Надёжный Запуск Ламп Дневного Света С Обрывом Нитей Поджига
Rrr751
Добрый вечер.
Встал вопрос о замене начинки лампы дневного света(дроссель,стартер) на что либо современное... В сети преобладает одна и также схема которая якобы гарантирует надёжный запуск даже с оборванными нитями...Но на практике все далеко от слов... Помнитсяздесь на форуме по моему гр.пропогандирующий себя как Пашист где то выкладывались схемку 100 ℅запускающую подобные лампы. Найти правда этот рос равно как и схеику не смог... Натолкните на схнмку проведённую для запуска 40Вт ЛДС.
Набираем в Инете - волшебную фразу: Лампа дневного света. Блокинг-генератор..
ищем схему по вкусу..
Есть некоторые нюансы.. но принцип запуска неизменный..
Не помню, чтобы я с этим связывался. А чем вам не нравится ЭПРА?
Самое современное это китайские электронные баласты. А из старенького общеизвестная схема на IR2153. Собирали мы её неоднократно в своё время и работала без проблем. Вот только вопрос нужен вам этот геморой?
Ключевое тут: "...надёжный запуск даже с оборванными нитями..." ---- ладно бы еще с одной, а с двумя - ему ТВ ТФТ инверторы нужны или неоноподжигатели :) - на фото - 24" панель - две нижние лампы последовательно.
Изменено пользователем KRAB
Дядя Паша,просто Вы очень запоминающейся оформляйте принципиалки которые публикуйте. Все как положено...Рамка,штамп.Вот и вклинилось в память....Светильник не мой... Навязали мол помоги....Навязали со словами дроссель гудит,стартер часто менять...Вот и вспомнил,что видел схемку...
http://cxem.net/house/1-50.php вот она схема якобы "вечной" ЛДС
Собирал в свое время по аналогичной схеме ( конденсаторы, умножитель напряжения) , нормально работала. Вот только из-за кондеров была довольно объемной.
В этой схеме, вместо резистора лучше установить штатный дроссель.
Горит ярче и пульсаций меньше ... :)
А можно и лампу накаливания, чтоб не искать резистор.
Есть , кстати, и такой вариант :
http://esxema.ru/?p=798
Изменено пользователем Эсер
У схем с постоянным током - есть неприятное свойство.. Лампа через некоторое время начинает темнеть со стороны одного из электродов..
Под действием постоянного тока - начинается дрейф паров ртути.. резко обедняется плотность - и появляется темное пятно..
Нужно периодически менять полярность.. примерно раз в 5-10 дней.. Начинает гореть нормально.. потом - повтор..
В 90-е годы, в эпоху постсоветской нищеты - я много пользовался такими схемами..
Очень проявляется этот эффект с лампами ЛДС-40 и более крупными..
Ну вот практически класический вариант
http://msaqua.com/html/aqua/diy/lamps/diy_lamp1.htm
Вариантов этой схемы в нете куча
Я обычно менял "полярность" ламп где-то один раз в месяц, а то и реже.
К тому же, на постоянном токе даже самые плохие советские дроссели не "дребезжали" ... :)
Кстати говоря, чтобы зажечь лампу с оборванными нитями, можно доработать штатную схему вот таким образом -
А вместо стартера можно установить обычную кнопку, ей и включать ... :)
Проверял сам - работают отлично.
Мне в то время доставались уже отработанные лампы, с изношенными электродами и убитой эмиссией..
По факту они уже были хламом - с изношенным люминофором..
Задолбался я полярность менять каждую неделю..
Потом попалась где то схема однотактного резонансного блокинг генератора на транзисторе (вроде КТ 846, забыл уже) , и феррите от строчной развертки..
Вот эти схемы - заставляли прекрасно работать самую убитую ЛДС..
пока из за деградации люминофора - лампа не начинала просто тускло светится темно-фиолетовым жутким светом..
Тоже как-то решил поэкспериментировать с лампой, которая начала сбоить при запуске. Но поскольку яркость подсела, решил заодно несколько форсировать мощность (раза в полтора). Поставил ЭПРА вместо дросселя, порадовался, но увы, недолго. Через несколько дней лампа накрылась окончательно и бесповоротно.
Современные лампы сделаны по минимуму,они обычно не перегорают ,а перестают запускаться изза потери эмиссии катодов,да и яркость к концу срока службы падает вдвое,смысла в этих реанимациях?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Некоторые, чтобы не переставлять постоянно лампы, устанавливали обычный переключатель, который при переключении перекидывал полярность последней ... :)
Сейчас в реанимациях смысла нет.. я еще лет семь назад перешел на мощные светодиоды..
А вот в отдаленной глубинке - можно найти на промышленных складах - совершенно не работавшие лампы сделанные еще в СССР..
Если их питать современным электронным балластом - работают годами просто великолепно..
