Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Можно попробовать убрать, только питание должно быть не выше +/-15В, поскольку не стабилизированное. Повлиять заметно не должно, но бывают нюансы.
я с законом ома не особо знаком! понимаю что эти резисторы так сказать уменьшают напряжение?
максимум что на данный момент могу найти это 1-1.5 КОм резисторы! Питание у меня где-то примерно +-20В
Все получилось заработало, поставил по 1ком резисторы!
теперь вопрос в другом, собрал две тда2050 в мост, когда добавляю громкости поболее появляются какие то хрипы!
Подключил к выходу динамик, той микры на которую сигнал подается, она нормально чисто без хрипов играет, а вот со второй ведать какое то чудо произошло! Все новое, заказывал с инета детали новые! Собирал по стандартной схеме, отличается только наверно конденсаторы на второй ножке, поставил по 4.7мкф 50в
Покажите НОРМАЛЬНО выполненную схему Вашего моста. - Чтобы было понятно, где пересечение и где соединение.
А вообще, - такие вещи исследуются с приборами.
могу схему нарисовать этого моста! из приборов только тестер простенький!
И еще подскажите почему так сильно гудят колонки , и очень сильно шумят пищалки, все собрано практически по схеме из даташита?!
вот нарисовал, на второй ноге аналогичная схема! на плате еще присутствует мост и пара разъемов для подачи питания и сигнала на плату для саба!
Изменено пользователем vadzen
И где тут мост, если динамик к одному УМ подключен? О чём тут вообще разговор?
Что подразумевается под словом "мост"?
В 18.03.2018 в 17:35, vadzen сказал:
собрал две тда2050 в мост... ...могу схему нарисовать этого моста!
О чём речь непонятно, то ли диодный мост, то ли зубной.
это схема обычного стерео на тда2050, по этой схеме не работает второй канал, я же писал! на печатной плате я имел ввиду есть еще диодный мост!
про мостовую схему на саб я позже скину!
8 часов назад, vadzen сказал:
мне кто нибудь ответит или нет? почему второй канал не работает?
отвечаю - он НЕИСПРАВЕН , потому и не работает!
Ответ как раз под стать твоему формату вопроса, который звучит как ТУПОЙ.
Не знаю где спросить, поэтому спрошу тут.
Есть аттенюатор на 5 реле, и есть усилитель. Усилитель запитан от отдельных обмоток трансформатора, задумано двойное моно. При подключении аттенюаторов к УМ появляется фон, подключаю сигнальную землю от аттенюатора через резистор 10Ом к земле УМ ( на плате сделано 3 контакта, 1 сигнал и 2 под землю) в итоге в одном канале фон полностью пропадает, во втором становится чуть тише, но всеравно есть. Пробовал полностью обесточивать плату УМ где фона нет, отключал и вторую плату аттенюатора от шлейфа управления фон не пропадает. В итоге ставил ещё один резистор 10 Ом от минуса питания контроллера для аттенюатора тогда фон практически исчезает, слышно если вплотную ухо приложить к ВЧ динамику АС. Без аттенюаторов в АС гробовая тишина.
Как лечить такое, куда копать?
Аттенюатор атт5, УМ усилитель sapra с Веги.
Дополню. Фон слышен когда нулевое ослабление сигнала, делаю тише и уже через пару щелчков реле фон пропадает.
Изменено пользователем Artik
@Artik Увы, я не смог ни прослушать "атт5", ни одеться "sapra с Веги" ... :blink: Схему, фото бы твоего аттеньюатара, и провода бы  с их соединением глянуть...
image.thumb.png.f20f1fbe5f726d4f6b30289010ae00b7.png image.thumb.png.f6ab70ef5e63c20bf2bff5bd8bffe551.png
Судя по:
Цитата
подключаю землю через резистор 10Ом к земле УМ - фон полностью пропадает
Сопротивление провода, которым ты подключаешь атт 5 несколько выше этих 10Ом! Там и без этих 10Ом сопротивление должно стремиться к 0, благодаря экрану проводов.
Ты не попутал корпус с экраном? Мало ли, какая у тебя там схема соединения...
22 минуты назад, Artik сказал:
Металлический корпус не соединён с экраном, и на чувствительные контакты реле помеха с корпуса, за счёт ёмкостной связи,  переходит на вход. Тоже самое, когда стоит переменный резистор, и его корпус в воздухе, а входное сопротивление максимально. При таком косяке часто касание руками к корпусу меняет силу фона.
Схема аттенюатора и усилителя.
Сейчас собрано все на фанерке, корпуса нету.
