Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Да ну...
Аудиофилы только таким акустику подключают,а для питания потолщее берут :D
А если серьёзно,2.5кв.мм будет вполне достаточно(медь конечно).
Извиняюсь исправил,что-то машинально шлёпнул 2.5кв.см :o
Изменено пользователем TLY
40 минут назад, dccsw сказал:
какое минимальное сечение провода должно быть для подключения 100W динамиков ? Длина провода 2 метра.
закон Ома тебе поможет, он в учебнике Физики.
не хочешь читать - бери провод от пылесоса. Самое оно будет.
46 минут назад, TLY сказал:
Этого будет достаточно
Спасибо, теперь я, наконец, знаю, каких существ имел в виду Роб Хэлфорд в песне Abductors.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер,  уважаемые,  подскажите по сабуферу микролаб м 880. На малой громкости работает, при повышении затыкается. Похоже защита .Сделан на двух D2030 , мостом. Пробовал нагрузить резистором 8 ом,  подал 1кгц синус. Синус не режет , потребление 2А, резистор дымит , защита не срабатывает. Подозрение на динамик. Динамик вусмерть вклеен в корпус, прозванивается в 7.1 ом , как ещё можно простыми способами проверить его ? Нехочется лишний раз расклеивать корпус.
@SoKoL SoKoL Есть конечно, во такой на Ali:
Как раз в твоём ресивере есть оптический вход. Может даже 5.1 режим будет работать.
Дома мощный  усилитель. Регулировка громкости происходит до него.
Чтобы чьи-то шаловливые ручки случайно не выкрутили громкость на максимум, на входе усилителя нужен переключатель, который ограничивает входной сигнал в 2 раза (то есть два положения - полная мощность или 50%).
Какой способ самый простой и правильный?
Мои мысли: надо чтобы переключатель переключал вход на делитель напряжения (первая картинка) или достаточно одного резистора (вторая картинка)?
Вторым резистором будет входное сопротивление самого усилителя. А оно комплексное (зависит и от частоты в том числе). Так что вторая схема всё равно сводится к первой, которая намного стабильнее второй.
у усилителя  на входе буфер в инвертируемом исполнении, я так понимаю входное сопротивление - это R8 = 10 kOm
Схема делителя напряжения изменится как-нибудь? Резистор между входом и землей не исказит общую схему?
Здравствуйте! Хотел уточнить Резисторы R15 и R17 рассчитываются для конкретного усилителя? У меня они греются. Прочел в статье что они обычно более 100 Ом ставятся. Можно ставить большего номинала?
Второй вопрос. LC фильтр я не ставил. Но возможно поставлю. Но я прочел что цепи Цобеля нужны для согласования фильтра LC. То есть если фильтра нет то эти цепи лучше убрать?
Третий вопрос, могу ли я поставить индуктивность менее 10 uH изменив и конденсатор 680nF на другое значение? Или слишком маленькая индуктивность будет плохо влиять?
Я давал ссылку на статью. Почему не читали и задаете ненужные вопросы?
6 минут назад, Falconist сказал:
Так я ж там и прочел все что заставило задуматься. В ней же написано что резистор обычно больше 100 Ом ставят. Но вдруг есть исключения, и тут рассчитано под микросхему. Или я что то пропустил))
На рисунке усилитель класса Д, мостовой, с выходными фильтрами. Как вы собираетесь гасить частоту генерации, если уберете фильтра?
Конечно резисторы греются, ведь они являются нагрузкой на ВЧ, которая не подавлена фильтрами, потому что их нет.
@olegrom63  Ну допустим от S90 до JBL Studio Monitor S4700. Тебе легче стало ?  Как насчёт базового понятие цены, доступности и предпочтений ? Без них разговор вообще бессмысленный.
С уважением, Дмитрий
@olegrom63 ,это еще по доброму Димас..а то могут и танной вестминистер вспомнить с невинными глазками )))
14 часов назад, olegrom63 сказал:
Посоветуйте
Это надо не здесь, а в теме про немецкий усилитель спрашивать.
07.02.2020 в 14:31, finn32 сказал:
Бери качественную, немецкую.
Вкладываться во что-то более немецкое, чем 702-ые Heco из прайма, я бы не стал. 500 баксов за акустику для "немца" - потолок.
Здравствуйте! Сразу прошу простить, если написал не туда, вопрос затрагивает и акустику и усилитель.
Вопроса 2:
Есть усилитель, готовый модуль на TDA7498e, 2 канала. Хочу попробовать приспособить его для переносной колонки, что б можно было на даче слушать. Проблема в том, что колонку хочу сделать 1, в ней будет  НЧ, СЧ и ВЧ динамики. Т.к усилитель 2-х канальный, я могу запараллелить вход усилителя  что бы звук шел на 2 канала одинаковый, затем 1 канал отдать на НЧ динамик, а второй на СЧ и ВЧ (не забыв соединить все так, что бы каждый канал был нагружен на 4 Ом)?
Второй вопрос по динамикам, при применении фильтров между выходом усилителя и динамиком, какое будет влияние этого фильтра на сопротивление нагрузки усилителя? Попадалось где то, что за нагрузку нужно считать сопротивление НЧ динамика,это так?
И последнее, есть у меня пара динамиков сопротивлением 3 Ом, но мощность у них ватт 20-25. Если я их соединю последовательно, и подам скажем 50 ватт, они переживут (мощность же поделится между 2 динамиками)??
Спасибо.
6 минут назад, NikolayZ сказал:
Есть смысл разделить полосы НЧ и СЧ+ВЧ фильтром на входе. Тогда На выходе НЧ фильтр не нужен, а фильтр СЧ-ВЧ будет простой.
9 минут назад, NikolayZ сказал:
Если сделать как написано выше, такой проблемы с (единственным) фильтром на выходе канала СЧ-ВЧ не будет.
12 минут назад, NikolayZ сказал:
Если я их соединю последовательно, ... мощность же поделится между 2 динамиками?
Да. Но звук будет несколько другой - электрическое демпфирование каждого динамика немного изменится, так как для него изменится выходное сопротивление усилителя - последовательно с ним будет добавлено сопротивление второго динамика.
Большое спасибо за оперативный ответ :) Получается с источника звука сигнал пойдет на темброблок, затем на усилитель. Мне нужно между темброблоком и входом усилителя поставить фильтры?  Тогда мне нужно объединить сигнал на входе темброблока?
А какой фильтр нужен перед входом усилителя, активный или пассивный?
