идентификации воришки разрешением не потянет.
И - одолжите у кого-нибудь, а алкаш и его пропьет...
Банку с сахаром, как раз с нужным рисунком имеется, на вернем шкафчике думаю не заметит :ph34r:
В видеорегистраторах есть датчик движения,в пределах комнаты подойдёт самый дешёвый с разрешением 640/480,единственное но,пишет в AVI ,что есть не экономно по флешке,а вот если взять дорогой с формато mov,то небольшое разрешение позволит писать очень долго.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
