Силовая Часть Выключателя Розеток.
supercelt
Здравия желаю!
Паяю схему управления 10 розетками с помощью микроконтроллера. Возник острый вопрос.
Я знаю что он не раз разжёвывался, но всё же хочется услышать свежий ответ от профи.
Итак, 10 розеток для дома.
То есть нагрузка может быть от электрообогревателя до настольной лампы или зарядки для мобильного. И причём нормальная работа схемы - это когда нагрузка включена постоянно.
То есть предположим, самый нагрузочный вариант - на вечер и всю ночь включен обогрев 2квт. + кто-то пользуется утюгом и феном. Естественно на разных розетках.
На чём делать силовуху?
Пойти путём классики и сделать на реле? Или использовать оптроны + симисторы? Всё дело ещё в том, что по моей задумке блок должен быть компактный и пожаробезопасный, так как может монтироваться в закрытых маленьких помещениях. На голову свалились плюсы и минусы данных способов. А какой выбрать не знаю.
Если поставить реле, то там доп. питание на обмотку + как говорят обгар контактов, искрение и шум щелчков (хотя наверное это не так громко звучит), А симистор - не знаю как на него повлияет постоянная работа на околопредельных нагрузках. И у симистора теплоотдача. А их 10 и куда пихать радиаторы? И сам по себе нагрев - не безопасен.
Как бы сделали вы?
Делай на оптосимистор+симистор, как на схеме в первом ответе.
Мощные симисторы бери с запасом по току, то есть на 2кВт - 16А симистор.
Ещё как вариант - твердотельные реле, но это ещё менее компактно, чем реле.
Ну выделяется там нехило тепло. Например для BTA16 при 10А выделяется 10Вт, обязателен радиатор.
В даташитах всё указано.
Изменено пользователем Vascom
возможно коммутацию сделать через магнитные контакторы нулевой или первой величины. Включение через опторазвязку на симисторах или полевиках. И на каждую группу розеток, от щитка управления, проложить проводку.
