Lost13
Постройка 3-Х Полосной Ас
19 сообщений в этой теме
Lost13    3
Всем привет хочу сделать 3-х полосную напольную ас для ОМ2.5 . В интернете подобрал динамики :
НЧ
Dibeisi DBS-C8005 4oM 8" или Dibeisi DBS-C6505 4oM 6.5" есть такие 8ом какие брать ?
СЧ
Dibeisi DBS-C5005 4oM 8" тоже есть 8ом
ВЧ
Dibeisi E 126
Короб будет из дсп , приблизительно такой (картинка внизу)
1) дайте совет на щет динамиков.
2) с росчетом короба под нч я немного розобрался, подскажыте как росчитать короб под сч .
3) пищалка я так понял в закрытом корпусе и играет в собственном обеме.
4) как росчитать фильтры? или кинте схемку кроссовера.
5) сильно не пинайте я новенький. всем советам буду рад :yes:
Изменено пользователем Lost13
KRAB    4 498
"...с росчетом короба под нч я немного розобрался..." - рАзберись теперь с рАССчетом :) в Букваре ...
  • Одобряю 2
Lost13    3
Я не из России та что извините за русский язык!
И лучше б ответили по теме !
chumchishe    10
1) Учитывая стоимость динамиков,99% АС получится "ниже плинтуса"
2) Для расчета короба, настоятельно рекомендую ознакомиться с этой темой
3) -
4) Тема о фильтрах АС + есть множество программ
5) -
Лучше купите нормальные динамики и повторите готовую конструкцию, например Троэлса
ИМХО, в случае использования выбранных вами динамиков — "овчинка выделки не стоит", разве что с целью получения хоть какого-то опыта (скорее всего плачевного) :thank_you2:
Lost13    3
Вы хотите сказать что за такие деньги не выйдет ничего, что стоило бы внимания и можна было слушать :vava:
chumchishe    10
да, именно это и хочу сказать, даже написал выше)
это какие-то копеечные автодины и типа "про" дины с добротностью выше единицы
если есть желание, купите 1 НЧ или пару, проведите измерения и скорее всего окажется, что лучшее акустическое оформление для них — мусорный ящик
глянул фотки таких динов и везде на наклейке МС красуется надпись car hi-fi :crazy:
Изменено пользователем chumchishe
Lost13    3
у тех динов что вы советуете уж больно цена кусается :umnik2: и у нас их хрен найдешь . А дешевле и доступней ничего не посоветуете ?
минздрав    2 156
Да, но это у опытного чела (он и не будет такое делать), у новичка это слушать будет нельзя.
С места в карьер прыгнуть и попасть в дамки нельзя, надо начинать постепенно, с вещей попроще и через сколько то лет можно попробовать что то сложное. Но успех не гарантирован.
Lost13    3
Просто неохота отдавать за динамики у 6 раз больше чем стоит усилитель :diablo:
KRAB    4 498
"...Я не из России ..." - так и я в Харькове ...
"... уж больно цена кусается ..." - за три рубля соболей не бывает
Покупаешь на аукционах убитые бренды и вперед ... я вот на днях красапеток под восстановление забрал:
Изменено пользователем KRAB
  • Одобряю 1
KRAB    4 498
Около 40 у.е.
Состояние на 5 с минусом, НЧ - живые, проблемные СЧ и ВЧ, что решаемо без проблем, как и их причина выхода из строя.
Lost13    3
а как насчет таких ? Например
FarStar    50
ASALAB? Это уже несколько ближе к теме. У них на сайте есть примеры конструкций для повторения.
strifonoff    161
Я бы не советовал делать трехполоску не имея опыта ни в колонкостроении, ни в расчёте фильтров.
Я собрал двухполоску на Визатонах, но с биампингом, потому как пассивные фильтры считать и мотать для динов 4 и 16 я бы замучался.
  • Одобряю 1
Andrey 69    1 806
Абсолютно справедливо. Для начинающего трехполоска неподъемная задача :yes:
Lost13    3
Всем спасибо за советы. Короче надо начать с чего то попроще. Но все же мне интересно если взять готовый проект но изменить соотношение сторон короба сохранив при этом внутренний обем (так можно ? Для динамика очень критично строение короба или можно соблюдать только обем? Например если у дина написано эквивалентный обьем 25л. то можно зделать такой ящик и будет тебе щастье или надо соблюдать какое то соотношение сторон?)
Сильно не пинайте :vava:
Shahabbas    237
Не очень, но критично. Иначе внутри корпуса могут возникать паразитные резонансы и стоячие волны и вместо акустической системы получишь бубнилку.
strifonoff    161
Эквивалентный объём и внутренний объём для динамика - это разные вещи.
Объём нужно считать по параметрам Тиля-Смолла. Форма и пропорции по сути любые, но есть рекомендации по минимальным расстояниям от динамика до стенок.
    • И что интересно  майн на ввк 240 http://monitor.espec.ws/section1/post2264965.html#2264965  точно такой же как у колора 1401 =>Т2_М3821_DVT1502_V1 & T2_POWER_DVT1502_V1 http://monitor.espec.ws/section1/post2313257.html#2313257  (у родной ввк240 шасси в обзоре монитор эспека не обозначено и оно другое) Но у моей ввк последняя прошивка dvt_1505. Есть один отзыв о 240 что могут стоять разные процы, один 3821 а другой 3821р и прошивка у них чуток разная. Подозреваю, что это типа китайский конструктор "сделай сам" ...  перепрошитая под ввк начинка от колора... мож поэтому глючит. Если этот майн прошить прошивкой от колора то возможных варианта два А-кирпич, Б- потребуется пульт от колора. Кстати, D-Color cd1401hd два варианта, у второго main-T2_M3821P_DVT2006_V1 & T2_POWER_DVT2005_V2 хотя срu и flash те же  http://monitor.espec.ws/section1/post2102398.html#2102398 Оказывается есть третий вариант колор 1401 с майном как у первого варианта ввк240 http://monitor.net.ru/forum/topic551693-32.html
    • Слово   "база" здесь неуместно. Хотя, я знаю что кто-то создал такую идиотскую теорию. Скажем просто: Rd. У термопары тоже есть R. Умные всё поняли. А дураки в панике. Вы хозяин песни? Макс Планк - это негативный персонаж в физике. Хотя он и говорил, что его формула левая, то есть в какой-то мере был честен... Но результатом стало открытие "квантов", то есть фэйк.
    • В этой возможно ничего - я с фонариком не проверял. В других, не только на этом ресурсе, прогулял точно;  иначе бы знал, что даёт СRС-фильтр в БП при питании от него двух/нескольких каналов усилителя. ... в пёрлы.
    • На Мониторе есть тема по DVBT2. Фото платы 240го не совпадает с моим. Там плата цельная а тут из двух частей- ИБП и реса. Там у реса литов полно а тут 6шт только в ИБП. У моего платы как у D-Color 1401hd. Походу китайцы шлёпают разные модели из того что есть и обзывают "кишки" в коробке разными именами. Был  колор станет бибикой.
