Что-То Я Туплю С "обраткой"
Dezik
Добрый день.
Я в радиотехнике "почти "ноль".
Есть така схемка. При вклюении выключаеля 1 должно загореться2,3 и 4-я лампочка. При 2 - 1 и 3-я т.д.
Но при включении любого выключатля, загораются все лампочки. Ятак понимаю, что из-за обаного" тока.
Нужны наврное диоды? Куда их ставить?
Заранее благодарен
А что похоже?
Я спец в другом... так что , как смог, так и нарисовал.
Jeer, при двух лампах и выключателях, если исходить из того, что 1-й включает одну лампу, а 2-й две, то нужно поставиь 2 диода?
На самом деле у меня будет 5 лампочек и 5 выключателей
Изменено пользователем Dezik
Возьми просто тупо в каждую линию от выключателей к лампам поставь диоды
А на какую мощность лампы ?
Если 5-10 Вт то возьми 1N4001-1N4007
Можешь их выпаять из нерабочих плат от энергосберегаек(там минимум 4 штуки 1N4007 стоят)
Полярность думаю догадаешься - полоска на корпусе диода к лампе чтоб смотрела
vas320, Да там всего то питание в 3V и сетодиоды на 3V
Я так понял, что на каждый провод, который идет от лампы нужно поставить диод?
5 ламп - к ним пожходят 15 проводков. Получается, что и диодов 15 штук?
да
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
А какая маркировка нужна? Или можно пригоршню любых б/у взять?
И через диоды пропускать + или - ?
Согласно вашего ТЗ каждый выключатель включает 3 лампы. Выключателей 4, диодов соответственно получается 12 штук. Диоды любые.
Тогда любые диоды не пойдут. Нужны Шоттки, как минимум.
Или это про что-то другое?
Обычно любой светодиод подключают через резистор - это вам не лампочка накаливания
3-х вольтовые светодиоды - это обычно или белые или синие бывают
У тебя какие ?
А почему питание именно 3 Вольта ?
Питание
Взято с БП компьютера 3,3 V. Светдиоды зеленые ( на радиорынке сказали, что 3 вольта)
Обычно зелёные бывают на 2-2,5 Вольта
Возьми резистор 2,2 кОм подсоедини последовательно с одним светодиодом и подсоедини это дело на 12 Вольт
И скажи достаточно яркости для тебя ?
