Проблемы С Питанием Усилителя На Микросхеме
в общем проблема заключается в том что для усилителя надо питание +-29в а после диодного моста +-31 вольт
как это можно исправить
*отмотать трансформатор не получится так он залитый
средний расчетный ток потребления около 3 А
емкость по 2200*2 в плечо
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Откуда такая ужасающая точность: именно ±29 В и ни одной десятой больше? На какой микросхеме УМЗЧ?
а я где то прозрачными буквами написал +-0.01 или +-0.09 % (если так то выдели такую строчку,...)
усилитель на микросхеме lm4766t
31-29=2в
у нас в розетке от 190 до 240в..
какой разброс будет во второй прикиньте.
как думаете кто-то горькими слезами обливается?..
я знаю что ты знаешь что я знаю
"...для усилителя надо питание +-29в а после диодного моста +-31 вольт ..." - и это у тебя вызывает затруднение?!
Я вот смотрю - ты в темах так усердно "советы даешь", которые в туалет на гвоздик не наденешь, а тут сам так "жиденько" кучку сделал?! Как же так? горе от ума?!
Да нет, написал НЕпрозрачными буквами явную глучушь. Открываем даташит на LM4766 и читаем: "Wide Supply Range 20V - 78 V".
Так что псевдопроблема во всей своей неприглядной "красе".
Открываем даташит
так ведь, это делать надо...
в смысле, открывать...
краб понимаешь тут несколько другая ситуация корпус у меня маленький (АТХ) трансформатор занимает 3/5 корпуса а там надо разместить плату усилителя это раз плату тембр-блоков также хотелось еще и светодиодный индикатор уровня сигнала радиатор на усилитель емкости фильтра
в общем хочу впихнуть много-в маленькое ....
есть у меня другой трансформатор с подходящими обмотками но он занимает 3/4 корпуса и в результате креме транса и выпрямителя не впихнешь
сами внимательно прочтите даташит post-193495-0-13301500-1444364712_thumb.jpg
+ мне нужен запас по напряжению
31-29=2в
ну вас может и быть такой разброс а у нас даже зимой питание не падает ниже 210 а так обычно 230-250
+ стабилизатор стоит у нас дома
У LM4766 максимальное напряжение питания плюс-минус 30 вольт. На твоем месте я бы поискал трансформатор,чтобы после моста было +/- 25...26 при условии 8 омной нагрузки
и еще если есть варианты питания от +-25 вольт я тоже буду рад
нету нету иже ищу год а неу
и я написал хочу "много в мало"
Год? Да ладно..не там и не так ищешь. Дай тут объяву-быстро найдут :bye: Ну или отмотай,если особо сложностей нет. Микросхема кстати неплохая
Изменено пользователем Andrey 69
тут главное размеры и мощность этот трансформатор я скрутил с эпл муз приставки (что-то типа муз центра тока для афонев и яблочных планшетов) его мощность и габариты идеально подходят под мою "хотелку" тока с напругой на пару вольт не повезло
Тут главное сделать нормальную вещь,которая радовать тебя будет. Кстати емкости по 2200 на канал мало
ну не знаю, не знаю на 60 ваттном динамике от домашнего кинотеатра sub
тда 7294 работала около 2 часов причем на sub работал на разрыв по мощности
и даже на одной из композиций диджеев он запах жареным (но не выгорел) при разборке слегка лак потемнел на эмаль проводе
а трансу хоть бы шо после замеров тепловизором температура была около 50 градусов (на термо паре тестер показал около 43)
