Нестабильная Скорость Моторов Орель Мп 101С-1
Вопрос возник связи с наличием некоторых «остатков лентопроотяги» от автомобильной магнитолы( то есть она ничем не отличается от других: два тонвала два ролика прижимных , реверс и т.д.) Но ширина прижимных роликов не превышает ширину ленты… Вот и подумал: как же она работала? :umnik2:
  • Ответов 101
При нормальной подмотке приёмного подкассетника и отрегулированной подтормозки подающего,всё должно быть тип-топ. Ну и само собой резина прижимного ролика чистая и не жёваная :yes:
Так это касается любого лентопротяжного механизма... Хотите сказать, что приемный узел принимает участие в формировании «постоянства скорости протяжки» ленты при рабочем ходе?
Не постоянства скорости. а "не вытягивании" ленты с прижимного ролика, если например приёмный узел жёсткий (не правильно отрегулированный).В таких случаях на прижимном ролике ленту начинает водить вверх и вниз.
По вашему получается что заменив ролики которые уже по сравнению со штатными . путем регулировки приемного и подающего узла можно получить тот же "тип топ".
Я же написал . что ролик по ширине соизмерим с шириной ленты. Следовательно при работе лентопротяги ленту тянет тонвал( или я ошибаюсь?). А в стандартной ( назовем ее классической) схеме ролик прижимает ленту к тонвалу. При этом тонвал вдавливает ленту в ролик (деформация на толщину ленты), и края ролика при этом взаимодействуют непосредственно самим тонвалом, который вращаясь, передает вращение этому самому ролику. А сам ролик тянет ленту…
к увеличению скольжения ленты. Кроме того такая поверхность слишком грубая и повреждает ленту.
Правильно, приёмный подкассетник не играет роли на скорость. Речь идёт о том,что при не правильно отрегулированном узле подмотки,например в сторону увеличения "тяги", прижимной ролик начинает не справляться со своими прямыми обязанностями, что в свою очередь ведёт к вытягиванию ленты с прижимного ролика . В другом случае,при слабой подмотке,ленту просто начинает жевать. И тут особой роли нет,какой ширины прижимной ролик, важно что бы подающий (по подтормозке) и приёмные (по натяжению) узлы были нормально отрегулированы .
...приёмный подкассетник не играет роли на скорость. Речь идёт о том,что при не правильно отрегулированном узле подмотки,например в сторону увеличения "тяги", прижимной ролик начинает не справляться со своими прямыми обязанностями, что в свою очередь ведёт к вытягиванию ленты с прижимного ролика . В другом случае,при слабой подмотке,ленту просто начинает жевать...
Это Вы говорите о лентопротяжных механизмах автомобильных проигрывателей и магнитол или вообще?
И что значин начинает "ЖЕВАТЬ"?.. Это выдавливание ленты из под ролика вдоль оси вращения тонвала или образование "гармошки"
при остановке приемного узла?
Если «ВОБЩЕ» то это утверждение на мой взгляд
Правильно, приёмный подкассетник не играет роли на скорость...
довольно спорно
Например : Есть лентопротяжные механизмы (я их называю «штампованные из жести») у которых один двигатель… Двигатель вращает маховик с тонвалом посредством клиноременной передачи (уже имеется упругое проскальзывание). Тот в свою очередь посредством такой же гибкой связи ( или зубчатой передачи ) приводит в движение приемный узел…Любое возмущение от приемного узла передастся на маховик и тонвал( что приведет к увеличению упругого проскальзывания клиноременной передачи , ( это приводит к изменению «передаточного числа» между двигателем и маховиком …
И все таки на свой вопрос я ответа так и не нашел:
....ролик лишь прижимает ленту к поверхности тонвала? Какие преимущества имеет такой механизм?
Есть предположение , что применение более узкого прижимного ролика – вынужденная мера , с целью «вписать» габариты лентотяги по высоте…
] Тогда конкретней сформулируйте: Преимущество перед чем? Приведите пример без тонвала и прижимного ролика или мы с Вами общаемся на разных языках. Что ещё должно протягивать ленту по головкам?
] Конечно вынужденная мера, и ни каких преимуществ в этом нет. Применяется в дешёвой китайской мути.
Вот фото части лентопротяжного механизма( то что от него осталось) По которому и возник вопрос...
Тонвал похоже «обработан « как описывалось в посте № 55 ( не загрязь – проверял)
Применен ролик (узкий) Маховички достаточно солидные по сравнению с другими( на фото ниже) Почему применен узкий ролик а не широкий? Ведь длина тонвала это позволяет… а на фото ниже там вообще ролики широкие при минимальной длине выступающей части тонвала.
