Трансформаторный Регулятор Громкости Аудиосигнала
В процессе интернет-серфинга наткнулся на вот такую тему: "Трансформаторный регулятор громкости и не только". Суть заключается в коммутировании отводов вторичной обмотки с шагом 3...6 дБ. Если сделать повышающее трансформирование, то получается заодно и предусилитель. Линейность обеспечивается в полосе 5...10 Гц - 40...80 кГц. Сердечник рекомендуется брать кольцевой, из распыленного, либо нанокристаллического железа. По отзывам звучание такого регулятора лучше, чем резистивного.
По прочтении у меня возникло несколько вопросов-недоумений.
1) 40...50 последних лет электроника уходила от трансформаторных развязок аудиосигнала. Ну, причина понятна - низкая технологичность. Но даже в пультах высшего класса ее сейчас не ставят. А тут - на тебе!..
2) Сколько тут от аудиофилии в рекомендации применять указанные выше сердечники и сколько от реальности? Почему пермаллой в пролете? Почему нельзя использовать Ш-образный сердечник?
3) Стóит ли попробовать такое решение или ну его нафиг?
Данная тема изначально "флудерная", поэтому просьба не стесняться, высказывать самые "непричесанные" мнения.
А вдруг в этом есть и рациональное зерно?
  1. Уйти то пытаются, но другого варианта гальванической развязки аналоговых сигналов пока нет (посмотреть всевозможные сплиттеры типа XTA DS800). Хороший трансформатор – дорогой трансформатор. Lundahhl с возможностью работы с уровнями выше +20 dbu стоят порядка 70-90 евро за штуку.
  2. хз
  3. думаю ну его нафиг. Сегодня существуют на мой взгляд гораздо более удачные решения (в виде того же регулятора Никитина). Да и дисторшн на низких частотах у трансов достаточно высокий. Для Lundahl 0,1% на 50 Гц при +21 dbu. А при кустарном изготовлении думаю и того выше будет.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
А чем именно регулятор Никитина "более удачен"? Дискретный резистивный регулятор, построенный по принципу матрицы R-2R, только номиналы резисторов иные.
  1. дешевле
  2. вносимые искажения на несколько порядков меньше чем при использовании трансформатора.
Антон. Блог
Трансформаторы искажают гораздо меньше чем обычно думают, тем более на малых сигналах. Кольцевой есть смысл чтобы лучше противостоял наводкам внешних полей. Материал.. стандартное железо ш-образное или пермаллой благороднее при умелом использовании чем пытаются утверждать. Недостатки может быть с бОльшими габаритами связаны, но если не сходить с ума то все в пределах желаемого.
В таком регуляторе минимальные потери, но вот только не забывать про трансформацию сопротивления а она квадратичная к напряжению и еще ширина полосы будет уменьшаться при увеличении коэффициента трансформации. Так что недостатки есть ощутимые, еще и шорох контактов при переключениях.
Из студийных регуляторов встречался со схемой на фоторезисторах и лампочках накаливания(они на полный накал никогда не работают потому "вечные"), но это по сути тот же резистивный регулятор, зато не шуршит и развязка от цепи самого регулятора отличная, регулятор может находится вдали от тракта сигнала и в куче себе подобных не вызывая перекрестных наводок. Накал ламп регулируется обычным потенциометром, питание отфильтрованное, инертность нити(хоть и тонкой) и фоторезисторов сглаживает шорохи при регулировке и остатки фона от питания. Можно затеняющими шторками сбалансировать двухканальный регулятор.
