Не Работает Адаптер (12V)
artemn999
Перестал работать адаптер на 12V со светодиодом �� (даже он не горит) ��. Внутри всё цело, провода на месте, гари нет) даже не знаю что делать. Возможно ли его как то починить или переделать (есть адаптер на 9V возможно ли просто поменять катушку (или как эта фигня с медной проволкой называеться) на 12V от сломанного и будет ли это работать?
В каком смысле весь блок новый? Мне нужно 12V на выходе. Катушка ведь не могла сломаться? Если её переставить в рабочий �� блок 9V он будет давать на выходе 12V?
если хочешь починить - проверь сначала питание на шим микросхеме. "Катушку" можешь проверить генеротором, только не получится у тебя скорей всего
Короче проще новый купить как я понял? Я хз где, что, и как проверять, если не горит светодиод в адаптере, скорее всего схема сгорела? Или катушка тоже могла повредиться?
Можно, см. инструкцию в Правилах
VI. Прикрепление рисунков, изображений и больших файлов
1. Аттач – это прикрепленный к сообщению файл или изображение. Аттач закачивается с вашего компьютера и сохраняется на сервере. Размер аттача ограничен. На некоторых форумах прикрепление файлов не доступно.
2. Прикрепляемый вами файл должен быть заархивирован (не касается рисунков) в RAR или ZIP формат. На форуме запрещено прикрепление DOC, BMP и других несжатых файлов.
3. Если вам необходимо прикрепить изображение или файл на форуме где нет этой опции, то вы можете воспользоваться сторонними сервисами, а в вашем сообщении дать ссылку. Сервисы для загрузки больших файлов и описание того, как закачивать файлы.
Тут фотки можно прикрепить?
А зачем они тут? Тебе в магазин надо идти.
В том смысле что новый блок рабочий, просто тусклеее светить будут светодиоды, конечно если это для Вас не важно, но если они свежие светодиоды, яркость не сильно упадет.
С такими знаниями лезть в ИБП категорически не рекомендовал бы. Ибо будет громкий, с дымом бабах и как результат - поход в магазин за новым БП.
  • 3 года спустя...
Гость Александр
Я починил блок таким образом-замерил питание на микросхеме ШИМ -9,3в.От постороннего источника подал 15в блок запустился.После этого сделал вывод что не  хватает напряжения для запуска Шим.Там в питании стоял электролит 47мкф на 50в -выпял его замерил  ёмкость упала до 40мкф.Заменил его и блок заработал ,а напряжение поднялось до 15в
Сомнительно, что такое небольшое падение ёмкости привело к неработоспособности. Скорей, дело было в завышенном ESR конденсатора.
