Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Ну чисто теоретически ток покоя должен быть в 2 раза больше, а практически...??? А зачем вам знать это значение, померяйте сами.
Мне его не нужно мерить, мне его нужно выставить. Изначально схема была без VT12 и VT13. Зависит ли ток покоя от колличества выходных транзисторов? На пример, если я поставлю по 10 или по 20 или по одному тпанзистору в каждом плече, мен так-же нужно выставить ток 100 мА или его как-то пропорционально увеличить/уменьшить? Я впервые в своей практике хочу поставить в каждое плечо не по одному, а по два транзистора.
Ток покоя разумеется должен увеличится при запараллеливании транзисторов, а вот насколько это увеличение пропорционально...??? В вашем случае этот ток должен быть никак не меньше 100мА. Можно осцилом посмотреть что на выходе творится, при завышенном токе появятся лишние шумы и искажения.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Вопрос не такой простой, как кажется. В принципе, через каждую пару выходных транзисторов должен протекать одинаковый ток покоя. То есть, если ставим две пары выходников - то и ток покоя удваивается. Но тут можно наступить на грабли: обычно ток покоя выбирается минимальным, достаточным для устранения "ступеньки" в выходном сигнале. То есть рекомендованных автором схемы 100 мА может быть как мало, так и лишка. Второй случай предпочтительнее в смысле минимизации искажений, но ведёт к повышенному нагреву выходников и нагрузке на блок питания. Так что это - палка о двух концах. Практически ток покоя лучше выставлять или на слух по отсутствию "ступеньки" на малой громкости, или по минимуму гармоник (если есть измеритель нелинейных искажений). И важно, чтобы выходники, стоящие параллельно, были близки по h21э.
Тера и mao-sin Спасибо Вам за разъяснения по заданному вопросу. Постараюсь найти в нете описание принципа работы У.М. с параллельным включением вых. транзисторов, т.к. экспериментировать с током покоя у меня нет желания.
Посоветуйте пожайлуста доступный и звучащий jfet. Будет использован в дарлингтоне с биполяром. Все вместе образует повторитель для наушников. Uпит 12 - 15 вольт. А как мне у jfet определить падение напряжения затвор - исток по даташиту?
В даташите есть график зависимости тока стока от напряжения на затворе. А если вас интересует параметр, аналогичный "падению напряжения на эмиттерном переходе", то для полевиков его не существует: через затвор ток не идёт. Он изолирован от канала.
Доброго всем времени суток. Дело в том что я хотелбы повысеть мощьность усилителя, а то он всего 15Вт.
Так вот скажите плиз иожно ли такую заводскую схему УНЧ
переделать в такую
Если можно то посаветуйте какие резисторы следует поставить на месте Rx1 и Rx2? И нужен ли Rx4?
Изменено пользователем RAVEN
  • 4 недели спустя...
в аудиотехнике совсем не разбираюсь...
Допустим, у меня есть динамик, соединяю его с плеером, как мне подсоединить дополнительное питание к динамику, чтобы плеер не сгорел (динамик большой)
vazonez, дополнительное питание динамику не надо :lol: ,для выполнения вашей задачи нужен усилитель.
Да, при наличии соответствующего блока питания. Т.е. если метровый динамик, то и блок питания для усилителя и сам усилитель должны быть не меньше :lol:
Дуратский вопрос, но всё же.
Допустим имеется у меня переменный резистор на 30 кОм группы Б, те для регулировки громкости он у меня. А мне нужен резистор на 10к. Вопрос, решу ли я данную проблему зашунтировав имеющийся резистор другим, подобраным для получения требуемого результирующего сопротивления на крайних выводах переменника?
... решу ли я данную проблему ...
Если входное сопротивление подключаемого к выходу регулятора каскада много (по крайней мере в 10...30 раз) больше 30 кОм - то да.
Успехов!
Люди здраствуйте. Подскажите пожалуйста кандер на 100 nF где можно выпаять в быту. :( Явообще новичок сильно не пинайте если что не так :blink:
Вы лучше скажите, что Вы можете разобрать :rolleyes:
В любом телевизоре, приемнике можно найти подобные конденсаторы.
И заодно, куда их хотите поставить, наверняка их можно заменить на какие-нибудь с другой емкостью :rolleyes:
