Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
1 час назад, Naviant сказал:
А какой класс у усилителя на lm1875?
AB.
 У LM1875 говорят качество hi-fi.. Эта так? Кто пробовал?
Я пробовал. Натуральный хай так.
Приветствую! Решил собрать свой первый ламповый усилитель (до этого занимался мелочью на микроконтроллерах atmega и sdr). Выбрал схему на 6н2п и 6п14п, вытравил плату, спаял все. Сколько не искал, никак не пойму как подключить выходной трансформатор (в моем случае ТВ-3Ш на нагрузку 4Ом). Выводы 1,2 первичной обмотки подключены к аноду лампы и аноду общему. 3, 4 должны идти на динамик?
Но так как это трансформатор, через него должен проходить переменный ток. Нужно делать инвертор? Или я что то не понимаю...
Схема прикреплена (scheme.pdf)
Спасибо!
Изменено пользователем Tuxie
1 час назад, Tuxie сказал:
Если бы...
@Tuxie У Борисова есть книга "Юный радиолюбитель", восемь переизданий выдержала, что говорит о качестве. Скачай, скажем, издание 1972 года, почитай.
Спасибо. Изучил строение и принцип работы ламп и анодных цепей. Подключил выходной трансформатор ТВ-ЗШ и нагрузку 4 Ом. Звук есть, но очень тихий, тише входного сигнала. Диагностику проводить замером тока на аноде, верно?
Сначала проверить напряжения (питания, накала, на анодах и катодах ламп).
Кстати, в вашем файле не схема, а галиматья какая-то. 6П14П двойным триодом нарисована. Ищите правильную схему в том же "Юном радиолюбителе".
В этом и была проблема, банально перепутал вытертую маркировку 6Н14П с 6П14П. На размер ламп не обратил внимание. Все работает. Осталось убрать 50hz шум, подозреваю из-за накала, который питается переменкой напрямую от трансформатора. И заменить килоомный резистор в БП на более мощный (10W)
Да, тоже хочется ламповый усь собрать. Только вот жутко все сложно и дефицитно, а опыта маловато. Хотя руки почти из плеч и с наставником бы разобрался. Поэтому тренируюсь на микрухах)
А чтобы не было оффтопом, вопросы:
LM1875, 20 ватт. Какой мощности приобрести тор? Читал, что мощность трансформатора должна быть выше, чем мощность уся. 30-40 ватт подойдет? И какую силу тока трансформатор должен давать, чтобы микрухам хватало питания? Такие обычно дают около 1А - не маловато ли?
Хочу собрать с применением банок и пленки Epcos, без примеси совсем уж неведомых китайских кондеров, по  схеме из даташита.
Есть ли смысл применять какие-нибудь особенные диоды (шоттки, сверхбыстрые) для выпремления?
Если потребитель кушает 4А, мне следует брать диоды с запасом? А то обычные на 1А грелись жутко, а готовый мост на 5А еле теплый.
В Чип и Дип продаются оригиналы микросхем? Можно доверять?
Извините за такие вопросы, на многое я обычно сам нахожу ответы, может просто хочется пообщаться в кругу по интересам. А то ни одного знакомого-радиолюбителя))
Литературы, кстати, сейчас читаю много на эту тему, но похоже все меньше понимаю, а когда одна теория то как то даже руки не поднимаются пробовать что-то. Так много тонкостей.
37 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Подойдет
38 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Пару ампер
По желанию. Если есть в наличии-почему нет. Сам диодными мостами для LM вполне доволен
39 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Да
40 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Не все конечно. Посмотри ветку на форуме про левак
Уважаемые виртуозы паяльника, у меня есть вопрос:
Дано: 2 колонки с муз. центра по 18 ватт, 6 Ом каждая.
Нужно сделать несложный усилитель.
Я нашел вариант на TDA1557q (http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA1557Q.pdf). В документации написано - 22 Ватта, 4 Ома. Получается что на 6-омных колонках будет 16.5 Ватт при Uвходного 14.4 Вольта.
Все ли я правильно рассчитал? Прошу совет специалиста, повидавшего на своем жизненном пути 5-10 усилков. В гугле есть правда, но там советы дают все кому не лень.
А больше для дома и не надо. Подайте на м/схему вольт 16...17 (если не изменяет склероз, максимально можно до 18 В) - и получите соответствие выходной мощности усилителя и мощности колонок.
Я бы не стал юзать автомобильную микросхему с мостовым выходом и в классе В в домашней аудиосистеме.  Если хочется два канала в одном корпусе, то лучше взять LM1876 и подключить по схеме двуполярного питания. Необходимое напряжение для 6 Омной нагрузки +-20 Вольт.
Логично. Автомобильную микросхему целесообразно применить, если она лежит в загашнике. А если надо покупать - то действительно лучше из разряда "стационарных".
Если нужно покупать, то лучше сразу усилитель. Что нибудь типа такого, с Bluetooth и MP3.
Глицерином немного залил схему (панелька магнитолы) вместе с экраном который плотно прилегает, кнопками и тд
Чем лучше её промывать, спиртом, или калошей(бензин), или еще чем то другим?
А то лишние контакты через пару дней снова появляются (даже просто лежа на полке) и появляются случайные нажатия разных кнопок.
Без снятия экрана и тд.
@babay я так понимаю растворив спиртом надо именно продуть, потому что глицерин со спиртом потом не улетучится же как смешается?
Ну и соответственно, т.к. спирт 90%, то от этих до 10% воды тоже ничего не сгниет, если продуть?
4 часа назад, d19codec сказал:
спирт 90%
Вообще-то, спирт 96%, причем, при такой концентрации он возгоняется вместе с водой, составляющей эти самые 4%.
Здравствуйте! Такой вопрос: можно ли использовать торроидальный трансформатор для питания лампового усилителя? Или вообще можно сделать делитель, если мне нужно 195 вольт?
11 минуту назад, 9gosha сказал:
да
нет
30 минут назад, dccsw сказал:
Так вот какой из этих 4-х каналов подключать передние (F) или задние (R)
Без разницы
31 минуту назад, dccsw сказал:
по звучанию это не имеет значение ?
Нет
как узнать какая клема на динамике "+",
Подключить к динамику батарейку полтора вольта. Если первый раз диффузор качнется вперед,смотрите где плюс батарейки. Там и плюс динамика
