plotnik
Часто Задаваемые Вопросы (Аудио Для Начинающих)
2462 posts in this topic
Fox Mordor    0
при такой напруге 50 должно быть как минимум, хотя на мой взгляд 6-8 Ом - стабильнее и поприятнее на слух
Почти до собирал усилитель на TDA7294 с мостовым включением т.е расшитан на нагрузку 8-16 Ом но у меня есть только колонки 4 Омные можно ли включать 4 омные калонке + резистор на 4 ома получилось бы 8ом
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Fox Mordor    0
Я подключал 4Ом нагрузку(4динамика 4Омных по 25ватт каждый) в мостовой усь на 2х7294___нормально чирикало никто не взорвался.
К слову, в одну 7294 втыкал 2 Ома-тоже ничего!
L.S.A.    0
Извините, возможно такой вопрос уже был, просто я поленился искать что- нибудь на эту тему)) Скажите, что зависит от того как соединены динамики в гитарном кабинете: последовательно или параллельно? И какие характеристики у кабинета, если там 2 динамика по 8 ом, по 75 вт каждый соединены последовательно. И ещё вопрос: какой мощьности нужна транзисторная голова и какой мощьности подойдёт лампа, чтоб прокачивала, но и не особо орала)) Будет стоять в помещении 6х4. 8)
Fox Mordor    0
если последовательно соединены -16 Ом
если параллельно - 4 Ома
В обоих случаях 150 Ватт
korolkov24    106
Для 4-х Ом, проще изготовить или найти усилитель.
В нормальном режиме, разницы нет полупроводниковый или транзисторный.
В режиме перегрузки ламповый, звучит мягче, и на диссонансных интервалах сранья меньше. Усилитель для комбика, транзисторный, должен иметь коэффициент демпфирования, примерно 2, то есть он должен быть специальным. Ламповый усилитель обычно, уже имеет низкое демпфирование, как недостаток, но для комбика то, что надо.
AndyWasHere    5
нифигасе ) никогда не знал. т.е. довольно большое выходное сопротивление, насколько я понимаю. а что это дает?
L.S.A.    0
Объясните пожалуйста что такое "диссонансные интервалы" и "коэффициент демпфирования" :blink: Или лучше посоветуйте литературу где можно прочесть что- нибудь об этом. :rolleyes:
Edited by L.S.A.
AndyWasHere    5
L.S.A.
когда две ноты звучат одновременно, это называется интервал. они могут звучать приятно и не очень. приятные интервалы называют кансонансными. неприятные -- диссонансными
про это можно почитать в музыкальной теории (сольфеджио, например). правда все это довольно специфично
какое отношение это имеет схемотехнике? четные гармоники образуют кансонансные интервалы, нечетные -- диссонансные
а коэфф. демпфирования усилителя, если я правильно понимаю, это отношение сопротивления нагрузки, к выходному сопротивлению усилителя. считается, что этот коэфф в HiFi должен быть очень большим (т.е. Rн >> Rвых)
korolkov24    106
Это даёт звучание, сходное с ламповым, так как Лео Фендер в самом начале использовал ламповый усилитель. Звучание такого характера стало эталонным, к тому же такой усилитель легче согласуется с одним динамиком в области средних частот. Гитара 100...6000Гц.
Edited by korolkov24
Может дверь перепутал!
Транзисторы TIP:Делаю ус c питание +/-45В в схеме TIP142/147 можно поменять скажем на TIP141/146?
TIP141/146 - 80 V
TIP142/147 - 100V
TIP140 - 60V
Тоже самое с TIP41c можно поменять на "А"
TIP41c - 100V
TIP41B - 80V
TIP41A - 60V
TIP41 - 40V
Питание 45В а транзисторы на 100В... :unsure:
L.S.A.    0
L.S.A.
Т.е. если я правильно понимаю малая секунда секунда - это кансонансный интервал, а большая секунда - это диссонансный?
Или же эти ( кансонансный и диссонансный) интервалы и составляют ту же, например, малую секунду между её гпрмониками?
Короче говоря я не очень понял))
Вот например: интервал малая секунда: С - С#. Нота "до" имеет частоту 261,5 Гц, а её гармоники: 32,7; 65,4; 130,8;523; 1047; 2095 Гц и т.д.
"До диез" : 277 Гц; гармоники: 34,67; 69,3; 138,6; 554; 1109; 2215 Гц и т.д. где тут чётные и нечётные гармоники, и как они взаимодействуют? :-)
Света    1196
1я гармоника - это основной тон
2я - на октаву выше,
3я - на квинту через октаву,
4я - на 2 октавы,
5я - на б. терцию через 2 октавы,
6я - на квинту через 2 октавы
7я - на м. септиму через 2 октавы,
8я - на 3 октавы.
и так далее...
Отсюда видно как влияют нечетные гармоники.
Borodach    2194
Ну, Светик, ты даёшь - язык сломаешь, я уж про мозги не говорю...! :)
AndyWasHere    5
L.S.A. как то ты неправильно гармоники считаешь
обычно в пример ставят Ля 2й(вроде) октавы, обозначается A2, с частотой 440 Гц
первая гармоника 440 Гц (сама A2)
вторая 2*440=880 Гц (это на октаву выше, A3)
третья 3*440=1320 Гц (это не знаю что)
четвертая 4*440=1760 Гц (это A4)
здесь всё достаточно муторно ) вот теперь смотри, что написала Светочка
кансонансные интервалы это кварта, квинта и октава. все остальные - диссонансные
октава это звучание практически одинаковых нот, наименьшее на слух искажение
ну или почитай чтоли здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Интервал_(музыка)
Света    1196
Ля 2й(вроде) октавы ... с частотой 440 Гц
Нет, это ля 1 октавы :rolleyes:
Правда существует еще Американский стандарт (у них всё, не как у людей :P), где ля 1 октавы равна 444 Гц
L.S.A.    0
Ух... Как всё не просто))
В книге "Первые шаги в радиоэлектронике" даётся понятие, что гармоники - это частоты отличающиеся от основного тона на N- ное кол- во октав. Я понял так. Но! если я не правильно понял поправьте меня пожалуйста.
Мдаааа... А что написано тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/Интервал_(музыка) я вообще не понял :-) Надо читать всё от начала и до конца. Потом займусь.
Спасибо за помощь :rolleyes:
Edited by L.S.A.
Света    1196
... гармоники - это частоты отличающиеся от основного тона на N- ное кол- во октав. Я понял так. Но! если я не правильно понял поправьте меня пожалуйста.
Поправляю...
Гармоники частоты f - это n*f, где n=1,2,3,4,5,6 ...
А октава...применительно ля 1 октавы 440 Гц - 2 октава - 440*2=880 Гц. А 3 октава считается от этой частоты 880 Гц. То есть ля 3 октавы 880*2=1760 Гц, а ля 4 октавы 1760*2=3520 Гц и так далее. Как видите, между этими частотами еще куча гармоник исходной частоты 440 Гц.
Народ помоги как подключить машинные колонки на 150Вт 4 Ом к компьютору и схема усилителя для него и пожалуста очень простую которая не потребует много затрат заранее извините если это тема была уже затронута :unsure: просто поленился искать заранее благодаре
Mosfet 2007    4
Как регулировать громкость при сохранении приличного качества звука? Изменением глубины ООС? Пока не придумал хороший усилитель 2*10Вт. Идея - хороший ОУ + выходной каскад на транзисторах одной структуры.
убрал пару ошибок
Edited by Mosfet 2007
Mr.Bug    0
А есть какая нить программа, чтоб принципиальные схемы на компьютере рисовать?
L.S.A.    0
Скажите пожалуйста, а что есть по сути сопротивление динамика? Это активное сопротивление его катушки?
Ещё вопрос: ) на http://cxem.net/programs.php мне потребовалась аутентификация... Что это такое и могу ли качать софт оттуда? :-)
Edited by L.S.A.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Максим Турсин
      Всем привет. Прошу подсказать как решить одну проблему.
      Имеется. 2 мотоциклетной гарнитуры (Одна bluetooth и FM гарнитура) в шлеме 1 комплект микрофон + 2 наушника.
      Необходимо создать одновременную работу этих гарнитур в 1 шлеме. Выхода как я понимаю можно просто припаять к наушникам без резисторов, а вот как быть с 1 микрофоном на 2 устройства.
      Для чего это? По fm гарнитуре могут общаться неограниченое число мотоциклистов на одной частоте + не засоряется общий эфир чихами и кашлями как с bluetooth гарнитурами. Тк передача в эфир по PTT кнопке.
      Ну и количество райдеров для bluetooth гарнитур ограничена, а на китайских так и часто просто не соединиться.
      bluetooth гарнитура нужна для как бы приватного общения со "вторым номером" + прием звонков, музыка с телефона и радио (без него ни куда).
      Заранее благодарю.
