Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
писал в ветке про темброблоки но мне неотвечают - может здесь повезет?
подскажите пожалуйста как мне переделать этот BASS BOOST под TREBLE BOOST если это возможно?
Что-то странно схема нарисована. А что, собственно, требуется? Может быть подберем более рациональное решение )
На treble boost гиратор использован вроде бы. Как переделать для высоких незнаю, но вообще то для высоких гиратор не катит. У такой схемы фишка в том что этот boost имеет большую добротнось, поэтому он регулирует очень узкий диапазон частот. Зачем вам на ВЧ такой регулятор? Может вам нужен обычный регулятор ВЧ? Тогда схема нужна другая.
Такой вопрос. Нужно сделать устройство для генерации звука определённой частоты. Дело в том что нужно сделать стерео-устройство так, чтобы на 2 выхода подавался сигнал разных частот. например на левую колонку 430 Гц, на правую 435. Так вот проблема в том, что нужны такие регуляторы: Частота левого канала, и разница правого канала от левого. 2 частотных регулятора - не нужны. Есть идеи? Реально ли спаять такое в домашних условиях? да забыл. Диапазон частот от 0 до 5000 гц гдето. Но основной рабочий диапазон в пределах 0..1500 гц. Но выше тоже нужно, переключатель диапазона понадобиться видимо.. НО это не главное, главное как решить проблему с прибавлением частоты к сигналу..
Изменено пользователем Nek
Друзья!
Помогите определиться в единицах измерения:
1. RMS напряжение, чем отличается от напряжения измеренного обычным милливольтметром переменного тока.
2. единица измерения шума в импортных даташитах, например для операционника TL071, 072:
Low Noise
Vn = 18 nV//Hz Typ at f = 1 kHz
как она соотносится с напряжением шумов, приведенных ко входу?
к примеру для к157уд2 напряжением шумов, приведенных ко входу равно 1,5 мкВ. Какой из них меньше шумит?
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
1. RMS напряжение - это среднеквадратическое (оно же эффективное, оно же действующее) напряжение. Обычные милливольтметры проградуированы в среднеквадратических значениях для напряжения синусоидальной формы.
2. 18 nV/Hz1/2 Typ at f = 1 kHz - напряжение приведенных ко входу шумов в полосе 1Гц на частоте 1 кГц. Т.е., если не учитывать 1/f шумы в полосе частот от 20Гц до 20кГц напряжение приведенных ко входу шумов данного усилителя будет равно UN = 18*(20000-20)1/2= 2600 nV = 2,6 мкВ.
"...для к157уд2 напряжением шумов, приведенных ко входу равно 1,5 мкВ..." - без указания полосы частот, в которой нормируются эти шумы это пустой параметр и сравнение невозможно. Если же полоса частот задана (а иначе быть не должно :P ), то делите 1,5 мкВ на корень из полосы частот и сравнивайте с 18 nV/Hz1/2 .
Успехов!
Обьясните пожалуйста, однотактный унч на двух транзисторах как отрегулировать, чтобы он усиливал в "А"-классе;"АБ"-классе. Или я сошел сума
однотактный унч в -классе.....
Однотактный УНЧ без искажений может работать только в классе "А"
Класс "АВ" это режим работы с отсечкой сигнала, т.е. в однотактном УНЧ будут ужастные искажения. В этом режиме работают только двухтактные УНЧ. В них в одном плече например режется сигнал снизу, в другом сверху, но на выходе они суммируются и форма сигнала востанавливается.
Всё это про УНЧ, потому, что например в УМ передатчика в класс "АВ" можно поставить и однотактный усилитель.
И ещё про класс "D" в УНЧ вообще молчю, хотя там тоже м.б. однотактные. :rolleyes:
Тоесть однотактный идеальную синусоиду выдает?
Допустим УНЧ однотактный, на двух транзисторах(КТ3102+КТ819). Каким резистором или кондером его отсечку регулировать.
P.S. Или может книжку в инете посоветуете про классы звучания :rolleyes:
Я уже писал, что у однотактного никакой отсечки не должно быть, а насчёт регулировать, ты бы хоть схему сбросил. В однотактном режимы подбирают так, что-бы, ну вобщем схему давай....... тогда разберёмся.
:o Хо хо хо, фига, 1 часть. У меня в шести книгах стоко не написано. СПАСИБО теперь точно разберусь.
P.S. Старался писать без ошибок.
Изменено пользователем Fox Mordor
post-37539-1194545809_thumb.jpgВопрос. В однотранзисторном усилителе напряжения нч на кт3102 резистор,который между эмиттером и массой какую функцию играет?
схема: post-37539-1194545809_thumb.jpg
Последовательная ООС по току
Естественно, на этом сопротивлении падает часть напряжения питания
Светочка, я надеюсь никто не рассмотрит мой пост как наезд, а то меня ужо забанить за тебя собралис :unsure:
но этот резистор осуществляет ООС по напряжению, осуществляемую током
этот резистор уменьшает коэф усиления каскада, но увеличивает линейность, термостабильность и ряд других параметров
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
Если иметь ввиду каскад с ОК, тогда да, имеет место последовательная ООС по напряжению.
С каскадом ОЭ, когда сигнал снимается с коллекторной нагрузки, тогда последовательная ООС по току.
Ну, если я не права, значит я в чем-то заблуждаюсь, то поправьте меня.
мда... я запутался ) у мя в двух источниках по разному написано
но судя по всему правильно -- это ОС по току
-- это ОС по току
Т.е. по выходу по току, по входу - последовательная.
Изменено пользователем aen