Провода сигнальные свиты и их длина не больше 5см. Изначально очень фонит когда нету Р11,12. Далее я поставил их и фон пропадает практически но слышно всеравно если ухо вплотную к динамику. Без аттенюатора абсолютная тишина. Далее как я уже писал отключал Р12 и с точки которая должна идти на корпус цеплял на землю УМ. В одном канале все стало нормально, а во втором фон оставался. Полностью отключал один канал УМ по питанию, отключал один из двух аттенюаторов - ничего не помогло. Питание УМ раздельно, на каждый канал свои обмотки транса.
@Artik Без металлического корпуса, на фанерке, помехи должны быть, и в таком случае от них можно избавиться только заземлив всё вокруг. (компьютер, холодильник, все металлические части электроники, где имеется связь с 220В)
И опять же, непонятно, я написал про то, что резистор и так шунтирован должен быть. У тебя земля усилителя с корпусом не соединёны что ли??? Из каких соображений не соединил?
Должно быть так:
1 перемычка - должна быть, она блокирует наводки из схемы управления реле на контакты реле. Если питание реле и схемы связано гальванически, можно попробовать соединить неполярным конденсатором 1...4.7мкФ.
2 перемычка - должна быть по определению. Нельзя оставлять металлический корпус усилителя в воздухе. Данная перемычка может быть так же через конденсатор соединена, как по мне, лучше всего соединять входной разъём с корпусом, так меньше шумов, и это позволит 100% не наделать "земляных петель". Вот так, красным пометил, как соединить нужно с корпусом и где:
перемычка, аналогична 2 перемычке, она обязана быть(если не на фанерке, то в готовом блоке), и блок реле обязан быть экранированным.
Блок реле соединяется с усилителем экранированным проводом, сопротивление которого не должно превышать 0.1Ом. Именно поэтому, не вижу смысла в твоём резисторе 10Ом, если и так там должно быть соединено напрямую...
И, следуя недавней фотографии из соседней темы, у тебя с этим всё в порядке? Провода идут не возле трансформатора (не промзают ли магнитные поля), сплетены и одинаковой длины? И подключены куда надо, к конденсаторам?
Как объяснить то, что такое только с одним каналом, я их подключаю по очереди, один канал УМ, одна плата аттенюатора, по очереди. В одном тишина во втором фон?
@Artik Для начала нужно выяснить, есть ли фон при замыкании входного разъёма. Замкни у одного, и послушай. Затем замкни у другого, и послушай. Но, это будет пустая трата времени, скорее всего.
 Ты сперва сделай всё правильно с проводами и землями. А потом уже слушай фон, которого быть не должно.
Да и я тебе уже ответил по этому поводу, стоит одному усилителю быть на 5См ближе к трансформатору, у него будет фон больше, чем у другого. Может быть наоборот, ФОН противофазен ПОМЕХЕ, и тогда общая сумма помех будет равна нулю(чем бОльше помеха, тем меньше фон):
Ты даже фотографию не показываешь, как можно объяснить то, что ты неправильно сделал с усилителем, даже не видя этого?
32 минуты назад, Artik сказал:
Просто, если тупо ответить на твой вопрос, а мы понимаем это как полная отпайка всех проводов усилителя\атт от одной платы, и впайка В ТО ЖЕ МЕСТО(не сдвигая даже на сантиметр никакой из проводов) другой платы усилителя\атт, то проблема в плате усилителя или же в плате атт, которая фонит. (для этого нужно сперва усилитель, а после атт припаивать, по блочно). Но я то понимаю, что усилитель, скорее всего, не симметричен, и дело в разводке. Вот посмотри на это фото:
Тут есть симметрия. Плата экранирована от трансформатора радиатором (радиатор естественным образом соединён с корпусом и соединён с входным разъёмом).
А теперь на это фото:
1) Через неэкранированный трансформатор проходит болт(по сути один виток) который соединяется с корпусом(надеюсь нет), и по сути этот один виток соединён с корпусом, на корпусе присутствует переменное напряжение.
2) Одну плату пронизывают магнитные поля трансформатора "Сверху вниз", другую плату пронизывают поля "Снизу в верх", на двух усилителях противофазные помехи, к какому фону это может привести, можно только догадываться...
Подскажите пжлста, вот по такой конструкции будет он как чв играть? Все рассчитано по формуле, на настройку 100гц
Динамик 20гдш-106!
Меня просто смущает то что нет ни туннеля ни прямого выхода из короба, а так влево просто!
Тут есть тоннель, тут есть выход. Разве что, для полного счастья не хватает уголка на выходе порта.
Динамик крайне желательно установить на 1\3 тоннеля, для подавления "провала" в АЧХ.