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • By Aizenkevich
      На днях купил 2 оригинальные микросхемки Lm1875. И сразу заказал к ним платку. Пока жду. Решил заранее позаботиться о питании для данного усилителя. И к счастью на чердаке обнаружился древний совдеповский трансформатор ТБ-63 аж с 4-мя вторичными обмотками. Мощность как раз что нужно - 60вт. Но как мы знаем лмке нужно двухполярное питание, а этот трансформатор однополярный. Решил попробовать его перемотать в двухполярный.(с вашей благородной помощью). Это же возможно?
      Расскажите как это сделать? Может знаете ссылку на видео или статью.
      Мне для перемотки хватит провода который в этом же трансформаторе, или придется покупать? По итогу, на вторичке нужно получить - 18-0-18в.
      Некоторые вопросы:
      1. Медный провод внутри трансформатора, он покрыт лаком? Вообще все провода для намотки трансов покрыты лаком или можно мотать обычным медным просто изолируя намотки друг от друга?
      2. Какой лак нужен для покрытия пластин и провода?
      3. По окончанию перемотки (если таковая случиться конечно), как узнать мощность перемотанного трансформатора?
      Спасибо.
    • By VSypalo
      Добрый день! На днях прикупил динамики Урал AS-M130 MOLOT, и в закромах нашел старенький 6 ГДВ-1-16 . Пришла мысль сделать из этого что то на подобии колонки, или АС.
      Главная сложность в размерах самой колонки, т.к. на странице производителя недостаточно информации:
      (AS-M130 MOLOT)
      Технические характеристики
      Тип эстрадный широкополосник
      Размер 5,25 дюйма (13 см)
      Диапазон частот 80-15000 Гц
      Максимальная мощность 120 Вт
      Номинальная мощность 60 Вт
      Сопротивление, 4 Ом
      Чувствительность, 91 дБ
      Звуковая катушка, 1 дюймы
      Вес магнитной системы, 8,1 Oz
      Установочные размеры
      Общая высота, 58 мм
      Установочная глубина, 53 мм
      Внешний диаметр, 130 мм
      Диаметр монтажного отверстия, 115 мм
      Диаметр магнита, 70 мм
      . Помогите пожалуйста с чертежами
    • By МихаилS
      Здравствуйте.
      Кто может просветить по такому вопросу.
      В усилителе (SoundWave A-600R) сгорел трансформатор.Не могу ничего найти в сети по данному номиналу.
      обозначения -
      ACS-88RSUB
      5 TPK 035544
      5K 193 TK
      Где найти или чем заменить?
      Буду благодарен за ответ..
      П.С. фото прилагаю.
    • Самое забавное - это падение "просыпается" лишь под нагрузкой...
    • Да всё работает чётко...уже полгода в машине усилитель катается. Я и в Схему 26 тоже буду ставить повторители. Ну не тянет правильно  2110 без охлаждения IRFB4227PbF на 400мГц.
    • Нужна простая схема зарядника для NI-MH аккумов 1.2В , аккумы будут мелкие 30-150мА/ч, питание от 5В чтобы можно было запитать от зарядника мобильного и чтобы был светодиод окончания зарядки
    • Доброго всем. Не совсем в тему,так,впечатления. Думал все модельки здоровых балалаек Panasonic знаю,ан нэт,бывает и проруха. Так-с,потеха,которая пришла на *операционный стол*,называется Panasonic rx-dt701. Такой https://yandex.ru/images/search?text=Panasonic rx-dt701&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fmedia2.24aul.ru%2Fimgs%2F598c594b73fce80b88c8cd04%2Fpanasonic-rx-dt701-2-10080828.jpg&rpt=simage Принес знакомый с просьбой воскрешения кассетной части. Отмазываться не стал по причине нормального количества дензнаков. Аппарат оказался абсолютно в плане ремонта электронной части управления не ремонтопригоден . Смотрите какая конструкция. Обошлось переборкой обоих лпм..Результаты очень понравились даже мне. Несмотря на то,что головки реверсные и это переносная все же техника,кассетки,когда то записанные на накамичи драконе,звучали просто замечательно. Даже мне понравилось. И по уровню что CD,что кассетник-ровно. Редко такое
    • Здравствуйте. Понравилась схема этого плазмореза, но собирать с нуля как то накладно. Купил в общем горелый инвертор, починил его и хочу перемотать. Единственный вопрос волнующий меня однополярный выпрямитель со средней точкой, не появиться ли проблем лишних?
      Спасибо большое
    • никто не запрещает вернуть ему карлсона, можно с регулировкой оборотов в зависимости от нагрева .... снимешь номинальную мощность до точки ограничения защиты по току - она там есть точно.
