Подключение Сирены И Табло "выход" На Гранит
Подскажите как подключить табло выход и сирену в месте к граниту 24,по схеме нарисовано через диод выпрямительный или без него можно подключитьУДА ПО СТАВИТЬ РЕЗИСТОР ПО СХЕМЕ НАРИСОВАНО НА + И -
Изменено пользователем Bar_boss
Из паспорта я понял, что диод и резисторы ставятся для контроля целостности шлейфа табло и сирены. Включением и выключением этого контроля "заведует" перемычка J2. Если её снять, то сирену и табло можно включать без резисторов и диода. Гранит не будет обращать внимание на состояние этих шлейфов.
P.S. Производители Гранита - мастера в написании инструкций в стиле " без стакана фиг разберёшься".
Вам ничего не мешает проверить два варианта на практике. Попалить ничего не сможете. Диод и резисторы ставятся в конце шлейфа, у сирены и табло соответственно.
Изменено пользователем fant
Вы еще производителей ВЭРСа не читали. )))
Перепробовали несколько производителей. Остановились, пока, на Граните. Более менее предсказуем в работе, присутствует небольшой "гемор" в подстройке тока в шлейфе, в зависимости от количества датчиков. А так - вполне рабочая машинка, не сильно дорогая и надёжная.
  • 3 года спустя...
 Гранд Магистр намного лучше. Гранит - это просто кошмар и ужас. Как в плане надёжности, так и в плане универсальности и настройки.
