Синтезатор Частоты. C For Pic
Lensky
Доброе время суток! Недавно начал программировать под PICи на языке C. Для этого использую компилятор mikroC. На данный момент стоит следующая задача: реализовать передатчик с синтезатором частоты. Для тестов пока-что хочу сделать с жестко-вбитой частотой. Синтезатор - LMX2306, МК - PIC16F628A. Как я понял из даташита и других источников, синтезатору нужно отправить "3 пачки циферок" - R COUNTER, N COUNTER, F LATCH. Разобрался с формулой + помогла программа Code Loader. Пока-что в прошивке МК реализовал нахождение всех нужных коэффициентов по формулам. Все они лежат в переменных типа long. Собственно нужно сформировать эти "пачки", дело в том, что каждая, вроде бы, 21 бит размером, думаю, что нужно использовать структуры. Может быть не прав, прошу поправить знающих, или быть может подсказать какой-то более рациональный вариант, а может я заблуждаюсь вовсе. Дебажу сейчас через UART в Протеусе, проверил, что все формулы вычисляют правильно. Взял правильный N counter из Code Loader, теперь надо сделать эту последовательность в 21 бит и сравнить с правильным десятичным значением (не знаю как по-другому увидеть бинарное значение, кроме как сравнить с десятичным значением).
Собственно сабж: как это правильно реализовать. Этот синтезатор общается с МК по I2C, быть может можно просто подряд отправлять нужные данные и все? То-есть не всю пачку, а быстро по-отдельности?
Хм, видимо можно отправить тупо подряд значения. Только вот I2C_Software за раз может отправить только один байт. А переменные longint, как бы правильнее сделать?
Отсылайте каждую переменную по 3 байта, начиная со старшего. Пример: для R counter надо отослать число 0х00123456. Опускаете ножку LE=0. Посылаете сначала 0х12, потом 0х34 и , наконец, 0х56. После этого поднимаете сигнал LE и в микросхему запишутся нужные 21 бит.
И потом, почему I2C? В описании LMX2306 сказано только про SPI ...
Посмотрел даташит и вообще не увидел какой там протокол используется, однако есть ножки Data, Clock, LE. А для SPI используются SDI, SDO, Clock.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZnIRLQGRL64J:proavr.narod.ru/z12.htm+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://proavr.narod.ru/z12.htm
Вот по этой ссылке (сохраненная копия в гугле, т.к. сайт удалился) идет описание передачи, правда на LXM2316. В mikroC есть встроенные реализации SPI, I2C, а тут видимо просто циклами изменение состояния на ножках? Можно таким способом отправить? Тем более так можно отправлять по-битно, в отличии от встроенной реализации I2C, SPI.
В описании микросхемы сказано, что данные задвигаются по переходу 0->1 на Clock. Для засылки данных можно использовать встроенный SPI, а можно написать простенький цикл, дёргать ножками процессора и отправлять по-битно. Например, отправляем Rcnt:
1. Clock = 0;
2. LE = 0;
3. int tmp = 20;
4. if (Rcnt & (1<<tmp--)) Data=1; else Data=0;
5. Clock = 1;
6. Clock = 0;
7. if (tmp>=0) goto 4.
8. LE = 1;
Изменено пользователем Yurkin2015
1. Clock = 0;
2. LE = 0;
3. int tmp = 20;
5. Clock = 1;
6. Clock = 0;
8. LE = 1;
Так, а все-таки, если использовать SPI. Нужно отправить 21 бит, но SPI отправит 24бита. То-есть после 21 он еще 3 раза передернет Clock с 0-ыми битами. Они будут учитываться синтезатором или нет? И у SPI, Clock закрывается сразу же с Data. А в даташите на диаграмме показано, что еще вроде бы порядка 20нС нужно подержать данные после закрытия клока. Можно-ли как-нибудь сдвинуть Clock в середину Data?
Желтая - Data. Синяя - Clock.
Не надо сдвигать. Данные важны при переходе клока из 0 в 1. В этот момент микросхема забирает данные внутрь. Остальное время - неважно, то есть по спаду клока ничего не происходит и этот спад может быть где угодно.
У Вас синий переход 0->1 как раз в середине Data, всё пучком!
По SPI посылаете 24 бита, но в синтезаторе после посылки остаются только последние 21 бит, первые 3 бита из посылки не сохраняются, т.к. нет для них места. Типа, автобус на 21 человек: через заднюю дверку запихиваются 24 человека. Когда все вошли в заднюю, первые трое вывалились из передней дверки, и автобус уехал с последними 21 пассажирами.
Шиииикарно! Спасибо, добрый человек )
Да что же такое. Теперь не могу понять, как мне составить эту цепочку из 24 бит. Из отдельных переменных.
Скажем нужно отправить 0b101010100011000000001
При этом первый бит (слева) просто как константа идет. Следующие 13 бит из переменной, еще 5 бит из переменной и 2 бита константы снова.
Причем 13 бит из переменной размера 2 байт. А 5 бит из переменной в 1 байт. :unknw:
Изменено пользователем Lensky
Если хотите использовать отдельно 5-битовый делитель для Counter A и 13-битовый делитель для Counter B, то можно сделать так.
Создаёте две переменные типа int: NumA, которая для 5 бит, и NumB, которая для 13 бит. И ещё одну int Data, которую будете отсылать. Каждая переменная состоит из 4-х байтов.
Кладёте в них нужные числа: например, NumA = 16, NumB = 2687.
Величина NumB лежит в посылаемых данных, начиная с 7-го бита. Поэтому сначала сдвигаем NumB на 7 битов влево и кладём в Data
Data = NumB << 7;
Величина NumA по такому же принципу сдвигается на 2 бита влево. Если сейчас её просто положить в Data, то там сотрётся уже положенное NumB и его место займёт NumA. Поэтому делаем операцию побитового OR, которая добавит только единички из NumA в Data, при этом NumB не пострадает.
Data = Data | (NumA <<2);
Осталось добавить управляющие биты С1=1, С0=0. Они располагаются на нулевом и первом битах. Поэтому устанавливаем 1 на месте первого бита, а нулевой бит и так уже в нуле.
Data = Data | 2;
Готово, можно отсылать.
Сначала вынимаем третий байт из Data. Для этого сдвигаем Data на 16 позиций вправо, при этом третий байт переедет на место первого, младшего байта. Процедура SPI_Send() отсылает 1 байт, поэтому здесь отошлётся только младший байт из уже сдвинутого Data:
SPI_Send(Data >> 16);
То же самое со втроым байтом:
SPI_Send(Data >> 8);
И, наконец, отсылаем младший байт Data:
SPI_Send(Data);
Можно по-другому. Этот вариант проще. У синтезатора делитель Counter N есть объединение вышеупомянутых Counter A и Counter B. Поэтому надо просто в Counter N записать нужный коэффициент деления, без разбивки на 5 бит и 13 бит.
Например, для делителя Counter N нужен коэффициент деления Del = 86000.
Просто кладём Del в Data на нужное место, начиная со второго бита, и устанавливаем управляющие биты. Затем отсылаем.
Data = Del << 2;
Data = Data | 2;
SPI_Send(Data );
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
