colt.05
Тахометр Как Включатель
22 сообщения в этой теме
colt.05    0
Здравствуйте. Мне нужно чтобы при определенных оборотах включался насос, желательно иметь возможность регулировки срабатывания. От чего нужно запитывать и главное что?
ПС. Навык: Ничего (почти) не понимаю в электрике).
Изменено пользователем colt.05
Vovka    30
Наверное проще всего собрать на мелком МК, например, PIC12F675, но у автора с электрикой проблема, не говоря уже о микроконтроллерах...
Jeer    17
colt.05
При "определенных оборотах" чего?
Яснее мысли излагайте.
UTSource
электронных компонентов
Jeer    17
См. центробежный регулятор Уатта (принцип)
colt.05    0
Представляете автомобильный тахометр, на котором на опред. оборотах загорается лампа, так вот тахометр не нужен, нужна возможность подать напряжение (т.е. включить), например, на 1500 об/мин насос и выключить когда обороты упадут. И отрегулировать если не устроит.
Vovka    30
Тогда на МК собрать в корпусе в половину спичечного коробка ;)
colt.05    0
Каком именно?
Я бы даже спаял что-нибудь, вы только скажите что.
colt.05    0
см #2
А как регулировать обороты срабатывания. Я так понимаю это прост реле?
Vovka    30
Не все так просто!
Берется микроконтроллер, на вход подаются импульсы оборотов, с выхода на полевик/реле/??? - без разницы. На еще один вход потенциометр для задания порога срабатывания или два потенциометра: мин/мах пороги. Пишется программка для микроконтроллера... Но это уже в другую рубрику
proba    127
Как вариант: до тех пор пока на входе in частота меньше чем на входе R*128 -реле без тока. Если частота выше реле становится под ток.............Схема ещё сырая доделывать некогда спешу на работу
Изменено пользователем proba
colt.05    0
Посмотрите здесь http://forum.cxem.ne...3
Да, что-то вроде этого, но тема не закончена. Схема слишком большая, ниже Proba предлагает более скромную.
Размер хороший, я понимаю только часть схемы. Как регулируется частота (или обороты) срабатывания, и есть ли схема с хар-ми элементов.
Не все так просто!
Не вариант заказывать изготовление. Для меня это просто рукоблудие, небольшая доработка авто.
colt.05    0
Вот нашел на драйве людей с шифт-лампой.
Эти уст-ва изготавлвали на заказ, т.ч. я их не спрашивал чтокак. Но, я так понял, они сразу рашиты на опр. обороты. Можно ли поставить какую-нибудь "крутилку-вертелку", чтобы регулировать обороты. И еще: обязательно для всего нужно программатор? Потому что для меня это темный лес.
post-194555-0-37043500-1444487424_thumb.jpgpost-194555-0-17861700-1444487425_thumb.jpg
И оцените этот девайс. Имеет ли смысл весь секс если
http://ru.aliexpress.com/item/2015-NEW-Black-Silver-Adjustable-Tachometer-RPM-Tacho-Gauge-Shift-Light-Blue-LED-Lamp/32410937199.html?adminSeq=223524172&shopNumber=1759910
den2313    14
программатор нужен если есть прошивка мк.то что на плате вряд ли прочитаете (если это мк),изменить тем более,каие обороты нужны?Не такое ли надо как в соседней теме ? А на ссылке скорее стробоскоп
http://forum.cxem.ne...18#comment-2243185
Изменено пользователем den2313
proba    127
colt.05
http://forum.cxem.ne...ic=155518&st=20
colt.05    0
1) переменный резистор?
2) обязательно? что это
3) вообще не понял
4) транзистор?
к каким ногам подключать контроллер
Я ДИКО извиняюсь, действительно с электроникой у меня туго. Если бы нашел, прибегнул бы к готовой схеме.
proba    127
1. да это переменный резистор 2. семи разрядный двоичный счётчик 3.Диоды не обязательны если сигнал с тахо датчика не выходит за границы 0-15v .4. да транзистор
colt.05    0
Нашел контроллер пр-ва сша, работает (берет параметры) от давления. У меня есть ДАД (датчик абс.давления), он выдает от 0,5 до 4,5 В. Хотелось бы поставить что-то между ним и реле, типа варистора, чтобы можно было настроить напряжения срабатывания.
