Как Найти Выходное Сопротивление Жука
--------\\Приветственное слово\\---------
После долгого мучения и катушек закрученья,
наступило огорченье с усиленьем мощьностей.
Усилитель сделать надо, чтобы мощность совпадала
Та, которая в антенну поступает с батареи и проследует в эфир
Только есть одна загвоздка: усилитель сделан ловко:
со входным сопротивленьем приблизительно 50 ом.
Модулятор же в устройстве бывший жук с хвостом антенным,
у которого есть дроссель и антенна прямо там
После первого прочтенья
Наступило отвращенье
От неграмотных речей
И возникло вдруг желанье
Сделать нах.. посыланье
Вместо бисера метанья
И жевания соплей
С разъясненьем полученья
Максимальных мощностЕй
Чтоб впредь книжек прочитанье
И предмета пониманье
Предваряло бы тупое, бестолковое паянье.
Изменено пользователем ыфыф