Я думаю, что это не настолько актуально,какой ширины в данном случае ролик. Главное что бы он был не тоньше ширины магнитной ленты и не выше шкива тонвала. А например в диаметре они могут быть совершенно разные. В кассетных аудиоплеерах мне попадались ролики с внешнем диаметром 3-4мм. И там другие математические расчёты к диаметру промежуточной подводящей шестерёнки в приёмном узле подмотки.
Тогда с какой целью выполнена обработка металла в месте контакта ленты с тонвалом?
У Вас же в 55 посте есть ответ на этот вопрос. Хотя все эти методы мне думается редкие (единичные) экспериментальные,типа для не проскальзывание ленты,при сильной подмотке. Хотя обратная сторона медали - вечно грязный (в ферритовом порошке) прижимной ролик.Возьмите к примеру кинематическую схему ЛПМ, любых более менее известных магнитол Sharp, National Panasonik итд 70-80 годов,так называемых шедевров- там не было такой байды. Помнится там проблему стабильности скорости искали в умощнении тонвалов (по диаметру,весу,диаметру шкива и т д), К сожалению, у меня сейчас нет ЛПМ, с так называемым "шершавым" тонвалом, но помнится в нём была достаточно "жёсткая" подмотка, и что бы она не вытягивала ленту применялась данная ось. Вроде как то так.
Изменено пользователем Vovan-69
/... сейчас нет ЛПМ, с так называемым "шершавым" тонвалом, но помнится в нём была достаточно "жёсткая" подмотка, и что бы она не вытягивала ленту применялась данная ось..
То есть "шершавый" вал, широкий ролик и "жесткая " подмотка?
Интересно как должен работать такой механизм, если цель применения таких технических решений -устранить "вытягивание"...
Вот скажем в режиме рабочего хода приподнимим ролик ( внешним воздействием )... лента "побежит" или остановится?
Конечно побежит,при жёсткой подмотке. Все эти эксперименты давным-давно проводились. На некоторых ЛПМ,при отведённом прижимном ролике,бежала даже с обычной нормальной подмоткой. Смешно вспомнить,но приносили аппараты с неисправностью: Не работает пауза и увеличена скорость. В зтих магнитофонах был сломан пластмассовый рычаг отвода промежуточного ролика подмотки. В режиме воспроизведения,при нажатии на паузу отводился только прижимной ролик. :yes:
:yes:
А как был (если был вообще) организован автостоп ( по натяжению ленты в конце воспроизведения или при остановке приемного узла( механический ,электронный ) в этих магнитофонах?
В некоторых был электронный (датчик на приёмном подкассетнике), в некоторых, отечественных, его вообще не было. С механическим,там где по натяжению, такой трюк не проканал бы.Только в конце кассеты был бы натяг,действующий на рычаг автостопа.
Протон-402 работал именно так. И никакого автостопа в нем не было.
О каком "трюке" Вы говорите? НАоборот в таких лентотягах должен быть момент подмотки большим ( чтобы с большей вероятностью исключить образование гармошки при остановке приемного узла)
Да и в унифицированном ЛПМ с двумя маховиками пауза была аналогичная. В некоторых правда был электромеханический автостоп.
"Побежит" лента, а автостоп сработает только в конце кассеты,когда лента остановится,натянется и выдавит рычаг автостопа. Или же принудительно остановить подающий узел-то же самое. Вроде как начинали про шершавый тонвал с прижимным роликом ,а теперь плавно уехали в автостоп. :yes:
Ушли в автостом потому что непонятно какую роль выполняет тонвал с прижимным роликом... Ведь в таком случае он "тормозит "ленту а не тянет ее... В этом случае вращательный момент на приемном узле будет больше чем тормозной момент на подающем... Или я чтото не так понял?
Вы же спрашивали:
В этом случае тонвал с роликом ни какой роли не играют.Они просто не работают с лентой А побежит или нет зависит от узла подмотки и узла подтормозки.
Ушли в автостом потому что непонятно какую роль выполняет тонвал с прижимным роликом... Ведь в таком случае он "тормозит "ленту а не тянет ее... Наоборот, при остановке подающего подкассетника в конце кассеты, они на долю секунды тянут ленту-иначе как бы лента воздействовала на рычаг.Или Вы не замечали,что при остановки приёмного и подающего узлов, тонвал вместе с двигателем продолжают работать. В идеале это происходит очень быстро (1,5-2сек) ,а петля не образуется потому что по энерции, приёмный подкассетник доматывает ленту, в эту самую секунду. Приёмный подкассетник освободится от промежуточного ролика подмотки тогда,когда будет сбита планка-фиксатор кнопок.Вроде разжевал-дальше некуда. :yes:
