plotnik
Часто Задаваемые Вопросы (Аудио Для Начинающих)
2 413 сообщения в этой теме
yaroslav.s    10
Можно и без транзистора. Смотря чем коммутировать будете и какие характеристики реле.
Black-мур    1 587
У релюшки есть обмотка, имеющая кроме сопро постоянному току ещё и некоторую индуктивность. При срабатывании, для срабатывания сигнального реле, ну к примеру некоторых моделей Futaba или Exicon достаточно тока 5-10mA, тогда как при отпускании реле, т.е. при разрыве цепи питания обмотки механическим способом( контактной группой переключателя) за счёт самоиндукции ток через контакты переключателя может иметь значение в несколько раз больше рабочего тока, до десятков mA - на контактах перключателя возникает микродуга, в аудиотракте, т.е. в акустике  проявляющаяся в виде щелчков.
В Б-Э-переходах транзисторов ключей приведённой тобой схемы ток управления ключами тоже примерно около 5mA(чуть меньше), но броска тока через транзистор при его запирании не происходит - ток через Б-Э-переход ограничивается резистором в базе транзистора, а ток самоиндукции, имеющий направление обратное рабочему току через реле, гасится RD-цепью, включенной параллельно обмотке реле. В общем так как-то. Надеюсь понятно объяснил.
исправил очепятки и неточности
Falconist    4 853
49 минут назад, Black-мур сказал:
Вы в этом точно уверены? Не заблуждаетесь?? Что при размыкании контактов растет именно ток ???
Вообще-то, согласно закону дедушки Ома, при размыкании, коль скоро сопротивление в цепи стало равным бесконечно, к бесконечности стремится напряжение, а не ток. Когда оно достигает напряжения пробоя воздушного промежутка между контактами - возникает дуга.
А ток - он через защитный диод равен рабочему, только в противоположной полярности.
S'Om    20
Спасибо за ответы!
Реле омрон G5V2H112DC.
На счет самоиндукции и скачка напряжения в катушке при отключении все прекрасно понятно, не понял только связь скачка напряжения в катушке и щелчка в аудиотракте. Катушка ведь развязана с контактной группой реле. Т.е. управление реле развязано с сигнальной цепью, почему при отсутствии управляющего транзистора там будут щелчки при переключении?
Я думал для предотвращения скачка достаточно защитного диода. Как считаете, всё же лучше поставить транзисторы или можно обойтись без них?
Просто хочу понять их смысл в масштабах селектора аудиовходов на маломощных релюшках.
Изменено пользователем S'Om
vadzen    10
Люди подскажите, вот на схеме есть предусилитель 4558, он по такой схеме вообще должен работать или нет?
Собрал такой же для тда2050, и не работает ничего!5aad4e9ede1f1_fdr313.thumb.jpg.288168151f4ae9fcf6035a373f0128a1.jpg
J_Ohm    345
@vadzen , R22 не может быть 10кОм. Ставьте как у R21 680 Ом.
vadzen    10
А если их вообще не ставить, сильно повлияет? у меня нет просто таких резисторов как назло, имено на 680
J_Ohm    345
Можно попробовать убрать, только питание должно быть не выше +/-15В, поскольку не стабилизированное. Повлиять заметно не должно, но бывают нюансы.
vadzen    10
я с законом ома не особо знаком! понимаю что эти резисторы так сказать уменьшают напряжение?
максимум что на данный момент могу найти это 1-1.5 КОм резисторы! Питание у меня где-то примерно +-20В
vadzen    10
Все получилось заработало, поставил по 1ком резисторы!
теперь вопрос в другом, собрал две тда2050 в мост, когда добавляю громкости поболее появляются какие то хрипы!
Подключил к выходу динамик, той микры на которую сигнал подается, она нормально чисто без хрипов играет, а вот со второй ведать какое то чудо произошло! Все новое, заказывал с инета детали новые! Собирал по стандартной схеме, отличается только наверно конденсаторы на второй ножке, поставил по 4.7мкф 50в
J_Ohm    345
Покажите НОРМАЛЬНО выполненную схему Вашего моста. - Чтобы было понятно, где пересечение и где соединение.
А вообще, - такие вещи исследуются с приборами.
vadzen    10
могу схему нарисовать этого моста! из приборов только тестер простенький!
И еще подскажите почему так сильно гудят колонки , и очень сильно шумят пищалки, все собрано практически по схеме из даташита?!
vadzen    10
давайте я скину сюда печатку которую я сам нарисовал, и схему, и вы мне скажите почему у меня один канал работает а второй тупо гудит!????
vadzen    10
вот нарисовал, на второй ноге аналогичная схема! на плате еще присутствует мост и пара разъемов для подачи питания и сигнала на плату для саба!
Изменено пользователем vadzen
минздрав    2 144
И где тут мост, если динамик к одному УМ подключен? О чём тут вообще разговор?
Что подразумевается под словом "мост"?
KRAB    4 340
10 часов назад, vadzen сказал:
мост
это обычный выпрямительный диодный мост. :)
минздрав    2 144
В 18.03.2018 в 17:35, vadzen сказал:
собрал две тда2050 в мост... ...могу схему нарисовать этого моста!
О чём речь непонятно, то ли диодный мост, то ли зубной.
vadzen    10
это схема обычного стерео на тда2050, по этой схеме не работает второй канал, я же писал! на печатной плате я имел ввиду есть еще диодный мост!
про мостовую схему на саб я позже скину!
vadzen    10
ну и что мне кто нибудь ответит или нет? почему второй канал не работает?
"работает только если подключать канал через эл. конденсатор"
минздрав    2 144
Замеры дашь с обоих - может и ответят, а без низ вряд ли.
KRAB    4 340
8 часов назад, vadzen сказал:
отвечаю - он НЕИСПРАВЕН , потому и не работает!
Ответ как раз под стать твоему формату вопроса, который звучит как ТУПОЙ.
vadzen    10
ну как это не рабочий? если я подключаю колонки через конденсатор, как пищалку, то все сразу работает, а без него нет!
Artik    139
Не знаю где спросить, поэтому спрошу тут.
Есть аттенюатор на 5 реле, и есть усилитель. Усилитель запитан от отдельных обмоток трансформатора, задумано двойное моно. При подключении аттенюаторов к УМ появляется фон, подключаю сигнальную землю от аттенюатора через резистор 10Ом к земле УМ ( на плате сделано 3 контакта, 1 сигнал и 2 под землю) в итоге в одном канале фон полностью пропадает, во втором становится чуть тише, но всеравно есть. Пробовал полностью обесточивать плату УМ где фона нет, отключал и вторую плату аттенюатора от шлейфа управления фон не пропадает. В итоге ставил ещё один резистор 10 Ом от минуса питания контроллера для аттенюатора тогда фон практически исчезает, слышно если вплотную ухо приложить к ВЧ динамику АС. Без аттенюаторов в АС гробовая тишина.
Как лечить такое, куда копать?
Аттенюатор атт5, УМ усилитель sapra с Веги.
Дополню. Фон слышен когда нулевое ослабление сигнала, делаю тише и уже через пару щелчков реле фон пропадает.
Изменено пользователем Artik
motoandrey14    505
@Artik Увы, я не смог ни прослушать "атт5", ни одеться "sapra с Веги" ... :blink: Схему, фото бы твоего аттеньюатара, и провода бы  с их соединением глянуть...
image.thumb.png.f20f1fbe5f726d4f6b30289010ae00b7.png image.thumb.png.f6ab70ef5e63c20bf2bff5bd8bffe551.png
Судя по:
Цитата
подключаю землю через резистор 10Ом к земле УМ - фон полностью пропадает
Сопротивление провода, которым ты подключаешь атт 5 несколько выше этих 10Ом! Там и без этих 10Ом сопротивление должно стремиться к 0, благодаря экрану проводов.
Ты не попутал корпус с экраном? Мало ли, какая у тебя там схема соединения...
22 минуты назад, Artik сказал:
Металлический корпус не соединён с экраном, и на чувствительные контакты реле помеха с корпуса, за счёт ёмкостной связи,  переходит на вход. Тоже самое, когда стоит переменный резистор, и его корпус в воздухе, а входное сопротивление максимально. При таком косяке часто касание руками к корпусу меняет силу фона.
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Если в акустической системе течет переменный ток звуковой частоты, то получается что сигнал идет по одному "фазному проводу" и уходит в "землю". К такому выводу я пришел после неоднократного наблюдения того, что при касании одного провода от колонки на корпус музыкального центра, колонка нормально звучит. Следует ли из этого, что подсоединив минусовой провод динамика к нулевому контакту розетки, из динамика пойдет звук?
    • Автор: admin
      Сайт Паяльник открывает обучающий видеокурс по AVR-микроконтроллерам.
      В этой теме "обратной связи" будем постепенно добавлять новые видеоролики с нашего канала. Здесь можно задавать вопросы, давать рекомендации, критиковать, оставлять отзывы и пожелания, а также запросы на тему будущих видеоуроков.
      Ведет видеокурс наш форумчанин kobzar.
      Профиль пользователя на сайте cxem.net. Там же финансовые реквизиты для тех, кто пожелает финансово отблагодарить автора данного видеокурса
      Подписка на YouTube канал
      Краткий обзор сред разработки для различных микроконтроллеров на сайте: http://cxem.net/software/soft_mcu.php
      Внимание начинающим! Перед тем, как задавать вопросы не по теме видеоуроков, прочитать:
      Статьи по МК для начинающих
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Также, здесь же на форуме рядом с этой темой смотрите прикрепленные темы: для начинающих, по языку Си и т.д. Все вопросы не по видеокурсу задавайте только там. С этой темы подобные вопросы удаляются
      Кракозябры вместо русских букв
      Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК. Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8, а наша библиотека работает только с ср1251
      Фикс:
      1.Открываем проект
      2. File - Advanced Save Options
      3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
      Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
      Добавлено 12.01.16 :
      Изменённые версии библиотеки lcd_5110 :
      От COKPOWEHEU - Ссылка на пост , Ссылка на github
    • Автор: marty
      Здравствуйте! Требуется подключить источник звука - маленький карманный аудиоплеер (и возможно также аудиовыход компьютера) к микрофонному входу смартфона.
      В интернете предлагается схема, следующего вида:
      Логику схемы понимаю - делаем напряжение и ток меньше, вопрос только в том, какие значения резисторов R1 и R2 брать.
      Варианты которые я видел:
      R1=10 КОм, R2 =1 КОм
      R1=10 KОм, R2 = 100 Ом
      R1= 20 KОм, R2 =2 KОм
      R1= 30 КОм, R2 = 300 Ом
      R1=500 КОм, R2 =  10 КОм.
      Что-то какой-то разброс вариантов большой. Мне главное не сжечь микрофонный вход в смартфоне (там же как я понимаю еще какое-то собственное напряжение подается), ну и чтобы все работало
    • Автор: finn32
      Продам излишки, нужны деньги для проекта.
      Контроллер SG3525 от ST 20шт по 25 рублей.
      KA3525 3 шт по 25 рублей.
      Контроллер UC3825 2шт по 100 рублей.
      3 штуки разномастных TL494 подарю, купившему на сумму более 500 рублей.
      Транзисторы IRFP460A. Можно применять как в ИИП, так и в качестве выходных транзисторов мощных усилителей с квази выхлопом.
      Есть 59 шт, оригиналы от IR, по 50 р/шт. Оптом скидки.
      IRFP3415,  9 шт в корпусе TO-247 по 100 рублей штука и 2 шт в корпусе TO-220 по 50 рублей штука.
      Конденсаторы высоковольтные электролитические, любой за 100 рублей, все сразу за 350. Крайний левый новый, остальные демонтаж. Емкости измеренные: 210/350/340/560.
      Конденсаторы электролитические Ничикон, 470 мкФ*100 Вольт. Хороши в ИИП и в аудио. 25 р/шт, есть больше ста штук.
      Разьемы XLR папа-мама по 100 рублей за спарку.
      Галетники новые с хранения. По 100 рублей штука. Всего пять штук: 2 шт  21п1н, 2 шт 11п2н и 1 шт 11п5н.
      Купившему больше, чем на 1000, бонусом отдам НЧ ДГ Сенон. Мало БУ.
      Территориально Брянск. Перешлю по РФ почтой или ТК.
    • Автор: Caballero
      Друзья, в 2016 году уже обращался с просьбой, однако тогда все подзаглохло, потом необходимость отпала. Сейчас вот опять возникла, ниже привел кусок технического задания, чтобы было понятно, какое устройство мне нужно. Сделать нужно  в разумные сроки и само собой за деньги.
      Сразу оговорюсь (обычно с подобных вопросов начинается общение): я знаю о существовании аудио-интерфейсов, всяких дешевых приблуд с алиэкспресса и даже о кабелях для роксмит. Нужда в описываемом устройстве именно в том виде, о котором идет речь, продиктована рабочей необходимостью: я часто езжу, нужно что-то ультра-миниатюрное и т.п.
      Вот выдержка из ТЗ:
      ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
      Принцип действия
      Устройство предназначено для подключения к нему аналоговых монофонических музыкальных инструментов посредством разъема стандарта 1/4'' TRS. Сигнал, поступающий на вход устройства, разветвляется для получения двух идентичных ему сигналов. Один из полученных сигналов подается на выход устройства, также предназначенный для подключения к нему посредством монофонического разъема стандарта 1/4'' TRS. Второй из полученных сигналов необходимо перевести в цифровую форму, предназначенную для передачу в персональный компьютер через подключение к нему посредством USB через имеющийся на устройстве разъем.
      Устройство получает питание через разъем USB.
      ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ
      Сигнал, передаваемых на выход устройства, должен максимально точно повторять сигнал, поступивший на вход устройства: не содержать слышимых искажений, не иметь явных отличий амплитудно-частотной характеристики, громкости и соотношению сигнал/шум. Сигнал, передаваемый на вход персонального компьютера, должен соответствовать по характеристикам (АЧХ, соотношение сигнал-шум, уровень искажений) сигналу, полученному при аналого-цифровом преобразовании с помощью современных компьютерных аудио-интерфейсов уровня Realtek ALC1150 или выше. Устройство не должно требовать установки дополнительных драйверов и ПО для подключения и функционирования с персональным компьютером под управлением операционных систем семейств Windows и macOS, для чего разработчику предлагается использовать соответствующий кодек (к примеру, Texas Instruments 27**, 29** и др.).
      ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕННЫМ ОБРАЗЦАМ
      Образцы устройства необходимо выполнить на печатных платах с размещенными на них электрическими компонентами, в пластиковом корпусе. На корпусе устройств необходимо разместить монофонические гнездовые разъемы входа-выхода, а также гнездовой разъем USB. Тип разъема USB (Type A/B/Mini A/B/Micro A/B) выбирается разработчиком исходя из удобства компоновки схемы и размещения разъема на корпусе.
      Печатная плата разрабатывается с учетом простоты и дешевизны изготовления и монтажа элементов, и минимизации размеров устройства и корпуса.
      Качество печатной платы, монтаж элементов, качество корпуса и сборки устройства соответствует требованиям, предъявляемым к электронным общего назначения, функционирующим в стандартных бытовых условиях по температуре, влажности, вибрационным, ударным и прочим механическим нагрузкам.
      Пишите, на любые вопросы по мере своих знаний отвечу.
