Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Добрый вечер помогите пожалуйста определить что это за конденсатор?керамика или электролит и емкость не могу понять это 4700 пФ или мкФ?
Изменено пользователем ADMIRAL
Всем доброго времени суток.
Прошу сразу сильно не пинать,я новичек на вашем форуме(это вообщемто первый пост), и если я не туда написал, извиняюсь.
Предистория:
Были у меня китайские портативные колонки, в которых вечно рвались провода, я их припаивал, но потом корпус от них развалился, и я сделал новый, предусмотрительно приклеев все провода чтобы не отваливались.
Потом появились идеи по модернизации нового корпуса.Дома был найден старый МП3-плеер, разобран и вставлен на предпологаемое новое место.
История:
Когда я начал вынимать плеер с его нового места то нечаяным движением оторвал кнопки(забыл упомянуть, что ВСЕ кнопки плеера находились на отдельной плате, присоедененной к главной плате шлейфом).
Теперь у меня на руках оторваные кнопки и рабочий, но невключающийся плеер, а кусок шлефа я со злости выкинул =(.
Может кто дать дельный совет по тому как припаять кнопки на место, или если это невозможно, то приделать новые?
Если надо, позже выложу фото плеера.
Всем спасибо за внимание!
Всех благ! :lol:
подскажите пожалуста что это за транзисторы,цоколёвка база-коллектор-эмиттер,чем можно заменить?один транзистор серего цвета другой зелёного,на одном написано 16585 RCA HNQ8203-этот npn,на другом 18320 RCA HNB8203этот pnp
Изменено пользователем ledenec
всё к чему мы так стремимся,рано или поздно исчезнет
А можно ли на той схеме поставить вместо 4700пФ поставить 4400?Просто на 4700 нету:(,а вместо 510 на 1000
4400пФ - какой то нестандартный номинал, таких не встречал, но если есть то можно
два по 1000пФ последовательно будет 500пФ
попробуй без этого кондера....
в крайнем случае можно купить, или соедени 2 шт по 1000пФ параллельно получиться 2000пФ
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Такой вопрос!Если заменить в советском усилителе отечественные детали на импорт то как это скажется в плане звука?К примеру в Одисей 100У-021 заменить все транзисторы на однотипные импортные.Получим мы меньший КНИ?
alex-kisil, очень велика вероятность, что Вы получите труп усилителя. Объективные характеристики усилителя, конечно, зависят от используемых комплектующих, но транзисторы в данном усилителе по приоритету находятся где-то в конце списка. Советский монтаж - ужас, используемые пассивные комплектующие - тоже, трассировка плат и топология соединений - от раза к разу. Либо оставить все как есть, либо на основе освободившегося корпуса собирать собственный усилитель.
Вот меня интересует таой вопрос. для чего на выходе усилителя. на каждый провод (канал.общий) ставят в РАЗРЫВ конденсаторы?
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
а да в китайских усилках... можь фильтр какой...
Народ а переменный резистор B50K пойдёт как регулятор громкости на входе в усилитель TDA1554 ?
На верхние выводы подаются входные сигналы левого и правого каналов, со средних сигналы подаются на входа усилителя, нижние - общий
Нужна помощь,подскажите какое сопротивление должно быть у резистора на этой схеме,И еще может есть еще какие схемы на эту микру,только в мостовом включении,так как хочу сделать унч для портативной колонки,дайте ссылку пожалуйста.
его можно не ставиь, попробуй разные 5, 10,20 кОм...на крайняк глянь даташит...
попробуй сначал без него, работаьт будет 100%
...И еще может есть еще какие схемы на эту микру,только в мостовом включении...
Она итак у Вас включена в мостовом режиме...
Подскажите кто нибудь по такому вопросу: Имею 2 колонки и сабвуфер (все самодельное) Сателиты работают от своегого усилителя, сабвуфер от своего. Вопрос: как правильно сфазировать саб и сателиты не имея 2х лучевого осциллографа.
Фазировку слышно: при неправильной появится провал на частоте раздела полос. Сделай тумблер, меняющий фазировку саба, и просто "на лету" пощёлкай - провал будет слышно.
у меня тумблер переключения фаз уже стоит на фильтре нч он(фильтр) регулируемый активный на микре TL084. Только что включал на компе виртуальный генератор все пробовал, Но при переключении фаз провала почти не слышно хоть и медведи мне по ушам вроде не ходили. :rolleyes: Пробовал включать генератор на 5-6 гц и смотрел как при этом болтыхаются диффузоры, синфазно или не очень но такой способ утомителен.
Надо на музыке или на розовом шуме слушать. А на инфразвуке (5-6 Гц) бесполезно: там у усилителей фаза может и на 180 градусов выкрутиться разделительными фильтрами да межкаскадными конденсаторами.
Изменено пользователем oldmao
