Блок Корекции Напряжения На Трёхфазном Синхронном Генераторе
Надо вскрывать блок.. смотреть конкретные типы радиодеталей..
Возможно удастся по внешнему виду определить..
или крупное фото - что позволить наиболее вероятно - определить слабые электронные детали..
По другому никак..
  • 6 месяцев спустя...
А может проще новый купить? Они стоят относительно не дорого http://www.tskenergo...duct/alternator . А если удалось починить, то хотелось бы услышать подробное описание. Вдруг на будущее пригодится. Просто мало информации на эту тему.
  • 6 лет спустя...
К размышлению: в КРН-4 был пробит КТ834 - на обмотке возбуждения 0 В, и отвалился проводок от диода на роторе. Был поставлен транзистор б/у Е13009, напряжение появилось 380 В,он поработал 5 мин и напряжение скакануло до 550 В, на обмотке возбуждения стало 9 В. Заменил транзистор на С4106, напряжение стало в норме 380 В, а на ОВ установилось 3 В. Работает.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
