KRAB Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 получается ... а что ты хотел? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 Ну вот и весь "кроссовер": два кондея - ВЧ/СЧ(HI-CH) - звено-"ваерник" и напрямую "пердачок"(LO-CH) - "что и требовалось доказать"(с) Максим, бери у Али 2-канальный D-шник и 24-вольтовый питальник к нему - о чём выше говорилось - и будет тебе щастя. 1 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximAntonov Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 (изменено) 1 час назад, KRAB сказал: а что ты хотел? Я хотел чтоб мне подсказали какой усилитель с али заказать. 1 час назад, Black-мур сказал: Максим, бери у Али 2-канальный D-шник и 24-вольтовый питальник к нему - о чём выше говорилось - и будет тебе щастя. В ваших сообщениях много непонятных славов Изменено 7 января, 2018 пользователем MaximAntonov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 1 час назад, MaximAntonov сказал: много непонятных славов значит рано тебе еще усилитель D-класса с питанием от 24 вольт приобретать ... купи БАЯН или ПАТЕФОН ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 7 января, 2018 Поделиться Опубликовано 7 января, 2018 3 часа назад, MaximAntonov сказал: много непонятных славов Имелось ввиду усилитель типа этого: ТЫЦ И блок питания к нему типа этого: ТЫЦ или лучше ТЫЦ, можно и ТЫЦ(даже этого будет достаточно). Кабель к усилителю в любом магазине аудиобезделушек. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonovsp Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 Всем привет!Пришли с китая. Типа rifa.В чем разница между ними? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 22 января, 2018 Поделиться Опубликовано 22 января, 2018 В количестве залитого компаунда, и в том, что у одного капа корпус целый, а у другого покоцанный; а в общем ничем, двеобе штуки - натуральные китайцы, только сделаны в разных подворотнях. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonovsp Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 В количестве залитого компаунда, и в том, что у одного капа корпус целый, а...Понятно, спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dupont Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Добрый день, Не подскажет ли кто формулу или где можно почитать, как посчитать напряжение на коллекторе транзистора при нагрузку на активное сопротивление. Например как на схеме напряжение в точке соединения коллекторов Q1 и Q3 : А то пересмотрел уже большое количество книжек, но этой информации не нашел. Заранее спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Никак. Токовое зеркало - это каскад, управляемый током. Используйте токовый датчик (в Мультисиме это самый нижний инструмент, желтенький такой справа на панели инструментов) или же мультиметр в режиме измерения тока, включенный в разрыв между коллекторами Q1 и Q3. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dupont Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 45 minutes ago, Falconist said: Никак. Токовое зеркало - это каскад, управляемый током. Используйте токовый датчик (в Мультисиме это самый нижний инструмент, желтенький такой справа на панели инструментов) или же мультиметр в режиме измерения тока, включенный в разрыв между коллекторами Q1 и Q3. Я не совсем понимаю, почему нельзя посчитать это значение. Мультисим же как то это делает И до появления мультисима расчет по постоянному току как то наверное делали. Может в сторону формул усиления по напряжению смотреть для каскада нагруженного на активное сопротивление ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 8 минут назад, Dupont сказал: Я не совсем понимаю Это не вопрос. Это утверждение. В цепи Q1Q3 нет ЛИНЕЙНЫХ резисторов, на которых бы ток преобразовывался в падение напряжения согласно закону дедушки Ома. Есть только НЕЛИНЕЙНЫЕ сопротивления транзисторных переходов. На чем Вы будете измерять напряжение? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dupont Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 3 minutes ago, Falconist said: Есть только НЕЛИНЕЙНЫЕ сопротивления транзисторных переходов Даже если сопротивление нелинейное на нем же падает напряжение. Для диода или для перехода база эмиттер есть формула зависимости тока от напряжения. Я вот и ищу как посчитать это падение (может в зависимости от сопротивлений с стороны коллектора) или через падение на переходе К Э транзистора Q1 который включен в обратной полярности, но пока не нашел 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Трудно найти черную кошку в темной комнате. Особенно если её там нет... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dupont Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 58 minutes ago, Falconist said: Трудно найти черную кошку в темной комнате Можно тогда еще один вопрос. Если невозможно посчитать напряжение на коллекторе Q1, как тогда определить, что транзистор находится в линейном режиме, а не в режиме насыщения ? По методичке нужно сравнить напряжение на коллекторе с пороговым значением в 0,2-0,3в. В принципе я из-за этого и заморачиваюсь. Просто хотелось бы научиться делать приблизительный расчет по постоянному току с листом бумаги и калькулятором, но пока не получается 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Замеряете падение напряжения на нем и если оно будет в разумных пределах - значит, транзистор находится в линейном режиме. Есть "косметический" вариант - поставить в эмиттеры транзисторов токового зеркала одинаковые резисторы, которые практически никак не повлияют на работу зеркала (кроме повышения линейности передачи) и измерять падение напряжения на них. А там - пересчет на Q1. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dupont Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 47 minutes ago, Falconist said: Замеряете падение напряжения на нем Наверное будет проще посчитать через бету транзистора Q1 ? Цепочка V2, R2 и переход база эмиттер транзистора Q1 легко считаются по токам и напряжениям. Ток коллектора Q1 тоже легко считается по формулам для токового зеркала. Если бета сильно ниже теоретической то получается, что Q1 в режиме насыщения ? Или я неправильно понимаю. Заранее спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Как Вы понимаете - оценить сложно, ибо написанного Вами я не понял. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 9 часов назад, Dupont сказал: где можно почитать, как посчитать напряжение... У. Титце, К. Шенк. "Полупроводниковая схемотехника". Захотите разобраться - там всё необходимое есть. Что касается вашей схемы - она абсолютно нерабочая. Как изучите главу про биполярные транзисторы, поймёте сами, почему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 1 час назад, Lexter сказал: абсолютно нерабочая Ну, не так, чтобы совсем уж "абсолютно", но подкорректировать ее да, желательно бы. В основном - цепь Q1. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dupont Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 2 hours ago, Falconist said: написанного Вами я не понял Я хотел сказать следущее. Токовое зеркало используется в качестве источника тока для цепи коллектора транзистора Q1 со значением примерно 1мА. Падение напряжения на резисторе R2 будет равно разнице между напряжением V2 и падением на переходе база эмиттер транзистора Q1. Соответственно можно посчитать ток коллектора и ток базы. Если их отношение (бета транзистора) значительно меньше чем теоретическое (100 для маломощного транзистора) то можно считать, что транзистор находится в режиме насыщения ? 1 hour ago, Lexter said: Что касается вашей схемы - она абсолютно нерабочая Схема была приведена для примера, чтобы объяснить примерно в чем состоит проблема, которую я не могу решить, но я бы не сказал, что она совсем не рабочая. Бесполезная это да, но для понимания теории ее достаточно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Вообще-то, 29 минут назад, Dupont сказал: Токовое зеркало используется в качестве источника тока для цепи коллектора транзистора Q1 это левой пяткой правое ухо через затылок. Как правило, делается совершенно наоборот: Q1 задает ток для токового зеркала (естественно, его надо развернуть по горизонтали), а нагрузкой будет являться R1. К примеру: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/124248-регулируемый-источник-тока-на-компараторе/ В нем токовое зеркало предназначено для того, чтобы обеспечить втекающий в заземленную нагрузку ток, формируемый источником тока на компараторе. Просто трудно себе представить, для чего практически можно приспособить такой изврат, как Вы изобразили. Да и не будет он на самом деле работать. Коллектор транзистора Q1 формирует втекающий ток. Коллектор Q3 формирует вытекающий ток. Из двух генераторов тока, включенных последовательно, "одеяло на себя перетянет" тот, который формирует ток, хоть на чуть-чуть больше своего "оппонента". Тогда этот "победитель" полностью откроется, а его "противник" - полностью запрется. Середину поймать крайне трудно. Разве что в симуляторе. В изображенном виде, конечно же. В реальных схемах работает ООС. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dupont Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 (изменено) 29 minutes ago, Falconist said: Просто трудно себе представить, для чего практически можно приспособить такой изврат Ну как я понял в операционных усилителях источники тока с помощью токовых зеркал являются одним из основных дизайнерских приемов Опорный ток задается резистором на 39К а потом через токовые зеркала раздается по всем каскадам для задания смещения. Транзистор Q17 c с этой схемы, как раз и работает так как я показал в упрощенном варианте. 29 minutes ago, Falconist said: . Из двух генераторов тока, включенных последовательно, "одеяло на себя перетянет" тот, который формирует ток, хоть на чуть-чуть больше своего "оппонента". Как я понимаю в диф касаде примерно такой же принцип, что не мешает ему работать Большое спасибо за помощь Изменено 9 февраля, 2018 пользователем Dupont 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 35 минут назад, Dupont сказал: Транзистор Q17 c с этой схемы, как раз и работает так как я показал в упрощенном варианте. Так, да не так. В приведенной Вами схеме при незамкнутой цепи ООС выход "прилипнет" к одному из напряжений питания. И будет так, как я описал в своем предыдущем посте. 35 минут назад, Dupont сказал: в диф касаде примерно такой же принцип Совершенно не такой. Кое-что расписано здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/108030-оффтоп/&do=findComment&comment=1439464 @Lexter указал Вам, что нужно изучить, чтобы выплутаться из трех сосен. Подождите пару неделек - я закончу перевод статьи по конструированию УМЗЧ Рода Эллиота (умнейший мужик!) и выложу для публикации. Там многое из обсуждаемых вопросов описано. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 (изменено) 13 часа назад, Dupont сказал: Если их отношение (бета транзистора) значительно меньше чем теоретическое (100 для маломощного транзистора) то можно считать, что транзистор находится в режиме насыщения ? Отвечу в предположении, что вы уже начали читать Титце-Шенка. Так как параметры транзистора (в т.ч. h21) легко могут от экземпляра к экземпляру отличаться в несколько раз и сильно меняются при изменении температуры, то полагаться на них при рассчётах режимов по постоянному току нельзя совсем. Транзисторные каскады нагружают на источники тока для того, чтобы получить каскад с очень большим усилением. Изменяя напряжение (или ток) на базе, практически нельзя "поймать" состояние, когда транзистор будет в активном режиме. Даже теплового шума будет достаточно, чтобы при установке вроде бы точного значения "рабочей точки", такой каскад хаотически переключался из состояния "открыт" в "закрыт", а при малейшем изменении температуры, в том числе из-за саморазогрева кристалла, "рабочая точка" сместится. Поддерживать режим по постоянному току таких каскадов можно только применив отрицательную обратную связь. Напряжения на коллекторах будут определяться только ей, но никак не параметрами транзисторов. Итого по вашей схеме: транзисторы в ней могут находиться или в закрытом, или в открытом состоянии. В активном - никак. Изменено 10 февраля, 2018 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
